    4. FB7590 Kanal 11 eingestellt, auf Kanal 6 funkt sie
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      Moin,
      eigenartiges Phänomen.
      Seit Jahr und Tag fest auf Kanal 11 eingestellt.
      Sehr ihr ja. Kanal 6 wird aber genutzt.
      Das hat zur Folge, dass der Repeater auch Kanal 6 nimmt und von selbst dann die Verschlüsselung ändert.
      Das wiederrum hat zur Folge, dass nicht alle Geräte sich wieder verbinden.
      Kennt jemand das Problem?
        A Former User @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in FB7590 Kanal 11 eingestellt, auf Kanal 6 funkt sie:
        Moin,
        Hilft das?
        https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/3311_FRITZ-Box-wechselt-den-manuell-festgelegten-Funkkanal/
        VG
        Bernd
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @Guest last edited by
          @dp20eic
          Schon gesehen 😉
          Aber das trifft hier nicht zu.
          Kanal 11 hat am wenigstens Traffic oder "Mitbenutzer".
          Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
            auch nicht beim Nachbarn?
            oder der entsprechende zigbee?
            • haselchen
              haselchen Most Active @Homoran last edited by
              Alles schön fein säuberlich getrennt die Kanäle.
              HUE, Conbee2....
              Nachbarn funken auf Kanal 1 oder 6.
              Alles tutti soweit.
                @haselchen
                Moin,
                das ist etwas, das die FB intern checkt, und auch wenn nur mal kurzfristig ein CB Funker oder was auch immer dazwischen funkt, dann wechselt die FB den Kanal, ganz gleich, ob es anschließend wieder ruhig ist. So verstehe ich das jedenfalls.
                VG
                Bernd
                • haselchen
                  @dp20eic
                  Sowas gibt es hier nicht 🙂
                  Neubaugebiet. Menschen älteren Semesters 😉
                  Hab schon überlegt, ob ich das Übel in Kauf nehme und das OS7.50 aufspiele.
                  Höre aber leider nur schlechtes bisher darüber.
                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                    Quatsch. Läuft hier wunderbar.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Stable 7.50 oder Laborversion von gestern?
                      FRITZ!Box 7590 (FRITZ!OS 7.51-105494, Stand 12.05.2023)
                        @haselchen 7.50 auf einer 6660
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                          Belässt Du es dabei oder würdest Du das Labor probieren?
                            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                            @haselchen
                            Ich hatte davor sehr lange die Laborversionen laufen.
                            Automatische Kanalwahl und WPA2+3 aktiv.
                              @haselchen
                              Moin,
                              hatte über ein halbes Jahr die Beta und jetzt schon lange. Die 7.5 läuft bei mir aktuell ohne Probleme.
                              Wie @Thomas-Braun schon sagte, nutze ich auch Auto Kanal, nur WPA3 muss ich nochmal Testen, da es letztens noch Probleme mit meinem Wolf ISM7 Mudul gab.
                              Labor würde ich nur nutzen, wenn es eine Funktion gibt, die ich unbedingt brauche oder ausprobieren möchte, so wie ich damals WireGuard.
                              Wenn Du eine Sicherung der aktuellen Einstellungen machst, solltest Du bei Problemen recht einfach wieder zurückkommen.
                              VG
                              Bernd
                              • haselchen
                                @dp20eic
                                Bin gerade dabei Repeater und FB mit den neuen Versionen zu testen.
                                Backups sind gemacht.
                                Recovery.exe liegen bereit 🙂
                                fritzbox kanal
                                243
