    4. Einbindung von Geräten
    5. MQTT-Adapter findet Geräte nicht
      JulesVerne93 last edited by
      Guten Tag,
      Habe Mal eine richtige Anfängerfrage. Bin gerade dabei iobroker einzurichten und wissenstechnisch noch Recht am Anfang.
      Möchte nun meine Tasmota-Geräte einbinden und leider funktioniert das überhaupt nicht. Der mqtt-Adapter bekommt keine Verbindung. Habe jetzt schon mehrere Tutorials angeschaut und mögliche Fehler gegoogelt aber leider komm ich nicht dahinter was los ist.
      Iobroker läuft bei mir auf AlmaLinux 9.1, den Adapter habe ich wie in den Tutorials empfohlen als Server/Broker konfiguriert, die IP-Adresse auf die Server-Adresse festgelegt, den Port auf 1883 belassen und Nutzer/Passwort vergeben.
      Tasmota Geräte sind in den mqtt-Einstellungen mit korrekter host-ip und Port 1883 konfiguriert. Benutzername und Passwort passen auch. Sonst habe ich noch telemetry period von 300 auf 10 geändert.
      Trotzdem bleibt der Adapter gelb. Habe auch schon den Sonoff-Adapter und den Shelly-Adapter probiert.
      In den Logs steht nichts verwertbares, zumindest kann ich nichts entdecken.
      Liegt es eventuell an meiner Hardware? Ein selbstgebautes x86 NAS als Server zu verwenden ist ja wahrscheinlich eher unüblich, die meisten nutzen wohl einen Rpi... Oder kann es der Router sein der keine Mqtt Nachrichten erlaubt? (Ist ein Vodafone cga6444vf) wie auch immer, bin froh über Hinweise was ich falsch mache 😁
      Grüße,
      Julius
      Homoran Gaspode ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @JulesVerne93 last edited by
        @julesverne93 zeigen, zeigen, zeigen!
        • Gaspode
          Gaspode @JulesVerne93 last edited by
          @julesverne93
          Was steht denn genau im Log? Die Serveradresse im Adapter solltest du am Besten auf 0.0.0.0 belassen (Zugriff von allen IPs zulassen)
          Wenn das nicht hilft, Schuss ins Blaue: Auf deinem AlmaLinux ist nicht zufällig eine Firewall aktiv? Port 1883 muss von außen erreichbar sein.
            A Former User @JulesVerne93 last edited by
            @julesverne93 für Tatmota Devices ist der Sonoff Adapter besser, er löst die mqtt besser auf
            ( der Name kommt davon, dass es früher nur Sonoff Devices mit Tasmota gab)
            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • mickym
              mickym Most Active @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
              Und ich rate davor ab - da Adapter, die mqtt interpretieren nur so gut sind, wie sie alle Kommandos und Infos kennen und Tasmota ist viel mächtiger, als dass der Adapter alles kennt (gibt viele Beispiele dafür). Im Übrigen bist Du auch darauf angewiesen die Struktur nicht zu verändern. Ein Kommunikationsproblem wird auch ein anderer Adapter im Übrigen nicht beheben.
                meint ihr nicht dass die Kaffesatzleserei ohne Kenntnis irgendwelcher Informationen den TO in ganz falsche Bahnen führen kann?
                  JulesVerne93 @Homoran last edited by Homoran
                  @homoran Also ich entschuldige mich für meine unprofessionelle Frage. habe nun nochmal den Log von heute angeschaut und da steht doch tatsächlich etwas drin was ich zum ersten Mal sehe... naja.
