    4. Synology NAS und EATON USV via SNMP Protokoll anbinden
    • alk
      alk last edited by alk
      Anwendungsbeschreibung
      Begrifssklärung
      NAS: Network Attached Storage https://de.wikipedia.org/wiki/Network_Attached_Storage
      USV: Unterbrechungsfreie Stromversorgung https://de.wikipedia.org/wiki/Unterbrechungsfreie_Stromversorgung
      USP: Uninterruptible power supply https://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply
      Komponenten
      iobroker RasPi 4
      (keine SD-Karte, kein USB Stick)
      • Plattform linux, Betriebssystem linux
        • Architektur arm64, CPUs 4, Geschwindigkeit 1500 MHz, Modell Cortex-A72, RAM 3.7 GB
        • OS: 2023-02-21-raspios-bullseye-arm64-lite.img.xz
        • ETCHER FOR WINDOWS (X86|X64) (PORTABLE): https://www.balena.io/etcher#download-etcher
        • Node.js v18.15.0, NPM 9.5.0
        • USB3 Hub inkl Netzteil: SSD Datenträgergröße 60 GB
        • log2ram https://linuxhint.com/improve-sd-card-lifespan-log2ram-raspberry-pi/
        • Aktive Instanzen 19
      • Instanzen
        • Admin v6.3.5
        • snmp.0 v2.4.5
      NAS Synology
      • modelName: DS214
      • version: DSM 6.2-25556
      • Volume 1: Storage Pool 1
        • Drive 1: WD30EFRX
        • Drive 2: ST3000VN007
      USV
      • EATON
        • Ellipse ECO 650, Battery chemistry PbAc
        • Anbindung der USV an das NAS, USB B --> USB A Kabel (NAS)
      Ziel
      Ich möchte das NAS mit einer USV vor Stromausfällen sichern und auch die verwendete iobroker hardware mit einbinden. Sodass auch der raspberry pi bei einem Stromausfall in einen sicheren Betrieb schaltet.
      Das NAS habe ich schon einige Jahre im Betrieb. Bisher hat eine Festplatte im Raid frühzeitig IO Fehler gemeldet. Diese habe ich dann getauscht, seitdem keine weiteren Problem mehr. Außerdem kann man über die snmp.0 Instanz noch weitere Daten des NAS und der USV lesen um den Zustand beider Geräte aufzuzeichnen.
      Priorität:
      1. das NAS in einen sicheren Zustand schalten
      2. den RasPi in einen sicheren Zustand schalten
      3. alle weiteren Daten aufzeichnen.
      Kurzbeschreibung der Lösung
      Priorität1:
      Die USV ist per USB Kabel mit dem NAS verbunden, meldet jegliche Stromschwankungen und bietet einen Puffer für einen Stromausfall. Damit ist erstmal sichergestellt, dass sich das NAS absichert. Komplexität reduzieren: Das NAS regaiert mit dem USV ohne jegliche andere Komponente, wie z.B. Netzwerkserver, Router, Switch, DNS etc.
      Priorität2:
      Die USV ist per USB Kabel mit dem NAS verbunden und das NAS liefert über das Netzwerk per SNMP Daten über den USV Zustand. Bei einem Event über die snmp.0 Instanz schaltet der RasPi in einen sicheren Zustand oder fährt sich komplett herunter. Diese Daten der USV mögen bei einem Stromausfall nicht mehr verfügbar sein, weil das Netzwerk eventuell nicht mehr korrekt funktioniert.
      Priorität3:
      Das NAS ist im Netzwerk und liefert per SNMP Daten über den eigenen Zustand.
      Zusätzlich: Lese ich die Daten per iobroker SNMP Instanz und Protokoll vom NAS. Weitere Daten können auch gelesen werden, z.b. Systemzustand, Raiddaten, Diskdaten, Temperaturen, Fan Status etc. Diese zusätzlichen Daten mögen bei einem Stromausfall nicht mehr verfügbar sein, weil das Netzwerk eventuell nicht mehr korrekt funktioniert.
      Warum denn nicht das NUT nutzen?
      Ich vertraue nicht darauf, dass das Heim-Netzwerk bei einem Stromausfall noch richtig funktioniert. Eventuell führt das Problem des Stromausfalls noch weiter und mein DSL Router funktioniert nicht richtig.
      Quellen
      Characteristics of the ups information: https://mibs.observium.org/mib/SYNOLOGY-UPS-MIB/
      iobroker - Temperaturen von Synology auslesen https://www.synology-forum.de/threads/iobroker-temperaturen-von-synology-auslesen.117282/
      Warum habe ich die EATON Ellipse ECO 650 gewählt?
