    4. iot und Alexa Adapter starten nicht mehr
      lxs last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: intel, Docker
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 16.19.1
      Nodejs-Version: 16.19.1
      NPM-Version: 8.19.3
      Installationsart: Docker Container
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
      Seit wenigen Tagen starten sowohl der iot als auch der Alexa Adapter bei mir nicht mehr. Ich hatte keine bewusste Änderung davor. Angefangen hat es mit dem Alexa Adapter, seit einem system-Reboot startet nun der iot Adapter mit einer sehr ähnlichen Fehlermeldung nicht mehr....
      Hier die Info vom Alexa Adapter:
      2023-05-14 19:27:20.270  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      2023-05-14 19:27:50.399  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 32235
      2023-05-14 19:27:52.969  - info: alexa2.0 (32235) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-05-14 19:27:53.019  - info: alexa2.0 (32235) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
      2023-05-14 19:27:53.021  - error: alexa2.0 (32235) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
      2023-05-14 19:27:53.063  - error: alexa2.0 (32235) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-05-14 19:27:53.064  - error: alexa2.0 (32235) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading '_id')
      2023-05-14 19:27:53.069  - error: alexa2.0 (32235) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id')
          at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3422:42
          at Array.map (<anonymous>)
          at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3414:39)
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
      2023-05-14 19:27:53.069  - error: alexa2.0 (32235) Cannot read properties of null (reading '_id')
      2023-05-14 19:27:53.089  - info: alexa2.0 (32235) terminating
      2023-05-14 19:27:53.091  - warn: alexa2.0 (32235) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-05-14 19:27:53.770  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2023-05-14 19:27:53.771  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id')
      2023-05-14 19:27:53.771  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3422:42
      2023-05-14 19:27:53.771  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Array.map (<anonymous>)
      2023-05-14 19:27:53.771  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3414:39)
      2023-05-14 19:27:53.771  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
      2023-05-14 19:27:53.772  - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2023-05-14 19:27:53.772  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      2023-05-14 19:27:53.772  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because restart loop detected
      Und hier der iot-Adapter (leicht gekürzt, da sehr viele Geräte aufgezählt wurden):
      2023-05-14 19:43:31.489  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 33043
      2023-05-14 19:43:32.450  - debug: iot.0 (33043) Redis Objects: Use Redis connection: iob_redis:6379
      2023-05-14 19:43:32.477  - debug: iot.0 (33043) Objects client ready ... initialize now
      2023-05-14 19:43:32.478  - debug: iot.0 (33043) Objects create System PubSub Client
      2023-05-14 19:43:32.479  - debug: iot.0 (33043) Objects create User PubSub Client
      2023-05-14 19:43:33.299  - debug: iot.0 (33043) Objects client initialize lua scripts
      2023-05-14 19:43:33.303  - debug: iot.0 (33043) Objects connected to redis: iob_redis:6379
      2023-05-14 19:43:33.319  - debug: iot.0 (33043) Redis States: Use Redis connection: iob_redis:6379
      2023-05-14 19:43:33.325  - debug: iot.0 (33043) States create System PubSub Client
      2023-05-14 19:43:33.326  - debug: iot.0 (33043) States create User PubSub Client
      2023-05-14 19:43:33.333  - debug: iot.0 (33043) States connected to redis: iob_redis:6379
      2023-05-14 19:43:33.567  - debug: iot.0 (33043) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-05-14 19:43:33.843  - info: iot.0 (33043) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-05-14 19:43:33.914  - info: iot.0 (33043) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      2023-05-14 19:43:34.322  - info: iot.0 (33043) Connection changed: connect
      2023-05-14 19:43:39.911  - debug: iot.0 (33043) [ALEXA] Name "Licht Treppenhaus Status.STATE" cannot be written and will be ignored
      2023-05-14 19:43:40.572  - debug: iot.0 (33043) [ALEXA] Name "Steckdosen Esszimmer Status.STATE" cannot be written and will be ignored
      2023-05-14 19:43:40.579  - debug: iot.0 (33043) [ALEXA] Created ALEXA device: Wohnzimmer Steckdosen ["turnOn","turnOff"]
      2023-05-14 19:43:40.588  - debug: iot.0 (33043) [ALEXA] Created ALEXA device: Arbeitszimmer EG Rollo ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
      2023-05-14 19:43:40.588  - debug: iot.0 (33043) [ALEXA] Created ALEXA device: Arbeitszimmer EG Licht ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
      2023-05-14 19:43:41.186  - error: iot.0 (33043) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-05-14 19:43:41.187  - error: iot.0 (33043) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading '_id')
      2023-05-14 19:43:41.244  - error: iot.0 (33043) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id')
          at runMicrotasks (<anonymous>)
      2023-05-14 19:43:41.244  - error: iot.0 (33043) Cannot read properties of null (reading '_id')
      2023-05-14 19:43:41.260  - info: iot.0 (33043) terminating
      2023-05-14 19:43:41.261  - debug: iot.0 (33043) Plugin sentry destroyed
      2023-05-14 19:43:41.261  - warn: iot.0 (33043) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-05-14 19:43:41.311  - info: iot.0 (33043) Connection changed: disconnect
      2023-05-14 19:43:41.312  - info: iot.0 (33043) Connection lost
      2023-05-14 19:43:41.959  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2023-05-14 19:43:41.959  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id')
      2023-05-14 19:43:41.960  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3422:42
      2023-05-14 19:43:41.960  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Array.map (<anonymous>)
      2023-05-14 19:43:41.960  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3414:39)
      2023-05-14 19:43:41.960  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runMicrotasks (<anonymous>)
      2023-05-14 19:43:41.960  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
      2023-05-14 19:43:41.960  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2023-05-14 19:43:41.961  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
      Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte oder was ich machen könnte?
      Eine kleine Besonderheit vielleicht: der Biobroker läuft als Docker-Container. objects und states sind beide in redis (ebenfalls ein container).
      Danke für jede Hilfe!
      Alexander
      81.1k