                  2023-05-16 00:00:00.040 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.youtube.0 started with pid 34379
                  2023-05-16 00:00:00.997 - info: youtube.0 (34379) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.youtube, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-05-16 00:00:01.577 - info: youtube.0 (34379) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-05-16 00:00:02.093 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.youtube.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-05-16 14:28:05.892 - info: admin.0 (1378) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
                  2023-05-16 14:29:11.594 - info: host.n5095-server-nas stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                  2023-05-16 14:29:11.604 - info: mqtt.0 (6028) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-05-16 14:29:11.642 - info: host.n5095-server-nas stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                  2023-05-16 14:29:12.123 - info: mqtt.0 (6028) terminating
                  2023-05-16 14:29:12.125 - info: mqtt.0 (6028) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-05-16 14:29:12.644 - info: host.n5095-server-nas stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 6028
                  2023-05-16 14:29:12.663 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-05-16 14:29:14.670 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 48673
                  2023-05-16 14:29:15.961 - info: mqtt.0 (48673) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-05-16 14:29:16.116 - info: mqtt.0 (48673) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                  2023-05-16 14:29:35.904 - info: host.n5095-server-nas stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                  2023-05-16 14:29:35.909 - info: mqtt.0 (48673) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-05-16 14:29:35.948 - info: host.n5095-server-nas stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                  2023-05-16 14:29:36.412 - info: mqtt.0 (48673) terminating
                  2023-05-16 14:29:36.414 - info: mqtt.0 (48673) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-05-16 14:29:36.951 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-05-16 14:29:38.969 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 48686
                  2023-05-16 14:29:40.414 - info: mqtt.0 (48686) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-05-16 14:29:40.524 - info: mqtt.0 (48686) Starting MQTT authenticated server on 192.168.0.2:1883
                  sorry nochmal, dass ich das nicht gleich gemacht hab.
                  Gruss,
                  Julius
                    @julesverne93 sagte in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
                    nochmal den Log
                    Konfiguration & Co. zu zeigen wäre auch nett.
                      lässt mich ja schlimmes ahnen!
                      Informationen zur Art deiner Installation könnten auch von Belang sein.
                      Am besten die Ausgabe von iob diag da sollte einiges wichtiges komprimiert zu sehen sein.
                      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @homoran sagte in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
                        Da bin ich ja mal gespannt, was ein rpm-basiertes AlmaLinux da ausspuckt. Dürfte diverse Meldungen hageln.
                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          JulesVerne93 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun bis jetzt lässt sich auf jeden Fall sagen, dass der Umstieg auf rpm-Linux alles andere als einfach ist. installieren und loslegen - so läuft das nicht. Nicht mal die Remotesteuerung über Xrdp hat funktioniert. das kann ja heiter werden.
                            Thomas Braun Most Active @JulesVerne93 last edited by
                            Das hat auch niemand behauptet.
                            Macht man ohnehin nicht. Auf einem Server läuft kein X, damit auch kein Remote desktop.
                              @homoran iob diag funktionierte schon mal nicht. ich habe dann - danke an Thomas Braun - den Befehl
                              curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                              benutzt. Hier das Ergebnis:
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Architecture    : x86_64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              diag.sh: line 67: lsb_release: command not found
                              NAME="AlmaLinux"
                              VERSION="9.2 (Turquoise Kodkod)"
                              ID="almalinux"
                              ID_LIKE="rhel centos fedora"
                              VERSION_ID="9.2"
                              PLATFORM_ID="platform:el9"
                              PRETTY_NAME="AlmaLinux 9.2 (Turquoise Kodkod)"
                              ANSI_COLOR="0;34"
                              LOGO="fedora-logo-icon"
                              CPE_NAME="cpe:/o:almalinux:almalinux:9::baseos"
                              HOME_URL="https://almalinux.org/"
                              DOCUMENTATION_URL="https://wiki.almalinux.org/"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.almalinux.org/"
                              ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT="AlmaLinux-9"
                              ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT_VERSION="9.2"
                              REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="AlmaLinux"
                              REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.2"
                              Systemuptime and Load:
                               13:07:23 up 33 min,  0 users,  load average: 0.95, 0.82, 0.64
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sun 2023-05-21 13:07:23 CEST
                                         Universal time: Sun 2023-05-21 11:07:23 UTC
                                               RTC time: Sun 2023-05-21 11:07:23
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              Julius
                              /home/Julius
                              Julius wheel iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	x11
                              Boot Target: 	graphical.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             15G        3.9G         10G        333M        1.5G         11G
                              Swap:           8.0G          0B        8.0G
                              Total:           23G        3.9G         18G
                                      15582 M total memory
                                       3881 M used memory
                                        459 M active memory
                                       3888 M inactive memory
                                      10578 M free memory
                                          5 M buffer memory
                                       1461 M swap cache
                                       7979 M total swap
                                          0 M used swap
                                       7979 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              devtmpfs                   devtmpfs  4.0M     0  4.0M   0% /dev
                              tmpfs                      tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                              tmpfs                      tmpfs     3.1G  9.9M  3.1G   1% /run
                              /dev/mapper/almalinux-root xfs        70G  7.0G   64G  10% /
                              /dev/mapper/almalinux-home xfs       145G  1.8G  143G   2% /home
                              /dev/sda2                  xfs      1014M  501M  514M  50% /boot
                              /dev/sda1                  vfat      599M  7.1M  592M   2% /boot/efi
                              tmpfs                      tmpfs     1.6G   52K  1.6G   1% /run/user/42
                              tmpfs                      tmpfs     1.6G  108K  1.6G   1% /run/user/1000
                              [sudo] password for Julius:
                              sudo: timed out reading password
                              sudo: a password is required
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET               SOURCE                     FSTYPE         OPTIONS