      War auf der Kompatibilitätsliste des NAS und hatte mir einen einfachen Eindruck gemacht. Auf einem Windows PC erscheint die USV als Batterie, wie bei einem Laptop. Auf dem Synology NAS war die Anbindung leicht und einfach, siehe hier unten.
      Verbindung
      An der Synology DS214 einen USB A Anschluß wählen und Kabel einstecken. Kabel mit USB A am USV einstecken. Das USV wurde gleich vom NAS erkannt, siehe "Benachrichtigungen".
      Konfiguration an der USV
      • keine
      Konfiguration des NAS Synology DS214
      Systemsteuerung
      • Terminal & SNMP
        • TAB: SNMP
          • ON:SNMP-Service aktivieren
            • ON:SNMPv1, SNMPv2 Dienst
              • Community: public
            • OFF:SNMPv3 Dienst
      Hilfe:
      Link1: https://global.synologydownload.com/download/Document/Software/DeveloperGuide/Firmware/DSM/All/enu/Synology_DiskStation_MIB_Guide.pdf
      Link2: https://kb.synology.com/en-us/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_snmp?version=7
      Systemsteuerung
      • Hardware und Energie
        • TAB: USV
          • ON:USV-Unterstützung aktivieren
            • ON: Zeit, ehe die DiskStation in den Sicheren Modus wechselt
              • 10 Minuten
            • OFF: USV herunterfahren, wenn das System in den Sicheren Modus geht.
            • OFF: Netzwerk-USV-Server aktivieren
      Button: Geräteinformationen --> erkannte USV wird angezeigt
      Konfiguration des iobroker SNMP Adapter (snmp.0)
      • Im iobroker unter "Instanzen" die Konfiguration des snmp.0 Adapter öffnen (Schraubenschlüssel), Einträge der TAB's von rechts nach links:
      OPTIONEN
      • Paketgröße: 20
        • OFF: Kompatibilitätsmodus - Verwenden Sie die IP-Adresse für Zustands-IDs
        • OFF: Rohzustände hinzufügen
        • OFF: Typzustände hinzufügen
      AUTORISIERUNG (SNMP V3)
      • kein Eintrag
      GERÄTE
      | Name         | IP-Adresse      |  IPv6  |  OID-Gruppe  |   SNMP-Version  | Community   |  Zeitüberschreitung  |   erneut versuchen  |  Abfrage |
      | YourNASName  | YourNasIPAdress |  OFF   |   nas        |    SNMP v1      | public      |  5                   |   5                 | 30       |
      OID-SETS
      | aktiv         | OID-Gruppe      |  OID-Name           |  OID                        |   Format  | beschreibbar   | Optional  |
      | ON            | nas             |  ups.upsDeviceModel |  .1.3.6.1.4.1.6574.4.1.1.0  |   Text    | OFF            | OFF       |
      Format
      • Text = 0
      • Number = 1
      Hilfe
      Link1: [https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/blob/master/docs/de/snmp.md]
      Link2: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-snmp-adapter/
      Konfiguration über eine Datei in die snmp.0 Instanz laden
      Meine lokale static NAS IP Adresse: 192.168.178.7
      --> Bitte ganz am Ende des JSON files noch an Eure IP anpassen!
      --> devIpAddr": "192.168.178.7",
      Eventuell nach dem Laden mal den TAB wechseln. Meist fehlt ein Update der Tabelle nach dem laden 😉
      • Instanzen
        • snmp.0
          • Klick: "Schraubenschlüssel" um an die Einstellungen zu kommen.
            • Klick: oben rechts den markierten Upload Knopf.
