    4. [gelöst] Widget für RTSP Stream
    SOLVED [gelöst] Widget für RTSP Stream
      TOBO last edited by
      Gibt ein Widget um einen RTSP Stream anzuzeigen ?
      Gruß.
      ToBo
      • kmxak
        gibt es inzwischen eine Lösung zum Einbinden ohne convertieren?
        Sonst tausche ich die Cam wieder um und hole mir eine die mehr Funktionen hat.
        Ist eine HIKAM S5
        • kmxak
          keiner eine Idee?
          Umkonvertieren möchte ich nicht.
          Die Foscam C2 soll laut dem Verkäufer auch kein MJPEG haben.
          • Jey Cee
            Ohne Umkonvertieren geht da gar nix, da derzeit kein Browser das rtsp Protokoll unterstützt.
            Einzige alternative dazu ist ein "basic - image" widget mit niedrigem Update intervall das einen Snapshot der Kamera anzeigt.
            Ist im grunde MJPEG nur client seitig.
              algermi last edited by
              Servus Leute,
              hab auch eine Cam, welche nur RSTP Streams liefert.
              ist von 7links, das Model NX-4275-919. Muss sagen, bin vom Preis/Leistungsverhältnis auch echt überzeugt.
              im VLC kann ich den RSTP Stream ohne Probleme anzeigen.
              Leider scheint die Kamera kein MPEG Stream zu erzeugen.
              Jetzt nur noch in ioBroker rein fummeln. Das wäre cool. Vielleicht hat ja jemand auch die gleiche Cam?
              Habe auch schon mit dem jqui-mfd widget gespielt. Leider braucht mein rtsp stream auch noch den QuickTime Plugin und somit klappt das aktuell nicht,
              auch finde ich es unschön das man das Icon anklicken muss.
              Wenn jemand also nee zündende IDEE hat, bitte melden. 🙂
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active last edited by
                hier verdichten sich die Kamera-Nutzer…
                Ich würde das ja gut finden, wenn die Kamera-Geschichten mit RSTP Stream ODER MPEG Stream in die App integriert werden könnte.
                Ich kann das leider nicht. Vielleicht geht es aber auch technisch nicht??? :shock:
                Hmmm...
                wie wäre eine Widget-Entwicklung wie bei rfLink, quasi Crowdfunding-like?
                  Bin auch von ioBroker überzeugt, würde mich freuen wenn sich da was entwickeln würde
                    algermi last edited by Negalein
                    Servus Leute,
                    ich hab da mal was gefunden. 🙂
                    Einfach in ein HTMLWidget kopieren, eure RTSP URL eintragen und schon sollte es gehen.
                    Ich habe noch den VLC WebPlugin für Safari benötigt.
                    Ab es tut nun 🙂
                    <object classid="clsid:9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921" <br="">codebase="[http://downloads.videolan.org/pub/video … /axvlc.cab](http://downloads.videolan.org/pub/videolan/vlc/latest/win32/axvlc.cab)"
                    width="640" height="480" id="vlc" events="True">
                    <param name="Options" value=":network-caching=300">
                    <param name="Options" value=":ffmpeg-hw">
                    <param name="Options" value=":sout-transcode-venc=Direct3D">
                    <param name="Src" value="rtsp://<COLOR color=" #bf0000"="">user:password@IP-ADRESS/live/ch0" />
                    <param name="ShowDisplay" value="True">
                    <param name="AutoLoop" value="False">
                    <param name="AutoPlay" value="True">
                    <embed id="vlcEmb" type="application/x-google-vlc-plugin" version="VideoLAN.VLCPlugin.2" autoplay="yes" loop="no" width="640" height="480" <br="">
                    target="rtsp://user:password@IP-ADRESS/live/ch0" ></object>
                    • Jey Cee
                      Ist bekannt, funktioniert aber meines Wissens nach nicht auf Android weil es das Plugin dort nicht gibt.
                      Gesendet von Unterwegs
                        simpixo last edited by
                        Könnte man nicht einfach sowas einbauen!?
                        https://www.npmjs.com/package/html5_rtsp_player
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                        • Jey Cee
                          Das hatte ich auch schon gefunden. Der Pferdefuß an der Geschichte ist das man zusätzliche Pakete installieren muss und das wohl nur unter Linux läuft.
                          Ich hatte schon mal angefangen mit ffmpeg eine Lösung zu bauen, das hätte den Vorteil das es auch auf Windows und Mac läuft. Aber auch hier muss extra ffmpeg installiert sein.
                          • bahnuhr
                            @Jey Cee:
                            Gesendet von Unterwegs `
                            Also wenn du da eine Lösung hättest die unter iobroker auf win7 rechner läuft würde mich das sehr interessieren.
                            Meine Lösung derzeit ist snapshot und alle 3 Sekunden aktualisieren.
                            Funktioniert auch.
                            mfg
                            Dieter
                              deifel last edited by
                              @bahnuhr:
                              @Jey Cee:
                              Funktioniert auch.
                              mfg
                              Dieter `
                              Hallo Dieter,
                              kannst Du mir sagen, wie Du das mit dem Snapshot gelöst hast?
                              • Bass-T
                                Bass-T last edited by
                                @bahnuhr:
                                Funktioniert auch.
                                mfg
                                Dieter `
                                Würde auch gerne wissen, wie genau du das gelöst hast.
                                Bitte um Hilfe
                                Gruß BassT
                                • bahnuhr
                                  widget: jqui-mfd - cam/snapshot
                                  Dort trägst du unter icon url deinen Befehl ein um ein Bild von der Kamera zu holen, bei mir:
                                  http://192.168.xxx.xx:88/cgi-bin/CGIPro … xx&pwd=xxx
                                  Und dann unter Updateintervall: 5000 ms
                                  War eigentlich ganz einfach.
                                  mfg
                                  • G
                                    Golan last edited by
                                    Hello guys.
                                    Raise the topic, do not scold.
                                    Is there any solution to display the image from the IP camera in VIS if I know the address
                                    rtsp: // admin: password@192.168.0.101: 554 / onvif1
                                    I tried many options, but so far I can not display the image.
                                    On Windows 7, the camera is like https://ru.aliexpress.com/item/720P-WIFI-IP-Camera-Waterproof-HD-Network-1-0MP-wifi-camera-ONVIF-day-nignt-vision-In/32643097887.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edjwV91i
                                    I would be very grateful for any help.
                                    Thank.
                                    Sincerely, Vladimir.
                                      martin last edited by
                                      @bahnuhr:
                                      mfg `
                                      Könntest du das Widget hier zur Verfügung stellen? Ich komme irgendwie nicht klar.
                                      • bahnuhr
                                        hatte ich aber detailliert beschrieben:
                                          Danke.
                                          Wir kriege ich da mit rein, dass er ein Passwort mitsendet.
                                          Wenn ich den Stream unter VLC starte verlangt er ein Passwort und dann läufts.
                                            LaBamba last edited by
                                            @bahnuhr:
                                            Und dann unter Updateintervall: 5000 ms `
                                            Der rtsp Stream funktioniert aber so nicht!
                                            81.0k
                                            66
                                            50132
