    4. PV Überschuss berechnen
      Stoffsn last edited by
      Ich logge meinen Stromverbrauch mit einem Shelly 3em. Die PV Erzeugung logge ich über den Datenpunkt aus dem Huawei Fusion Solar Adapter. Ich habe also keinen extra Smartmeter. Kann ich irgendwie aus den beiden Datenpunkten, sprich PV Erzeugung minus Verbrauch, einen Datenpunkt erstellen der mir den aktuellen Überschuss ausgibt. Damit ich dann weitere Geräte bei Überschuss steuern kann. Ich möchte mir eigentlich nicht zusätzlich einen Smartmeter von Huawei kaufen.
      mickym BananaJoe paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Stoffsn last edited by
        @stoffsn Mit jeder Logikmaschine - NodeRed, Blockly und Javascript kannst Du Datenpunkte analysieren und Werte in neue Datenpunkte schreiben.
          Stoffsn @mickym last edited by
          @mickym
          Das dachte ich mir schon fast. Aber wie funktioniert das genau? Könntest du mir nicht ein Beispiel für mein Problem schicken. Danke
          Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Stoffsn last edited by
            @stoffsn sagte in PV Überschuss berechnen:
            ein Beispiel
            bei Blockly:
            Auf die beiden IDs bei Änderung triggern
            aktualisiere eigenen DP mit (Wert von a + Wert von b)
            fertig
            • mickym
              @stoffsn Das können wir gerne machen - Du solltest Dich aber nicht vorschnell für Blockly entscheiden. Wir können das gerne mit allen 3 Logikmaschinen mal an Deinem Beispiel durchspielen. Das wäre für Dich dann sowieso ein schönen Vergleich, wenn wir es mit den 3 Tools machen, dann kannst Du auch leichter entscheiden, welchen Weg Du in Zukunft gehen willst.
              Am Besten machst Du mal ein Screenshot von den beiden Datenpunkten, die Du auswerten willst.
              Dann ist es wichtig, dass Du Dir überlegst, welcher Datenpunkt triggern soll. Ich gehe mal davon aus, dass ist der Stromverbrauch und der soll dann mit dem Datenpunkt der PV Erzeungung abgeglichen werden.
              Den Pfad zu den Datenpunkten kopierst Du mal aus der Adminoberfläche:
              Dann solltest Du dir für Blockly und Javascript den
              installieren. Ja auch der Javascript Adapter ist nicht zwangsläufig, auch wenn das manche hier immer denken. 😉
              Für Node-Red den NodeRed Adapter. Ggf. brauchst Du später den einen oder anderen Adapter nicht mehr.
              Wenn Du dann bereit bist, dann legen wir los. 😉 - Ich würde mit NodeRed anfangen, da ich das am Leichtesten finde. 😉
                Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                @mickym sagte in PV Überschuss berechnen:
                den Satz verstehe ich inhaltlich nicht.
                Meinst du, dass da nicht nur js pur, sondern auch Blockly, oder noch schlichter Rules dahinter stecken?
                • mickym
                  mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                  @homoran sagte in PV Überschuss berechnen:
                  Nein - das bedeutet (habe ich extra gerade neu gemacht) - wenn Du ein frisches iobroker System hast, das der Javascript Adapter nicht installliert ist:
                  Sprich Du bist völlig frei, den NodeRed Adapter oder den Javascript Adapter zu installieren oder eben beides. Es wird mir aber hier im Forum immer wieder den Eindruck erweckt, dass der Javascript Adapter Bestandteil des iobroker Systems sei und der NodeRed Adapter ein mögliches Add-ON.
                  Das heißt also - dass man ein iobroker System sehr wohl auch ohne den Javascript Adapter nutzen kann. Nichts mehr und nicht weniger.
                  Oder anders rum ausgedrückt, man muss auch den Javascript Adapter installieren, wenn man Blockly nutzen will und bislang mit Logikmaschinen nichts am Hut hatte.
                  • mickym
                    Vielleicht sollte man den Thread auch in den Einsteigerbereich verschieben, dann kann man diesen Thread, wenn mehr Infos kommen - auch als kleines Tutorial dienen, wie man die Aufgabenstellung mit allen 3 Logikmaschinen umsetzt.
                      @mickym äähhmm, seufz... o.ä.
                      Die Idee ist gut, nicht neu, aber bisher nie glücklich umgesetzt worden.
                      Es gab mal einen vielversprechenden Thread in dem die Logikmaschinen verglichen werden sollten.