              • Dann die JSON Datei auswählen
      JSON Datei meiner UPS Konfiguration
        "oids": [
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsDeviceModel",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.1.1.0",
            "oidWriteable": false,
            "oidOptional": false,
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsDeviceManufacturer",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.1.2.0",
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsDeviceSerial",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.1.3.0",
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsDeviceType",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.1.4.0",
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsInfoStatus",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.2.1.0",
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsInfoModel",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.2.5.0",
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsInfoMfrName",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.2.6.1.0",
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsInfoSerial",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.2.7.0",
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsInfoVendorID",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.2.8.0",
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsInfoProductID",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.2.9.0",
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsInfoFirmwareName",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.2.10.1.0",
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsInfoLoadValue",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.2.12.1.0",
            "oidFormat": 1
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsInfoDelayStart",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.2.14.1.0",
            "oidFormat": 1
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsInfoDelayShutdown",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.2.14.3.0",
            "oidFormat": 1
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsInfoTimerStart",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.2.15.1.0",
            "oidFormat": 1
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsInfoTimerShutdown",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.2.15.3.0",
            "oidFormat": 1
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsInfoPowerValue",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.2.20.2.0",
            "oidFormat": 1
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsInfoBeeperStatus",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.2.22.0",
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsBatteryChargeValue",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.1.0",
            "oidFormat": 1
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsBatteryChargeLow",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.2.0",
            "oidFormat": 1
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsBatteryRuntimeValue",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.1.0",
            "oidFormat": 1
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsBatteryType",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.3.12.0",
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsInputTransferLow",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.2.0",
            "oidFormat": 1
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsInputTransferHigh",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.3.0",
            "oidFormat": 1
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsOutputVoltageValue",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.5.1.1.0",
            "oidFormat": 1
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsOutputVoltageNominal",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.5.1.2.0",
            "oidFormat": 1
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsOutputFrequencyValue",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.5.2.2.0",
            "oidFormat": 1
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsDriverName",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.7.1.0",
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsDriverVersion",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.7.2.0",
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsDriverVersionData",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.7.3.0",
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsDriverVersionInternal",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.7.4.0",
            "oidFormat": 1
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsDriverPollInterval",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.7.5.0",
            "oidFormat": 1
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsDriverPort",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.7.6.0",
            "oidFormat": 0
            "oidAct": true,
            "oidGroup": "nas",
            "oidName": "ups.upsDriverPollFrequency",
            "oidOid": ".1.3.6.1.4.1.6574.4.7.7.0",
            "oidFormat": 1
        "devs": [
            "devAct": true,
            "devName": "ortler",
            "devIpAddr": "192.168.178.7",
            "devIp6": false,
            "devOidGroup": "nas",
            "devSnmpVers": "1",
            "devAuthId": "",
            "devTimeout": "5",
            "devRetryIntvl": "5",
            "devPollIntvl": "30"
        "cfgVers": "2.0",
        "optChunkSize": "20",
        "optUseName": false,
        "optRawStates": false,
        "optTypeStates": false
      Und Ihr bekommt folgende Objekte / Datentypen zur weiteren Verwendung
      (Ausschnitt aus dem Objektbaum)
      • snmp
        • 0
          • MeinNasName
            • ups
              • upsDeviceManufacturer
              • etc...
      Fehlerbehebung
      Eventuell haben unterschiedliche NAS System unterschiedliche SNMP Konfigurationen. Ich kann hier nur meine Konfiguration für ein DS214 anbieten, die funktioniert. Habt Ihr andere Geräte im Einsatz? Dann einfach als Kommentar anhängen. Damit ist dann auch Anderen geholfen. Gerne auch als JSON Konfiguration zum laden 😉
      Sollten im iobroker unter "Protokolle" beim starten des snmp.0 Adapter Fehler auftauchen?
      • Dann im iobroker untern "Instanzen" die Konfiguration des snmp.0 Adapter öffnen (Schraubenschlüssel)
        • "OID-SETS" den Schalter am Anfang der entsprechende Zeile abschalten (OFF).
          • Damit wird die fehlerhafte OID ausgeschaltet.
      z.B.
      | OFF            | nas             |  ups.upsDeviceModel |  .1.3.6.1.4.1.6574.4.1.1.0  |   Text    | OFF            | OFF       |
      Jetzt den Adapter wieder starten und schnell das "Protokoll" beobachten.
      Meist hat man aber irgendwo einen Punkt oder ein "0" vergessen 😉
      --> Dast ist ein Mehrteiler und es folgen noch weitere Informationen.