                              /                    /dev/mapper/almalinux-root xfs            rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
                              |-/run/user/1000/doc portal                     fuse.portal    rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              |-/home              /dev/mapper/almalinux-home xfs            rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
                              | `-/home/Julius/thinclient_drives
                              |                    xrdp-chansrv               fuse.xrdp-chan rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              `-/boot              /dev/sda2                  xfs            rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
                                `-/boot/efi        /dev/sda1                  vfat           rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=rem
                              /var:
                              552M	/var/
                              247M	/var/cache
                              224M	/var/lib
                              176M	/var/cache/PackageKit/9.2
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              14M	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              144M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                              4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /bin/nodejs 	v16.19.1
                              /bin/node 		v16.19.1
                              /bin/npm 		8.19.3
                              /bin/npx 		8.19.3
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              diag.sh: line 211: apt-cache: command not found
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                              Core adapters versions
                              admin: 		6.3.5
                              javascript: 	6.1.4
                              Adapters from github: 	0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : n5095-server-nas                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : n5095-server-nas                         -  enabled
                              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : n5095-server-nas                         -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : n5095-server-nas                         -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : n5095-server-nas                         -  enabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : n5095-server-nas                         -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : n5095-server-nas                         -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : n5095-server-nas                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.2
                              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : n5095-server-nas                         -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : n5095-server-nas                         -  enabled
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : n5095-server-nas                         - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : n5095-server-nas                         -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : n5095-server-nas                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.youtube.0                : youtube               : n5095-server-nas                         -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "youtube"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Objects and States
                              Objects: 	399
                              States: 	307
                              sudo: apt-get: command not found
                              diag.sh: line 271: apt-get: command not found
                              Pending Updates:
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:5910          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33963      2572/Xvnc
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25224      1248/sshd: /usr/sbi
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          20858      1/systemd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32183      2482/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23344      1246/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28432      1246/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26879      1244/cupsd
                              tcp        0      0 192.168.0.2:1883        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31387      2395/io.mqtt.0
                              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      0          28549      1398/xrdp
                              tcp6       0      0 ::1:5910                :::*                    LISTEN      1000       33964      2572/Xvnc
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25226      1248/sshd: /usr/sbi
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          20859      1/systemd
                              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          28546      1397/xrdp-sesman
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28477      1361/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30676      2469/io.web.0
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          26878      1244/cupsd
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1000       33520      3048/gnome-remote-d
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29528      2357/io.chromecast.
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           70         27872      1048/avahi-daemon:
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16528      1/systemd
                              udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          23166      1128/chronyd
                              udp        0      0 0.0.0.0:58456           0.0.0.0:*                           70         27874      1048/avahi-daemon:
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                70         27873      1048/avahi-daemon:
                              udp6       0      0 :::55000                :::*                                70         27875      1048/avahi-daemon:
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14236      1/systemd
                              udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          23167      1128/chronyd
                              udp6       0      0 fe80::2d0:b4ff:fe00:546 :::*                                0          25394      1237/NetworkManager
                              2023-05-21 12:34:18.892  - info: host.n5095-server-nas instance scheduled system.adapter.youtube.0 0 0 * * *
                              2023-05-21 12:34:18.898  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.youtube.0 started with pid 2435
                              2023-05-21 12:34:19.892  - info: youtube.0 (2435) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.youtube, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-05-21 12:34:20.472  - info: youtube.0 (2435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-05-21 12:34:21.002  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.youtube.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-05-21 12:34:22.863  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 2448
                              2023-05-21 12:34:23.802  - info: net-tools.0 (2448) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-05-21 12:34:23.828  - info: net-tools.0 (2448) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
                              2023-05-21 12:34:25.948  - info: net-tools.0 (2448) Port scan finished
                              2023-05-21 12:34:26.879  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.web.0 started with pid 2469
                              2023-05-21 12:34:27.997  - info: web.0 (2469) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-05-21 12:34:28.120  - info: web.0 (2469) socket.io server listening on port 8082
                              2023-05-21 12:34:28.123  - info: web.0 (2469) http server listening on port 8082
                              2023-05-21 12:34:30.865  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 2482
                              2023-05-21 12:34:32.706  - info: jarvis.0 (2482) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-05-21 12:34:32.730  - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for layout, thus backing up initially.
