    4. Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden
      hoktar last edited by
      Hallo, Ich versuche den Presence Melder vollständig zu Verbinden. Er wird auch erkannt und als TS0601 eingebunden. Leider werden aber keine brauchbaren Datenpunkte übertragen.
      Adapter Version: 1.8.10zy-m100-s.PNG zy-m100-s 2.PNG
      • ingranu
        ingranu last edited by ingranu
        Hallo konntest du das Problem lösen?
        Ich habe bereits 3 erfolgreich integriert, beim Nummer 4 habe ich dieses Problem auch.
        Hast du Conbee II oder Sonoff?
        H ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          hoktar @ingranu last edited by
          @ingranu Hi, nein habe ich leider nicht. Ich bekomme ihn nicht eingebunden.
          Weder noch, ich nutze den CC2538+CC2592.
          Wie kann das sein das 3 bei dir richtig angezeigt werden und einer nicht? Kannst du mal Bilder zeigen?
          ingranu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            A Former User @ingranu last edited by
            @ingranu sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
            @hoktar sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
            Moin,
            Frage, schon mal mit dem Tuya Adapter oder über Z2M versucht?
            VG
            Bernd
              hoktar @Guest last edited by
              @dp20eic Stimmt, das könnte ich auch mal versuchen.
              Zwei Adapter auf dem selben Coordinator laufen zu lassen wird aber vermutlich nicht gehen.
                A Former User @hoktar last edited by
                Moin,
                bei ZigBee, definitiv nicht, da musst Du entweder den Zigbee Adapter oder den Z2M wobei Z2M halt noch weitere Software braucht,
                • MQTT (Mosquito, o. ä.)
                • Zigbee2MQTT
                • den ioBroker Adapter Zifbee2MQTT
                Zum Tuya Adapter kann ich nichts sagen, nicht im Gebrauch.
                VG
                Bernd
                  @dp20eic sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                  Moin,
                  • Zigbee2MQTT
                  VG
                  Bernd
                  Dann wirds schwierig, für den Tuya brauche ich ja extra Hardware und den Z2M muss ich auch viel umbauen, nur um es mal zu testen.
                  Auf in der Liste von Z2M ist er aufgeführt:
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_smart_human_presence_sensor_1.html
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_smart_human_presence_sensor_2.html
                  Ich dachte, dann sollte er auch funktionieren.
                  ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Moin,
                    ich glaube nicht, die machen dann anscheinend ein internes Wi-Fi und dann musst Du die in der APP einrichten, aber kann da nichts mit Bestimmtheit zu sagen.
                    Einfach mal Probieren, einen nehmen und die APP aufs Telefon/Tablet, dann versuchen anzulernen.
                    VG
                    Bernd
                      toralt @hoktar last edited by
                      @hoktar Ich habe vor 9 Monaten vom Zigbee Adapter genau aus diesem Grund auf Zigbee2MQTT umgestellt. Es gab ein paar "exotischere" Zigbee Devices, die bei Z2M alle gelistet waren, die aber der Adapter nicht mochte. Z2M erkennt hingegen alles (bspw Zigbee Steckdosenleiste ging nicht, Sensoren wurden nicht erkannt). Wenn es gelistet ist, dann erkennt es Z2M. Angeblich ist es ja die gleiche Basis, aber ich hatte mehr Probleme mit dem Zigbee Adapter als ich jetzt habe.
                      • ingranu
                        ingranu @toralt last edited by
                        @toralt Wo finde ich ein Howto wie das geht? Ich hatte Zigbee2Mqtt in iobroker geladen aber weiter kam ich nicht.
                        • ingranu
                          ingranu @hoktar last edited by
                          @hoktar Ja das frage ich mich auch. Da die ersten liefen hatte ich einen weiteren Bestellt, dieser geht aber nicht.
                            toralt @ingranu last edited by
                            @ingranu
                            Zigbee2MQTT
                            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/
                            Zigbee2MQTT Adapter ioBroker
                            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started.md
                            Damit hatte ich das damals gemacht. Beim Adapter steht alles dabei, was geändert werden muss, damit das läuft.
                            Es besteht auch die Möglichkeit (siehe Anleitung) seine Zigbee-Adapter Konfiguration zu migrieren. Ich habe es damals allerdings frisch installiert und alles neu angelernt.
                            • mickym
                              mickym Most Active @toralt last edited by mickym
                              @toralt sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                              @ingranu
                              Zigbee2MQTT
                              Wenn man bereits den mqtt-Adapter nutzt braucht man nicht mal einen zusätzlichen Adapter. 😉
                              • ingranu
                                ingranu @mickym last edited by
                                @mickym Also kann ich auf den iobroker auch den Adapter: MQTT Broker/Client oder MQTT-Client verwenden ?
                                • mickym
                                  mickym Most Active @ingranu last edited by mickym
                                  Ja ich nutze zwar mosquitto - und dann den mqtt Broker Client. Zigbee2mqtt benötigt ohne den zigbee2mqtt Adapter einen Broker. Dann geht das gut.
                                  Wie Du siehst bei mir ist alles was mqtt spricht nicht mit eigenem Adapter eingebunden. (zigbee2mqtt, shellies, tasmota, etc.)
                                    @ingranu Das sind aber andere auf dem Bild. Das sind die einbaubaren mit 230V Anschluss. Hast du die oder die andern mit dem USB-Anschluss?
                                    @toralt So wie es aussieht, werde ich mich auch mal damit auseinander setzen.
                                    • ingranu
                                      @hoktar Nein nur das Bild ist falsch. Es sind die mit 5 Volt USB Anschluss
                                      • ingranu
                                        @mickym Ja das habe ich gesehen. Ich scheittere jedoch bereits schon mit dem MQTT Broker Client Adapter:
                                        Was muss ich oben anwählen bei IP ? Server/Broker oder Client?
                                        mickym ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Moin,
                                          ohne jetzt alles zu eruieren, kann es ja sein, dass der neue eine andere ältere/neuere Firmware als die ersten haben. 🤔
                                          VG
                                          Bernd
                                            @dp20eic Ja, denke ich auch. In Z2M gibt es ja auch schon 2 mal die mit dem 5V Anschluss. die eine Version wird gehen die andere nicht.
                                            7191
