    4. Javascript fehlermeldung
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: pi4.
      Arbeitsspeicher: 4 GB
      Festplattenart: Micro-SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 14.21.2
      Nodejs-Version: 14.21.2
      NPM-Version: 6.14.17
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Wie kann ich diesen Fehler beheben!? vielleicht kennt jemand den Fehler und kann mir helfen.
      javascript.0
      	2023-05-14 18:27:00.867	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
      javascript.0
      	2023-05-14 18:27:00.864	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11)
      javascript.0
      	2023-05-14 18:27:00.862	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1777:29)
      javascript.0
      	2023-05-14 18:27:00.859	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
      javascript.0
      	2023-05-14 18:27:00.854	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.tasmota-devices.Device_1.Power" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      crunchip bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Aphofis last edited by
        @aphofis sagte in Javascript fehlermeldung:
        der DP hat wohl den falschen Typ
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @crunchip last edited by
          @crunchip
          Wie kann man denn den Fehler beheben !?
          bzw wo kommt der Fehler her
          mickym crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @Aphofis last edited by
            @aphofis Steht dich da Du schreibst einen String in einen Boolean Datenpunkt. Entweder hast Du Kontrolle was Du schreibst oder Du änderst den Typ des Datenpunktes (Bleistift) anklicken.
            • crunchip
              hast du selbst angelegt
              den Typ ändern
              zeig mal das Raw (Bleistift) vom DP
              bzw mal dein script
              • Aphofis
                @crunchip sagte in Javascript fehlermeldung:
                den Typ ändern
                bzw mal dein script
                Habe den wert geändert in string nur kommt der Fehler immer noch
                ne der wurde durch Tasmota (sonoff) erstellt
                • Aphofis
                  Aphofis @Aphofis last edited by
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Aphofis last edited by
                    0_userdata.0.
                    Solche DP wurden selber angelegt.
                    Das wart du schon selbst.
                    • Aphofis
                      Aphofis @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Dann isses vermutlich sehr lange her!
                      Aphofis bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • crunchip
                        @aphofis was ist Rolle string?
                        • Aphofis
                          Wenn ich Device_1 komplett lösche, wird dieser automatisch neu erstellt das Gerät gibt es aktuell auch immer noch
                          • bahnuhr
                            @aphofis
                            Du müsstest aber auch mal dein system updaten.
                            node 14 und npm 6 ist schon sehr lange her.
                            • Aphofis
                              Das sollte ich doch ändern oder nicht
                              • bahnuhr
                                Nein, nicht rolle sondern type.
                                • Aphofis
                                  @bahnuhr sagte in Javascript fehlermeldung:
                                  @aphofis
                                  Dann mache ich das erstmal vielleicht gehen die Fehler dann von alleine weg
                                  • bahnuhr
                                    Nein, mit Sicherheit nicht.
                                    Du schreibst ja per script, blocky (oder wie auch immer) ja bewusst in deinen selbst angelegten DP.
                                    Warum soll sich das ändern ?
                                    • Aphofis
                                      @bahnuhr
                                      wie gesagt das Device wird durch tasmota angelegt! Wenn ich Device_1 komplett lösche wird dieser automatisch nach ein paar sek. automatisch wieder erstellt
                                      bahnuhr crunchip paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        tasmota
                                        Das wäre mir ganz neu, dass tasmota einen DP in userdata.0 anlegt.
                                        Glaub ich nicht !
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Aphofis last edited by crunchip
                                          ne
                                          wohl eher durch ein script
                                          bzw (d)ein device unter sonoff wird neu angelegt wenn du es löscht, hat aber nichts mit einem DP unter userdata.0 zu tun
                                          bahnuhr Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                            ne
                                            Das wäre eine Erklärung. Aber auch dies muss er selber geschrieben haben.
                                            @Aphofis
                                            Wer hat dein System denn eingerichtet ?
                                            580