      Hilfsmittel snmpwalk
      Hier kann mal alle verfügbaren OID's und Werte eines Gerätes auslesen. Dafür wird die Stamm OID eingegeben, hier ".1.3.6.1.4.1.6574.4"
      Wichtig: der Punkt gehört vor die .1.3.6.1.4.1.6574.4
      Install snmpwalk
      Console
      sudo apt-get install snmp
      Use snmpwalk
      Console
      snmpwalk -v 2c -c public 192.168.178.7 .1.3.6.1.4.1.6574.4
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.1.1.0 = STRING: "Ellipse ECO 650"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.1.2.0 = STRING: "EATON"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.1.3.0 = STRING: "000000000"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.1.4.0 = STRING: "ups"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.2.1.0 = STRING: "OL CHRG"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.2.5.0 = STRING: "Ellipse ECO 650"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.2.6.1.0 = STRING: "EATON"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.2.7.0 = STRING: "000000000"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.2.8.0 = STRING: "0463"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.2.9.0 = STRING: "ffff"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.2.10.1.0 = STRING: "02"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.2.12.1.0 = Opaque: Float: 10.000000
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.2.14.1.0 = INTEGER: 30
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.2.14.3.0 = INTEGER: 20
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.2.15.1.0 = INTEGER: -1
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.2.15.3.0 = INTEGER: -1
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.2.20.2.0 = Opaque: Float: 650.000000
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.2.22.0 = STRING: "enabled"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.1.0 = Opaque: Float: 100.000000
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.2.0 = Opaque: Float: 20.000000
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.1.0 = INTEGER: 2062
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.3.12.0 = STRING: "PbAc"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.2.0 = Opaque: Float: 184.000000
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.3.0 = Opaque: Float: 264.000000
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.5.1.1.0 = Opaque: Float: 230.000000
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.5.1.2.0 = Opaque: Float: 230.000000
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.5.2.2.0 = Opaque: Float: 50.000000
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.7.1.0 = STRING: "usbhid-ups"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.7.2.0 = STRING: "DSM6-2-25510-201118"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.7.3.0 = STRING: "MGE HID 1.33"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.7.4.0 = STRING: "0.38"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.7.5.0 = INTEGER: 5
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.7.6.0 = STRING: "auto"
      iso.3.6.1.4.1.6574.4.7.7.0 = INTEGER: 30
      mcm1957 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 3
      • mcm1957
        mcm1957 @alk last edited by
        DANKE für die super tolle Anleitung.
        Einzig zu dem Punkt:;
        Konfigutation über eine Dateil in die snmp.0 Instanz laden
        wären ev noch 2-3 Sätze sinnvoll. Ich weiß wie man eine Config laden kann. Aber ob das jedem User klar ist wo er da was laden soll bin ich nicht sicher...
        Nochmals DANKE
        McM
        alk 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Glasfaser
          Glasfaser @alk last edited by
          @alk sagte in Synology NAS und EATON USV via SNMP Protokoll anbinden:
          Warum soll er nicht sicher funktionen !?
          Kann ich mir nicht vorstellen , es sei denn du hast eventuell die Ip Adressen nicht fest vergeben .
          Der Nut Adapter / Einstellungen , wäre aber in der Konfig einfacher .
          Aber trotzdem Danke für dein Showcase für andere User .
          • alk
            alk @mcm1957 last edited by
            @mcm57 danke für deinen Hinweis. Macht absolut sinn, werde ich noch hinzufügen.
            LG
            alk
            • alk
              alk @Glasfaser last edited by
              @glasfaser gerne und danke für Deinen Beitrag.
              wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wierer-sigi
                wierer-sigi @alk last edited by
                @alk
                Hallo Danke für die super detaillierte Anleitung, Einbindung in den iobroker hat damit bestens funktioniert.
                Will mir jetzt auch noch ein Blocky schreiben um den Raspberry geordnet runter zu fahren.
                Auf welchen Wert greifst Du dazu als Auslöser zu?
                • Info.Status, sehe aktuell nur OL= on line und OB = on Battery, gibt es hier noch weitere Werte
                • oder über den Batter.ChargeValue z.B. < 25%
                • oder Info.ThimerShutdown
                Danke vorab
                • alk
                  alk @wierer-sigi last edited by
                  @wierer-sigi Servus, danke für das Lob - freut mich dass es bei dir gleich gut funktioniert hat. Ich selber habe eine ganze Weile an den "kryptischen" MIB's herumgesucht und dann die Anleitung geschrieben.
                  Ich habe für mich den upsBatteryChargeValue als Kriterium identifiziert, um den RasPi herunter zu fahren (es aber noch nicht umgesetzt 😉 ).
                  snmp.0.ortler.ups.upsBatteryChargeValue
                  Der typische geladene Wert ist bei mir immer snmp.0.ortler.ups.upsBatteryChargeValue = 100%.
                  Ich denke, wenn du bei upsBatteryChargeValue < 50 auslöst, würde das immer noch reichen.
                  Grundsätzlich habe ich an einen Call auf ein script zum Herunterfahren gedacht.
                  Irgendwo hatte ich auch gelesen, dass es einen Adapter für solche Systemcalls gibt. Hab den Adapternamen jetzt aber nicht mehr parat. Vielleicht kannst Du ja dann Deine Lösung hier posten?
                  LG
                  alk
                  nas snmp synology usb usv
