    4. Zigbee Licht Aktor schaltet ohne Befehl
      Keeper last edited by Keeper
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspi 4.
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: 128GB SSD
      Betriebssystem: linux
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v16.19.1
      NPM-Version: 8.19.3
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      betroffener Adapter Zigbee v1.8.10
      Admin Adapter v6.3.5
      ich habe seit einigen Tagen einen Fehler in meinem Zib´gbee-Netzwerk und hoffe, dass jemand vllt eine Hilfestellung geben kann, um das Problem ein zu grenzen.
      Seit ca. 2 Wochen habe ich das Phänomen, dass ein Lichtaktor aus meinem Wohnzimmer (MOES MS-105B) gefühlt zu den Zeiten des Sonnenuntergangs den zweiten Kanal komplett auf 100% ansteuert, obwohl ich keinen Befehl aktiv ausgelöst habe. ich habe von diesem Aktor Typ mehrere in Betrieb und nur bei einem passiert das.
      Da die Aktoren noch nicht in eine Automatisierung eingebunden sind, werden diese aktuell maximal über VIS oder den Hardware-Schalter betätigt. Somit kann ich ausschließen, dass eines meiner Skripte oder Blocklys dafür verantwortlich wären.
      Vllt hat jemand eine Idee, wie ich dort weiter vorgehen kann, um das Problem zu lösen oder weitere Erkenntnisse zu erhalten, ob es sich vllt um einen Schaltbefehl außerhalb meiner Haussteuerung handelt.
      Schon mal danke für jede Art der Hilfestellung
      René
      Glasfaser arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Keeper last edited by
        @keeper sagte in Zigbee Licht Aktor schaltet ohne Befehl:
        Hast du noch mehr Infos ...
        außer im Threadtitel
        und den nicht vollständig ausgefüllte Systemdaten
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          Keeper @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          habe noch ein paar Infos eingepflegt. Benötigst du noch weitere Infos zu meinem System?
          Ich verwende zur Ansteuerung der Zigbee-Komponenten einen Conbee II, welcher per USB-Verlängerung an meinem Raspi angeschlossen ist.
          Meine Vermutung ist, dass es etwas mit einer Astro-Funktion zu tun hat, welche nicht von mir ausgelöst wird. Nachdem ich den Fehler die ersten Tage bemerkt habe, habe ich mir ein kleines Blockly erstellt, um mir beim Einschalten des Kanals eine Telegramm-Nachricht zuschicken zu lassen. Dadurch konnte ich erkennen, dass es sich kontinuierlich von 21:08 abends Tag für Tag um eine Minute verschiebt und ich nun bei 21:14 gestern Abend den letzten Schaltbefehl mitgeteilt bekommen habe.
          René
            arteck Developer Most Active @Keeper last edited by arteck
            im ernst ?
            welches Gerät ist das zeigmal die Kachel
