    4. Installation
    5. Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN
    • E
      Erich 1 last edited by
      Ich möchte den ioBroker (läuft bisher auf einem PI4) auf einem Intel NUC i5 mit 16 GB RAM und 512 GB SSD aufspielen. Irgendwann kommt vielleicht noch der MQTT-Broker MOSQUITTO drauf.
      Kann ich auf die DEBIAN-Installation dann einfach den ioBroker installieren und dann später den MQTT-Broker parallel zum ioBroker oder muss ich bei der Erstinstallation irgend etwas berücksichtigen?
      haus-automatisierung Meister Mopper MartinP T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Erich 1 last edited by
        @erich-1 sagte in Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN:
        Klar!
        Fällt mir jetzt nichts ein.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Erich 1 last edited by
          Kannst Du machen, musst aber vermeiden, dass es keine doppelte Portbelegung gibt.
          Alternativ würde ich überlegen, beides auf verschiedenen virtuellen Maschinen unter z. B. Proxmox laufen zu lassen. Aufgrund der verschiedenen IP-Adressen ist dann eine doppelt Portkonfiguration kein Problem.
          E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • E
            Erich 1 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper Mit virtuellen Maschinen habe ich so gut wie keine Erfahrungen und würde das eher nicht wollen. Wenn es nur unterschiedliche Portbelegungen sind, dann muss ich das dann eben berücksichtigen.
            E D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • E
              Erich 1 @Erich 1 last edited by
              Ich habe jetzt im Netz diverse Installationsroutinen für den ioBroker auf DEBIAN gefunden. Welche ist denn die einfachste, die auch zuverlässig funktioniert?
              Meister Mopper haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                @erich-1
                Warum denn nicht die Dokumentation verwenden?
                  @erich-1 Nur den einen Befehl ausführen. Vorher kein nodejs manuell installieren. Das macht alles der Installer für Dich (auf Groß- und Kleinschreibung achten):
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  • E
                    @meister-mopper said in Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN:
                    @erich-1
                    Weil ich eben unterschiedliche Versionen zur Installation gefunden habe, die voneinander etwas abweichen ...
                      diwoma @Erich 1 last edited by
                      @erich-1 said in Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN:
                      Bei einem Rechner dieser Grösse würde ich doch mal kurz wenigstens ein Video über Proxmox anschauen.
                      Das ist ein einfaches, freies Virtualisierungssystem.
                      Dann kannst sehr resourcenschonend ioBroker, Mqtt, Influx, MySql, Mssql und so weiter in verschiedenen Container installieren, hast keine Versionsprobleme mit verschiedenen Software-Levels, kannst die einzelnen LXC einfach sichern usw.
                      Du bist dann einfach unabhängiger
                      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Erich 1 last edited by
                        @erich-1 ich stimme meinem Vorredner @diwoma zu.
                        Ich selbst hab mir vor 4 Wochen einen NUC zugelegt und da war für mich das Thema Proxmox auch Neuland.
                        Das Video
                        https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow&t=279s
                        von @haus-automatisierung hat mich dann wunderbar an das Thema herangeführt und ich habe es in kurzer Zeit geschafft mich in das Thema einzuarbeiten und nun verschiedene LXC und VMs auf meinem Proxmox laufen.
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @diwoma last edited by
                          @diwoma so gaaaaanz einfach ist das System auch nicht und auch da muss man einiges beachten. Zumal LXC teils ander als VM behandelt werden.
                            Homoran Global Moderator Administrators @diwoma last edited by
                            @diwoma sagte in Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN:
                            ein Video
                            möchte ich beides einem Einsteiger nicht empfehlen.
                            @Erich-1 sollte sich erst einmal mit der einfacher zu betreuenden Variante VM in das Thema Proxmox e7narbeiten.
                            Das wird für ihn schon genug Herausforderungen bieten.
                            da_Woody E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              da_Woody @Homoran last edited by
                              @homoran bin auch ein freund von VMs...
                              • E
                                Erich 1 @Homoran last edited by
                                @homoran said in Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN:
                                Hab mal das erste Video zu Proxmox angeschaut. Das wird schon eine Herausforderung ...
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by Homoran
                                  wieso?
                                  @homoran sagte in Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN:
                                  ein Video
                                  das hier!!!
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                  da kannst du Schritt für Schritt lesen und parallel abarbeiten
                                  Die Befehle einfach kopieten und gut ist.
                                  • E
                                    @homoran Werde mich da nächste Woche mal rantasten ...
                                    • Peoples
                                      Peoples last edited by
                                      Ich hatte damals auch Proxmox in Verbindung mit virtuellen Maschinen.
                                      Die Arbeit die du jetzt Anfangs hast bis das läuft, ist es für den Betrieb allemal wert (Stabilität, Usability usw.). Lass dich da nicht abschrecken.
                                      Zudem kommen bestimmt noch genug Hürden im Laufe deines "Smart Home Lebens". Da ist das schon mal ne gute Übung 😉
                                        diwoma @crunchip last edited by
                                        @crunchip said in Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN:
                                        Natürlich, aber warum spricht man hier immer von VM's.
                                        Es ging um einen Umzug von einem Pi4 auf einen Nuc. Und warum sollte das in einer VM übernommen werden?
                                        Ich bin kein eingefleischter Linux-User und muss bei jeder Hürde meistens im Web nachsuchen, aber ich meine, LXC ist einfacher und leichgewichtiger als VM und einzelne LXC sind einfacher zu behandeln als ein Docker-Stack.
                                        Was natürlich komplizierter ist, wenn man USB's für Zigbee-Controller oder ähnliches weiterreichen muss, aber dafür habe ich z.B. am Anfang den Zigbee auf einem Slave gelassen. Und jetzt einen Ethernet-Zigbee-Stick angeschafft, der dann ohne USB im ioBroker eingebunden werden kann.
                                        Aber mein Vorschlag war nur gedacht, sich nicht der Möglichkeiten, die ein Virtualisierungsystem bietet, zu verschließen.
                                        Und zu VM: Ich habe eine VM mit WIndows 10 drauf, um über Remote-Desktop (oder VNC, Teamvier oder Anydesk) von aussen in das Netzwerk zu schauen. Ist auch nicht komplizierter es einzurichten, aber einfacher zu administrieren, wenn ich mal mehr Disk oder CPU brauche.
                                          diwoma @da_Woody last edited by
                                          @da_woody said in Installation ioBroker auf NUC mit DEBIAN:
                                          Echt jetzt?
                                          Was bietet eine VM für einen Vorteil, wenn man Headless arbeitet.
                                          Und ich bin in einem Thread hier "niedergeknüppelt" worden, was es für Schwachsinn sei, ioBroker als Service auf einem Betriebssystem mit GUI zu verwenden 😀
                                          J Homoran da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Jan1 @diwoma last edited by
                                            Mit Recht 🙂
                                            32
                                            2878
