    4. Alle Upgrades Adapter scheitern mit error
    • tertel
      tertel last edited by
      MOD-Edit by eric2905; 20.06.2017 / 12:20; Code-Tags einegfügt
      habe iobroker über sd-image auf einem Pi1 installiert. Bekomme folgenden Logeintrag:
      iobroker 2017-06-20 10:42:18.274 error at ontimeout (timers.js:365:14)
      iobroker 2017-06-20 10:42:18.274 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2790:27)
      iobroker 2017-06-20 10:42:18.274 error at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2744:7)
      iobroker 2017-06-20 10:42:18.274 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2737:9
      iobroker 2017-06-20 10:42:18.274 error at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2639:24)
      iobroker 2017-06-20 10:42:18.274 error at Server.listen (net.js:1391:5)
      iobroker 2017-06-20 10:42:18.274 error at listen (net.js:1295:10)
      iobroker 2017-06-20 10:42:18.274 error at Server._listen2 (net.js:1259:14)
      iobroker 2017-06-20 10:42:18.274 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
      iobroker 2017-06-20 10:42:18.274 error at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
      iobroker 2017-06-20 10:42:18.274 error Error: listen EADDRINUSE :::9001
      iobroker 2017-06-20 10:42:18.274 error ^
      iobroker 2017-06-20 10:42:18.274 error events.js:160 throw er; // Unhandled 'error' event
      iobroker 2017-06-20 10:42:01.279 info upgrade hm-rega
      Kennt jemand den Grund?
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Hast Du denn aktuellen js-controller installiert / das update gemacht?
        BTW: Einen Pi1 würde ich nur noch zum spielen nutzen - der ist sehr schnell überfordert.
        Gruß,
        Eric
          Der EADDRINUSE ist typisch für den Pi1. Dieser ist zu langsam und gibt den Port nicht schnell genug frei.
          Hier hilft nur die Upgrades über die Konsole zu machen und vorher mit
          sudo iobroker stop
          ioBroker anzuhalten und nach den Upgrades wieder zu starten.
          Ansonsten schließe ich mich Eric an.
          • tertel
            Danke für eure schnelle Hilfe! wow
            Da muss ich wohl in HW investieren… ein Pi2/3 ist ok?
            Jens
              Hallo Jens,
              @tertel:
              ein Pi2/3 ist ok? `
              Für den Einstieg auf jefen Fall. Wenn noch etwas anderes darauf laufen soll oder du eine seeehr umfangreiche Installation hast kann es mit dem 1GB Single Channel DDR2 RAM etwas eng werden.
