    4. Heizkurve visualisieren in VIS
    • AFi
      AFi last edited by AFi
      ich suche einen Weg die eingestellte Heizkurve in meiner Wolf Wärmepumpe darzustellen und wenn ich die 2 Datenpunkte ändere die Kurve auch zu aktuallisieren.
      Datenpunkte aus Wolf SmartSet:
      Ziel Grafikdarstellung:
      Es wäre schön, wenn ich dies in VIS kann ohne Grafana und ohne JavaScript, dies kann ich nämlich nicht. Bisher habe ich nur mit Blockly gearbeitet.
      VG AFi
      AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AFi
        AFi @AFi last edited by
        es gibt die Bar-Widgets, wäre dies nicht ein Ansatzpunkt, bzw. eine Ergänzung mit xy-Diagrammen wert?
        VG
        AFi
        • AFi
          ich habe mich nun durchgerungen mit Grafana und influxDB zu starten, soweit funktioniert. Jedoc,h schafe ich es nicht eine Grafik in vis zu implementieren, ohne folgende Meldung zu bekommen.
          "Firefox darf diese Seite nicht öffnen"
          Ich meine die Konfig-Datei von Grafana entsprechend abgeändert zu haben und neu gestartet zu haben, gibt es noch etwas anderes zu beachten?
          VG AFi
          • AFi
            das Einbinden von Grafana in VIS hat inzwischen funktioniert, man muss natürlich die grafana.ini bearbeiten und nicht die von ifluxdb, Asche über mein Haupt.
            Derzeit versuche ich die xy-grafik von Grafana zu verstehen, sollte ich da weiter kommen werde ich es berichten. Ziel ist die
            Heizkurve aus wolf-smartset darzustellen.
            VG AFi
            • AFi
              vielleicht kann mir doch jemand helfen, die Problematik liegt generell darin wie ich die 2 Objekte Aussentemp_X und Vorlauftemp_Y aus influxdb in Grafana auslesen kann.
              Es handelt sich um 2 x / y Punkte (Aussentemp_X / Vorlauftemp_Y) mit -16 / 30 und 18 / 55. Ich arbeite in Grafana mit plotly und bekomme die Werte über SQL nicht ausgelesen. Ich bekomme immer nur eine Variable ausgelesen und der Wert wir als x/y - Punkt dargestellt, d.h bei 30 wäre es xy 30/30.
              Für jede Hilfe bin ich dankbar.
              VG AFi
                A Former User last edited by
                @afi sagte in Heizkurve visualisieren in VIS:
                Moin,
                hast Du hier schon mal geschaut?
                https://forum.iobroker.net/topic/47957/heizkurve-visualisieren
                Ansonsten, kann ich da leider noch nichts weiter zu sagen, Therme kommt erst noch in die Visu, aber erst zum Herbst hin.
                VG
                Bernd
                • AFi
                  AFi @Guest last edited by
                  @dp20eic
                  danke. Diesen Beitrag kenne ich, leider kann ich keine Script Sprache und deswegen verstehe ich den Code nicht richtig.
                  Es scheitert bei mir daran, wie ich die 2 Objekte als Aussentemp_X und Vorlauftemp_Y in Grafana auslesen kann. In Iobroker
                  ist influxdb eingebunden. Ich könnte auch 4 Objekte erstellen X1,Y1,X2 und Y2, aber leider scheitert es bei mit daran, wie ich sie auslese. InfluxDB ist natürlich bereits in Grafana auch eingebunden. Ich fahre bereits Zeitreihen.
                  VG
                  AFi
                    A Former User @AFi last edited by
                    Moin,
                    dann obwohl ich da noch nicht helfen kann, nur so zur Information, influxDB als influxQLoder mit FLUX also influxDB V 1.8 oder influxDB V 2.x?
                    Aus dem Bildchen vermute ich influxDB V 1.8mit influxQL Abfragesprache.
                    Mal schauen, was ich da die Tage finde.
                    VG
                    Bernd
                    • AFi
                      @dp20eic
                      influxdb V1.6.4, sollte ich da mal updaten?
                      VG
                      Axel
                        Moin,
                        wie sieht denn das restliche Setup aus?
