    4. Habe mich von iobroker ausgesperrt.
    • Ü
      Ünne last edited by
      Ich habe vorhin einen RIESENfehler gemacht.
      Heute morgen das update von devices.0 installiert. Da keine Konfigurationsmöglichkeit zu sehen war, in der Adapterbeschreibung gelesen, dass man im Admin-Adapter ein Häkchen setzen sollte. Dies habe ich gemacht, den "Zugang zu den Instanzen" ebenfalls mit Häkchen aktiviert und Enter gedrückt.
      Erst nachdem ich jetzt nur noch auf diesen Adapter zugreifen kann, habe ich mein Gehirn eingeschaltet.
      Ich habe jetzt iobroker gestoppt, Back-up wird täglich gemacht.
      Gibt es eine Möglichkeit, diesen Fehler rückgängig zu machen oder muss ich iobroker neu aufsetzen und Back-up einspielen?
      Ich hoffe jemand kann mir helfen.
      Viele Grüße
      Jürgen
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Ünne last edited by crunchip
        @ünne sagte in Habe mich von iobroker ausgesperrt.:
        welches Häkchen, bzw wo steht das beschrieben?
        Edit:
        meinst du dies?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/256
        Armilar created this issue in ioBroker/ioBroker.devices
        closed Completely White Screen (Blank Page) in v1.1.3 #256
        Ü 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ü
          Ünne @crunchip last edited by
          @crunchip
          Ja genau, Häkchen bei "zugriff nur auf bestimmte Instanzen" und Häkchen nur bei Instanz Devices.0.
          Ich Dussel! Deshalb kann ich jetzt nur noch auf diese eine Instanz zugreifen, kein Admin mehr, usw.
          (Da ich jetzt iobroker gestoppt habe, konnte ich die Details der Instanzen nicht mehr nachschauen.)
          Jürgen
          • crunchip
            @ünne probier es per konsole mit
            edit
            falsche denkweise
            wenn du eventuell den admin de/neu installierst oder nen 2.ten admin installieren und darüber wieder die Einstellung ändern
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • teletapi
              teletapi @crunchip last edited by
              @crunchip über die Konsole den devices Adapter löschen damit sollten die einstellungen rückgängig gemacht werden können. danach wieder neu installieren
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @teletapi last edited by
                @teletapi ne, die Einstellung hast du ja im admin getroffen
                • Ü
                  @crunchip
                  @teletapi
                  ich denke, der device-adapter ist nicht wichtig.
                  Ich müsste von extern (über Linux) (nicht über iobroker, denn ich kann ja nur den device-adapter sehen) die Häckchen im admin-Adapter entfernen. Geht das?
                  Ob es was nützt, eine zweite Admin-Instanz zu installieren, weiß ich nicht. Eventuell übernimmt die zweite Instanz die Einstellungen der ersten.
                  Iobroker läuft unter Linux, Ubuntu auf einem NUC, falls das irgendwie relevant ist.
                  Ü crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ü
                    Ünne @Ünne last edited by
                    ...oder den Admin löschen, dann erst neu installieren?
                    • crunchip
                      sollte was nützen, die Einstellungen sind getrennt voneinander
                      • Ü
                        @crunchip
                        ... und wie lösche ich den Adapter über Linux? bzw installiere ich den?
                        Habe das bisher nur über iobroker gemacht, bin noch Anfänger.
                        • Ü
                          Ünne last edited by
                          Mit
                          rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobrokeradmin löschen?
                          Da sind etliche Dateien drin.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Ünne last edited by
                            bin noch Anfänger
                            dann bitte erstmal nix in Eigeninitiative machen bevor man Dir hier hilft !
                            • Ü
                              Ünne @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              Sehe ich genauso, deshalb mein Post.
                              Aber ich kann ja zeigen, dass ich auch im Forum suche😉
                              • DJMarc75
                                @ünne erstmal
                                iobroker add admin
                                ausführen - nix löschen - dann kucken wir mal 🙂
                                • Ü
                                  @djmarc75
                                  habe ich gemacht
                                  "admin.1" ist created.
                                  Nach Start iobroker komme ich -wie bisher- nur auf den "devices" Tab.
                                  Ich müsste den Iobroker mit dem Admin.1 starten, aber wie?
                                  DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    @ünne sorry, mach nochmal
                                    iobroker add admin --port 8089
                                    und dann mit
                                    http://deineIP:8089
                                    aufrufen
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Ünne last edited by DJMarc75
                                      @ünne hier auch alles nachzulesen:
                                      https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                                      edit:
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                                      crunchip Ü 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • crunchip
                                        crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 ist aber alt die Seite
                                        dies ist die neue Doku
                                        • Ü
                                          @djmarc75
                                          Danke, hat alles-wie beschrieben- geklappt.
                                          Jetzt einfach die Instanzen admin.1 und admin.2 in den Papierkorb schieben, oder noch etwas spezielles?
                                          Die erwähnte Doku habe ich nicht gefunden, ich habe wohl nicht die richtigen Stichworte genommen.
                                          DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            ja
                                            ? Einfach den Link anklicken 🙂
                                            844
