    5. Bei Zahlen Punkt statt Komma?!
    • RalfTh
      RalfTh last edited by RalfTh
      [Gelöst] Hallo in die Runde
      Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich ein Einsteiger bei Javascript bin.
      Ich erfasse jeden Tag Zählerstände für den Energieverbrauch und Temperaturwerte. Das habe ich die ganze Zeit manuell in ein Excel eingetragen. Nun bin ich aber in Kürze für 6 Wochen unterwegs und habe ich mir aus einem anderen Skript mein eigens Javaskript abgeleitet:
      var fs = require('fs');                           // enable write
      // jeden Tag um 06:00 "0 6 * * *"
      schedule("0 6 * * *" , Tageswerte_Schreiben); // jeden Tag um 6:00
      Tageswerte_Schreiben(); // bei Scriptstart
      function Tageswerte_Schreiben ()
      var currTemp = getState("alias.0.deconz.Klima Aussen.temperature").val;    // Lese aktuelle Temperatur
      var avgTemp = getState("alias.0.statistics.avg.Klima Aussen.temperature.dayAvg").val;    // Lese mittlere Tagestemperatur
      var currGas = getState("alias.0.Gasverbrauch.Zählerstand_0:00").val;    // Lese Gaszähler 0:00
      var currStrom = getState("alias.0.Stromverbrauch.Zählerstand_0:00").val;    // Lese Stromzähler 0:00
       // Zerlege Datum und Zeit in Variable
      var now =    new Date(); // store current date and time
      var year =   now.getFullYear();
      var month =  addZero(now.getMonth()+1);
      var day =    addZero(now.getDate());
      var Thour =  addZero(now.getHours());
      var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
      var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
      var currSec =   now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970
      var currDate = day + '.' + month + '.' + year;
      var currTime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
      var string = " ";
      // erzeuge Excel String
          string = "T" +";" + currDate + ";" + currTime + ";" + currTemp + ";" + avgTemp + ";" + currStrom + ";"  + currGas +  "\n";
      // Füge Satz in Datei ein
      fs.appendFileSync("/opt/iobroker/iobroker-data/tageswertelog.csv", string);
      // erzeuge Logeintrag
      log("Tageswerte geloggt :" + currDate + " " + currTime + " " + currTemp + " " + avgTemp + " " + currStrom + " "  + currGas , "info");
      // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
      function addZero(i) {
          if (i < 10) {
              i = "0" + i;
          return i;
      Das ist mit Sicherheit nicht der eleganteste Code, aber mir würde es reichen. Ich erfasse die Werte in einer CSV-Datei. Diese möchte ich später öffnen und die einzelnen Spalten in mein Excel übernehmen. Das alles funktioniert auch.
      Nun mein Problem:
      Die Temperaturwerte werden mit einem Punkt statt einem Komma ausgegeben. Im Alias (Objektansicht) sehe ich ein Komma. Wie kann ich die Variablenausgabe in meinem Skript so ändern, damit ich ein Komma anstatt einem Punkt habe?
        Homoran Global Moderator Administrators @RalfTh last edited by
        @ralfth sagte in Bei Zahlen Punkt statt Komma?!:
        das wird sehr wahrscheinlich nur vom admin "konvertiert" weil du Komma als Separator in den Systemeinstellungen konfiguriert hast.
        was steht denn in den Objektdaten dazu?
          paul53 @RalfTh last edited by paul53
          @ralfth sagte: ein Komma anstatt einem Punkt
          Beispiel mit fester Anzahl (1) von Nachkommastellen:
          var currTemp = getState("alias.0.deconz.Klima Aussen.temperature").val.toFixed(1).replace('.', ',');    // Lese aktuelle Temperatur
          Die Zeilen 14 bis 24 lassen sich durch formatDate() ersetzen.
          var string = 'T;' + formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY;hh:mm:ss') + ";" + currTemp + ";" + avgTemp + ";" + currStrom + ";"  + currGas +  "\n";
          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RalfTh
            RalfTh @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Bei Zahlen Punkt statt Komma?!:
            Super, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das funktioniert alles super, bis auf das ersetzen des Punktes durch das Komma. Ich habe es jetzt mehrfach deinen Code mit meinem verglichen, trotzdem habe ich immer noch einen Punkt und kein Komma.
            Hier der Ausschnitt aus der CSV:
            16.05.2023;16,6;20,5;3183.98;67047.5
            Habe nach einer Lösung gesucht, aber weiß nicht mal genau wo ich suchen soll.
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
              @RalfTh
              @homoran sagte in Bei Zahlen Punkt statt Komma?!:
                @ralfth sagte: habe ich immer noch einen Punkt und kein Komma. Hier der Ausschnitt aus der CSV:
                Ist 16,6 (mit Komma) nicht die aktuelle Außentemperatur?
                Die Wandlung in einen String mit anschließender Ersetzung von Punkt durch Komma muss natürlich mit allen 4 Werten erfolgen.
                EDIT:
                const fs = require('fs');  // enable write
                function Tageswerte_Schreiben() {
                    var avgTemp = getState("alias.0.statistics.avg.Klima Aussen.temperature.dayAvg").val.toFixed(1).replace('.', ',');    // Lese mittlere Tagestemperatur
                    var currGas = getState("alias.0.Gasverbrauch.Zählerstand_0:00").val.toFixed(2).replace('.', ',');    // Lese Gaszähler 0:00
                    var currStrom = getState("alias.0.Stromverbrauch.Zählerstand_0:00").val.toFixed(1).replace('.', ',');    // Lese Stromzähler 0:00
                    var string = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY;hh:mm:ss') + ";" + currTemp + ";" + avgTemp + ";" + currStrom + ";"  + currGas +  "\n";
                    fs.appendFileSync("/opt/iobroker/iobroker-data/tageswertelog.csv", 'T;' + string);
                    log('Tageswerte geloggt: ' + string.replace(/;/g, ' '));
                RalfTh haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • RalfTh
                  @paul53 Ich habe vor lauter Wald die Bäume nicht mehr gesehen. 😊 Habe jetzt die beiden Variablen für Strom und Gas auch angepasst.
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
                    Warum nicht mit formatValue arbeiten? https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatvalue
                    Beispiel
                    var currTemp = formatValue(getState("alias.0.deconz.Klima Aussen.temperature").val, 1, '.,');
                    paul53 RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @haus-automatisierung last edited by paul53
                      @haus-automatisierung sagte: Warum nicht mit formatValue arbeiten?
                      formatValue() hatte ich bisher nicht auf dem Schirm, da es auch mit nativem Javascript ohne großen Aufwand machbar ist.
                      • RalfTh
                        RalfTh @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung Es wird immer eleganter. 😊
                        Vielen Dank an Alle für die kompetenter Unterstützung. Ich habe das Thema auf GELÖST gesetzt.
                        1073