                        Die Version ist tatsächlich schon etwas abgehangen 😉
                        Lies dich aber erstmal in das Thema influxDb Migration ein, auch in das Thema influxQL vs. FLUX, da sind ein paar Entscheidungen zu treffen.
                        Such erst mal hier im Forum, zum Thema Migration gibt es hier schon einige Threads.
                        VG
                        Bernd
                        • AFi
                          @dp20eic
                          Grafana v9.5
                          Hab das ganze Zeug erst vor ca. 4 Wochen installiert, da habe ich wohl nicht auf die Version geachtet.
                          Influxdb v1.xxx oder v2.xxx installieren?
                          Axel
                            Moin,
                            da das nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun hat, hast Du eine PM von mir bekommen, hier sollten wir beim Thema bleiben 🙂
                            VG
                            Bernd
                            P.S.: habe mal angefangen mich in das Thema einzulesen.
                            • AFi
                              da bin ich wieder und kein bisschen schlauer, bereits umgestiegen auf influxdb2.x und mit der Sprache flux unterwegs.
                              Leider schaffe ich es auch nicht eine xy-grafik hinzubekommen unter den selben Bedingungen mit 2 Datenreihen, eine für x und eine für y.
                              Eventuell hat dies jemand schon gemacht.
                              Besten Dank.
                              VG
                              Axel
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @AFi last edited by DJMarc75
                                einen neuen Beitrag dazu aufmachen bitte, mit mehr Infos 🙂
                                edit: den neuen Beitrag dann unter OffTopic
                                • AFi
                                  AFi @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 Hi,
                                  hat dies einen Grund in offTopics zu gehen, man hat mich ja bereits hierhin verschoben.
                                  VG
                                  Axel
                                  Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @AFi last edited by
                                    ja!
                                    weder influx noch Grafana haben etwas mit ioBroker zu tun.
                                    Beide sind 3rd Party Programme
                                    • DJMarc75
                                      dieser Beitrag mit dem eigentlichen Thema VIS hat ja schon seit 21. Mai nix mehr damit zu tun.
                                      Da wird es für Suchende schwierig eine eventuelle Lösung zu finden wenns da schon um ein anderes Thema geht.
                                      Deshalb:
                                      entweder den Beitragstitel ändern, oder besser,
                                      neuer Beitrag - OffTopic weil Influx nix mit iobroker zu tun hat (nur der Adapter)
                                      • AFi
                                        ich versuche nochmals mein Problem zu erklären.
                                        Ich kann in wolf-smartset meine Heizukurve verändern über 4 Objektpunkte, sobald einer geändert wird, schreibe
                                        ich die Aussentemperaturen in einen Objektpunkt und die Vorlauftemperaturen in einen Objektpunkt, was jeweils
                                        2 Werte je Objektpunkt ergibt.
                                        Die beiden Objektpunkte sind bereits mit Influxdb2.x (Abfrage über flux) verbunden und können bereits in grafana geschrieben werden.
                                        Leider gelingt es mir nicht eine xy-Grafik zu erstellen. Ich finde nicht heraus wie ich 2 Objekte mit jeweils 2 Werten zu
                                        einer Grafik verknüpfe.
                                        Für jede Hilfe bin ich danbar.
                                        Beste Grüße
                                        Axel
                                          Moin,
                                          ich würde gern helfen, habe ja auch eine Wolf Therme mit ISM/7 🙂
                                          Ich habe mir auch schon mal die Daten im Objektbaum angeschaut, aber ich komme nicht wirklich dahinter, was Du mit 4 Objektpunkten, dann wieder Außentemperatur in einem Objektpunkt usw. meinst.
                                          Wie sieht den das was Du da in der InfluxDB stehen hast, als Tabelle aus oder halt Roh-Daten aus der influxDB Web-UI
                                          VG
                                          Bernd
                                          • AFi
                                            zuerst die Situation im ioBroker, Objektbaum, Objektwerte, es sind jedoch immer nur die 2 letzten Werte relevant.
                                            Influxdb sieht so aus:
                                            Die Kurve sollte später mal ungefähr so aussehen, nachgestellt in Excelf:
                                            Vielen Dank für die Unterstützung.
                                            VG
                                            Axel
                                            1.1k
                                            4972