                      Dies einsteigerfreundlich, aber vollumfänglich umzusetzen, dass es verständlich bleibt und trotzdem alle möglichen Unterschiede zur Entscheidungsfindung zu sammel ist nicht wirklich möglich.
                      Insofern bleibt es für mich eigentlich bei dem Rat:
                      alles installieren, testen, probieren und dann entscheiden.
                      Wobei die Entscheidung auch in die Richtung gehen kann mehrere Maschinen parallel zu nutzen, um jeweils deren Stärken zu nutzen.
                      • mickym
                        Nun bei der Fragestellung traue ich mir zu, dass mit allen 3 Logikmaschinen umsetzen so können, nur müsste halt mal der Threadersteller dann hier mal am Ball bleiben und die Datenpunkte konkret benennen - damit man das zusammen durchführen könnte. 😉
                        Soviel Blockly und Javascript beherrsche ich auch. 😉
                        • mickym
                          So nachdem sich der TE wieder ewig nicht meldet - habe ich hier mal eine Beispiel gemacht.
                          Hier sind also 3 Datenpunkte - die können theoretisch auch irgendwo im System sein, das Ergebnis sollte unter 0_userdata.0 sein.
                          Wir gehen also von einer Subtraktion aus:
                          Minuend - Subtrahend = Ergebnis
                          Der Minuend triggert und könnte in dem Fall der aktuelle Stromverbrauch Deines Shellies 3em sein. Der Subtrahend ist also das was Du abziehst in dem Fall die PV Erzeugung - umgekehrt kannst Du es ja dann selbst machen, wenn Du es anders rum brauchst. In Deinem Ergebnis steht also entweder ein Verbrauch (positiver Wert) oder ein Überschuss (negativer Wert). Wie gesagt umdrehen kannst Du es alleine. Keine Ahnung was mehr Sinn macht was triggert. Ich gehe mal vom Verbrauch aus.
                          Nun zu den 3 Logikmaschinen:
                          1. Node-Red:
                          Du siehst der Minuend triggert (also stößt den Flow an) - im Status steht immer der aktuelle Wert des Datenpunktes. Dann wird der Subtrahend geholt, gerechnet und das Ergebnis wieder in den Datenpunkt geschrieben.
                          1. Blockly
                          Auch hier triggert der Minuend - das Ergebnis wird geschrieben in dem ich den Wert des Subtrahenden hole (blaues Puzzle Wert) und vom Wert des Minuenden (rosa Puzzle Wert) abziehe.
                          1. Javascript:
                          on({id: "0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend", change: 'any'}, function (obj){
                              var minuend = obj.state.val;
                              var subtrahend = getState("0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend").val;
                              setState('0_userdata.0.Test.Substraktion.Ergebnis', minuend - subtrahend, true);
                          Auch hier triggert der Minuend mit on(...), der Subtrahend wird mit getState(...) geholt und das Ergebnis mit setState(...) geschrieben.
                          So damit hast Du nun 3 Lösungen und kannst Dir überlegen, welches System Du am intuitivsten findest.
                            Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                            es müssten beide triggern
                            dann kannst du nicht mit '>Wert arbeiten
                            • mickym
                              @homoran Na ich kann auch Lösungen bringen, wo beides triggert - kein Problem. 😉 Das Rechnen bleibt ja das Gleiche. 😉
                                @mickym so war das nicht gemeint!
                                • mickym
                                  Was meinst Du dann?
                                    @mickym du musst jetzt nichts neues basteln, wäre Luxus, aber das war nicht meine Intention.
                                    Da ich vorhin schrieb "auf beides triggern", wollte ich @Stoffsn nur "warnen", dass dann der rote '>Wert Baustein nicht funktioniert.
                                    • mickym
                                      @homoran Der rote Baustein enthält immer den Wert des triggers.
                                        korrekt!
                                        aber wenn du zwei Trigger (via Zahnrad) hast und der Subtrahend triggert.....
                                        • mickym
                                          So also das gleiche nochmal mit 2 Triggern - das heißt ich ignoriere den Wert und hole den in jedem Fall.
                                          1. NodeRed
                                          1. Blockly
                                          1. Javascript
                                          on({id: ["0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend","0_userdata.0.Test.Substraktion.Subtrahend"], change: 'any'}, function (obj){
                                              var minuend = getState("0_userdata.0.Test.Substraktion.Minuend").val;
                                          In allenFällen ignorierst Du den Wert des triggers und holst den Wert nochmal neu.
                                          • mickym
                                            Ich hab nochmal versucht die Entsprechungen aller 3 Systeme grafisch zu veranschaulichen - die Logik ist ja bei allen 3 Systemen die Gleiche:
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            3112