                              2023-05-21 12:34:32.731  - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for widgets, thus backing up initially.
                              2023-05-21 12:34:32.732  - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for devices, thus backing up initially.
                              2023-05-21 12:34:32.733  - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for styles, thus backing up initially.
                              2023-05-21 12:34:32.746  - info: jarvis.0 (2482) Found Backups for settings.
                              2023-05-21 12:34:32.803  - info: jarvis.0 (2482) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
                              2023-05-21 12:34:35.724  - info: vis.0 (2495) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-05-21 12:34:35.753  - error: vis.0 (2495) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                              2023-05-21 12:34:36.328  - info: vis.0 (2495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-05-21 12:34:36.857  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              nodejs wird schon mal als nicht korrekt installiert angezeigt. ist das eventuell der Fehler?
                              crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @JulesVerne93 last edited by
                                ist das nicht eher das Problem?
                                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Nein, das ist schon richtig installiert, das diag-Skript wertet es nur falsch, weil es auf Debian und Konsorten abgestellt ist.
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @crunchip last edited by
                                    @crunchip said in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
                                    Hatte ich ja schon hier angemerkt. Laut Log scheint er aber auch 0.0.0.0 ausgewählt zu haben. bleibt noch die Frage nach der Firewall.
                                      JulesVerne93 @Gaspode last edited by
                                      @gaspode richtig, habe es auch schon mit anderen Einstellungen probiert. Meinst du, die Firewall blockiert Port 1883? Kann man sonst noch irgendwas "falsches" aus dem Log herauslesen?
                                      • Gaspode
                                        @julesverne93 said in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
                                        Das mit dem Log ist etwas schwierig, da du den Adapter offensichtlich nur kurz mit der korrekten Einstellung hast laufen lassen:
                                        So sollte das aussehen. Das lief bei dir aber nur wenige Sekunden, dann hast du offensichtlich auf IP 192.168.0.2 umkonfiguriert. Und das ist verkehrt! Stell mal wieder auf 0.0.0.0 und mache ein etwas längeres Log. Kannst ja auch mal Debug Log Level einschalten, evtl. sieht man dann mehr.
                                        Bezüglich Firewall und AlmaLinux sagt mir Google Folgendes:
                                        https://linuxconfig.org/how-to-disable-enable-firewall-on-almalinux
                                        Zum Test, ob es an der Firewall liegt, kannst du sie demnach mit dem Befehl
                                        sudo systemctl stop firewalld
                                        abschalten.
                                          @gaspode danke für deine Hilfe. Das Problem ist gelöst, die firewall hat tatsächlich den Port dicht gemacht. Almalinux hat firewalld integriert, und dort ist per default nur der Port 3389 freigegeben!
                                          sudo firewall-cmd --list-ports
                                          damit bekommt man eine Übersicht über alle offenen Ports. Die Befehle
                                          sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=1883/tcp
                                          sudo firewall-cmd --reload
                                          öffnen Port 1883, speichern die Änderungen und starten die firewall neu.
                                          Nun läuft alles! Danke für eure Hilfe. Jetzt noch die Frage: kann ich auch direkt den Port 8081 auf machen damit ich von anderen Endgeräten Zugriff auf iobroker habe oder macht man das eher nicht? Gibt es sonst noch Ports, die zwingend geöffnet werden müssen?
                                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Gaspode
                                            Doch, das ist gängige Praxis. Unter Windows gibt der Installer sogar alle Ports in der Windows Firewall für ioBroker bzw. Node.js frei. Kannst du also ruhig machen. Nur niemals nie die Ports nach außen mappen, sodass man aus dem Internet Zugriff darauf hätte. Aber das hast du ja auch nicht vor. 🙂
                                            624
