    4. Socket IO / Web socket
      ralle last edited by
      Ich suche nach einer Erklärung bezüglich Socket IO & Web socket.
      Ich habe beide Installiert, jedoch kann ich nur einen von beiden laufen lassen, wenn ich versuche den anderen dann zu starten bleibt dieser rot.
      Gibt es irgend einen der mehr bevorzugt wird?
      • OliverIO
        @ralle
        was heißt du hast sie installiert?
        die beiden adapter gehören doch eigentlich zur grundausstattung von
        iobroker.
        was möchtest du den damit erreichen?
        beides sind funktionen welche der iobroker zur internen kommunikation verwendet.
        die websockets werden verwendet, wenn man in der instanz web.0 das kreutzchen bei
        "Use pure web-sockets (iobroker.ws)" setzt.
        auch kenne ich keinen fall, bei dem man hier eine instanz anlegt.
        ich denke man hat die adapter-form verwendet, falls mal eine andere kommunikations-form eingesetzt werden soll, damit man flexibel ist.
        du als anwender wirst da eher weniger mit anfangen können.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @ralle last edited by
          @ralle sagte in Socket IO / Web socket:
          Beide sind auf dem selben Port. Das ist normal, dass beide nicht zeitgleich funktionieren.
          Ich nehme mittlerweile nur noch ws. Denn damit funktioniert der editor einwandfrei.
          socket io hab ich nun deinstalliert. Ist aus meiner Sicht nicht mehr notwendig. Zumindest hab ich bisher nichts gegenteiliges festgestellt.
