    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Аналог функции delay()
    • I
      instalator last edited by
      имеется код, как сделать паузы между отправкой команд чтобы они успевали отработать.
      on('javascript.0.TV', function (obj) {
      if (obj.newState.val){
              setState('javascript.0.TV', 'false');
              setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_PWR', '1');
              setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', 'tv');
              setState('onkyo.0.power', 'true');
              setState('onkyo.0.volume', '45');
              setState('onkyo.0.input', 'cd');
      //        setState('counter', 1 + getState('counter'), true/*ack*/);
      //        setState('adapter.0.device.channel.actor', true);
      Может как то можно после setState получить ack?
      • I
        @instalator:
        Может как то можно после setState получить ack? `
        Или только такой вариант и никак иначе?
                setTimeout(function() { setState('onkyo.0.power', 'true'); }, 500);
                setTimeout(function() { setState('onkyo.0.volume', '45'); }, 2000);
                setTimeout(function() { setState('onkyo.0.input', 'cd'); }, 3000);
          Только такой.
            spectrekr last edited by
            Есть некая большая процедура
            ! child = exec ('cat /sys/bus/w1/devices/28-0000067caf58/w1_slave', function (error, stdout, stderr){ tmp = stdout.substring(stdout.indexOf('t=')+2)/1000; if (tmp > 0){ setState('hallway.temp_flooring', tmp); }else{ setState('hallway.temp_flooring', 'null'); } log(getState('hallway.temp_flooring').val); if (error !== null) { log(error); } }); !
            Как ее правильно завернуть в таймаут, чтоб она выполнялась с задержкой. Таких процедур несколько, делаю
            ! setTimeout(function() { child = exec ('cat /sys/bus/w1/devices/28-0000067caf58/w1_slave', function (error, stdout, stderr){ tmp = stdout.substring(stdout.indexOf('t=')+2)/1000; if (tmp > 0){ setState('hallway.temp_flooring', tmp); }else{ setState('hallway.temp_flooring', 'null'); } log(getState('hallway.temp_flooring').val); if (error !== null) { log(error); } });10000}); !
            и у каждой последующей, делаю интервал больше. Но почему-то все выполняются одновременно.
            • V
              vtec last edited by
              Через функцию или крон.
                ну вот я через функцию сделал, второй спойлер, но видно неправильно, не задерживает. А через крон не получится, там минимум минута, а мне надо с задержки в 2-3 секунды, чтоб датчики друг другу не мешали.
                  @spectrekr:
                  и у каждой последующей, делаю интервал больше. Но почему-то все выполняются одновременно. `
                  Ты неправильно прописал время:
                          if (tmp > 0){
                          }else{
                              log(error);
                  },10000);
                  Видишь разницу?
