    4. [problem] Shelly Adapter kann nicht gestartet werden
      Herginator last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology NAS
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Synology => Docker
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: 18.16.0
      NPM-Version: 9.5.1
      Installationsart: Docker Container
      Image genutzt: ? iobroker vom Backup hergestellt
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich habe diverse Aktualisierungen meines Systems (Node js, JS Controller etc.) gemacht, da ich recht alt unterwegs war, vorher über Backitup eine Sicherung versucht. Leider mit Problemen. Letztlich neuen ioBroker Container im Docker installiert und aus Backitup zurückgespielt.
      Die meisten Adapter laufen wieder, aber den Shelly bekomme ich nicht hin. Nach Start sehe ich in der Instanz nicht das grüne Quadrat, sondern das gelbe Dreieck ("Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist rot). Hab den Shelly auch schon gelöscht und neu angelegt - ohne Erfolg. Version ist 6.3.1
      Auch ein Abgleich mit den Einstellungen eines Freundes hat nicht geholfen.
      Hat irgendjemand eine Idee, wo mein Problem liegen könnte? Welche Infos kann/soll ich ich mitteilen, die noch helfen könnten?
      Lieben Dank vorab!
      Rob
        Thomas Braun Most Active @Herginator last edited by
        @herginator sagte in [problem] Shelly Adapter kann nicht gestartet werden:
        Mindestens mal einen Auszug aus dem
        iob logs --watch | uniq
        vom Adapterstart wäre vielleicht hilfreich.
          Herginator @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in [problem] Shelly Adapter kann nicht gestartet werden:
          Hoffe, so ist richtig?
          2023-05-16 17:01:40.421 - info: host.buanet-iobroker1 "system.adapter.shelly.0" enabled
          2023-05-16 17:01:40.667 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7304
          2023-05-16 17:01:42.787 - info: shelly.0 (7304) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-16 17:01:42.957 - info: shelly.0 (7304) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
          2023-05-16 17:01:43.034 - info: shelly.0 (7304) [CoAP Server] Listening for packets in the network
            Herginator @Herginator last edited by
            @herginator
            Update: Hab das Problem durch Wechsel auf MQTT und Ausschalten der Cloud beheben können.
