    4. NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten
      bastler last edited by
      Hallo zusammen, ich habe über meinen Conbee II Koordinator im Zigbee Adapter mehrere NOUS A1Z Steckdosen angemeldet. Gerne würde ich den bisher gemessen Energiewert einer Steckdose auf 0 setzten. Das klappt aber über den iobroker nicht. Wenn ich die Beschreibbar Option anklicke und den Wert auf 0 setzte, wir nach kurzer Zeit wieder der alte angezeigt. Hat jemand einen Tipp, wie ich den Wert auf 0 setzten kann?
      Bei mir läuft der ioBroker mit node.js 18.16.0 und der Zigbee Adapter 1.8.11
      Fabio planetkeane 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @bastler last edited by
        @bastler ich denke das geht nur wenn du den Stecker in die Werkseinstellung zurücksetzt.
        Fabio
        • planetkeane
          planetkeane @bastler last edited by
          @bastler Über den ioBroker wirst du das nicht lösen können, da die A1Z tatsächlich selbst den Stromverbrauch berechnen und diesen Wert nur an ioBroker weiterleiten.
          Habe ich selbst auch noch nie gemacht, da ich den Stromverbrauch über den momentanen W Verbrauch in ioBroker messen lasse und diese in eine separate Variable speicher. Gelesen habe ich aber:
          'Um die A1Z in die Werkseinstellung zurückzusetzen: An/Aus Knopf kann auch als Wiederherstellungstaste verwendet werden. Drücken Sie ihn ca.10 Sekunden, um die intelligente Steckdose auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.'
            bastler @planetkeane last edited by bastler
            @planetkeane @fa-bio Leider funktioniert es nicht. Wenn ich die Taste drücke, fängt die LED nach ca 5s an zu blinken und das bleibt auch solange ich sie drücke. Wenn ich sie los lasse, hört das Blinken einen Moment später auf und es hat sich nichts an den Werten verändert. Die Steckdose ist in der Geräteübersicht immer noch enthalten und angemeldet. Sie kann an und aus geschaltet werden.
            Hätte gedacht, dass sie nach einem Werksreset auch neu angemeldet werden muss.
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              Fabio @bastler last edited by Fabio
              @bastler eigentlich ja, dann war der Reset wohl nicht erfolgreich.
              Zitat Bedienungsanleitung:
              Hinweis: An/Aus Knopf kann auch als Wiederherstellungstaste verwendet werden. Drücken Sie ihn ca.10 Sekunden, um die intelligente Steckdose auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
                bastler @Fabio last edited by
                @fa-bio Hm, hab es jetzt schon mehrfach versucht. Die Dose bleibt in der Geräteübersicht des Zigbee Adapters und lässt ich von dort aus auch an uns aus schalten, egal wie lange ich die Taste gedrückt halte.
                • Fabio
                  @bastler komisch dann weiß ich auch nicht weiter.
                  Evtl. im Zigbee Adapter löschen dann die Steckdose mal 60- 90 sec. Stromlos machen.
                  Danach dann wieder einen Reset probieren und neu anlernen.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                    @bastler
                    Hier https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html
                    ist beschrieben, wie man den Counter zurücksetzt. Im Adapter gibt es ja auch eine entsprechende Entwicklungskonsole.
                    Vielleicht geht da was.
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Ro75
                      Ro75 @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg Stehe mit dem gleichen Problem da. Diese Seite mit den Infos hatte ich schon gefunden auch die Entwicklungskonsole.
                      Aber egal was ich versuche (die Infos ind die Konsole zu übertragen) es scheitert. Wenn es neuere Informationen gäbe, würde es mich freuen das dann mal zu probieren.
                      Ro75.
                      Marc Berg S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Ro75 last edited by
                        @ro75 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                        Da kann ich leider nicht helfen. Ich nutze Zigbee2MQTT (ohne Adapter) und damit hat das Zurücksetzen seinerzeit funktioniert.
                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          @marc-berg Trotzdem Danke.
                          • Marc Berg
                            @ro75
                            Alternativ könntest du ja auch die Hersteller App nutzen, aber hierfür benötigt man wiederum ein Tuya-kompatibles ZigBee Gateway/Hub. Auch doof.
                            • Ro75
                              @marc-berg Das hatte ich mir auch überlegt und dann mit selbiger Überlegung abgebrochen.
                              Ich habe mir das jetzt anders "gelöst". Ich errechne und speichere mir den Verbrauch in einen eigenen Datenpunkt den ich zu einem Stichtag auch "resetten" kann.
                              Anders wäre aber schon schöner...
                              Ro75.
                                schrup21 @Ro75 last edited by
                                @ro75 @Marc-Berg
                                Hey!
                                Also ich kann bestätigen, dass die Prozedur funktioniert, gerade bei mir getestet. Dauert nur etwas, bis die Steckdose 0 ausgiebt.
                                vorher:
                                2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":26.97,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
                                nachher:
                                info 2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"**energy":0,"**indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
                                info
                                Cluster hab ich 0x0000 angegeben (weil das so unter "example" angegeben ist).
                                Zigbee2MQTT-Version 1.33.0
                                Coordinator-Typ EZSP v8
                                Coordinator-Version 6.10.3.0 build 297
                                @Marc-Berg Danke für die Info! Hab nach Verbrauch Zurücksetzen gesucht und bin dank dir sofort fündig geworden.
                                Ro75 Marc Berg Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  Ro75 @schrup21 last edited by
                                  @schrup21 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                                  Zigbee2MQTT
                                  Das ist super, nur leider setze ich Zigbee2MQTT nicht ein. Ich nutze den reinen Zigbee-Adapter und suche dort die Möglichkeit.
                                  Ro75.
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @schrup21 last edited by Marc Berg
                                    gelöscht
                                    • 123brokerei
                                      123brokerei last edited by
                                      Hi, hat da inzwischen jemand eine Lösung für den Zigbee-Adapter parat?
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @123brokerei last edited by
                                        @123brokerei sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                                        Nein. Prinzipiell sollte es gehen über den developer tab den Wert zurück zu setzen, allerdings gibt es da aktuell einen Bug der den Developer tab stört. Ein issue ist bereits aufgemacht. Sobald das gelöst ist kann der Wert über einen funktionsaufruf aus einem Skript zurück gesetzt werden.
                                        A.
                                        Ro75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ro75
                                          Ro75 @Asgothian last edited by
                                          @asgothian Das klingt sehr gut. Kann es dann dazu auch ggfs. ein Code-Schnippsel geben? Das wäre super. Schonmal vielen Dank.
                                          Ro75.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Ro75 last edited by
                                            Ro75.
                                            Wird es geben.
                                            A.
                                            47
                                            6628
