    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      Vorab:
      Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
      Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
      Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
      Edit:
      Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
      Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
      Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
      Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
      Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
      Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
      https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
      #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
      Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
      pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
      Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
      pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
      Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
      apt-mark showhold
      prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
      sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
      wieder frei laufen lassen.
      Also
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
      All packages are up to date.
      Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
      In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
      Via
      sudo nano /etc/apt/sources.list
      das einkopieren:
      deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
      deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
      deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
      # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
      deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
      Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
      sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
      Wenn ein erneutes
      sudo apt update
      Meldungen wie die folgende ergibt:
      Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
      muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
      Macht man so:
      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
      Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
      Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
      Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
      Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
      445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
      Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
      sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
      nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
      sudo apt clean
      Jetzt aber los...
      sudo apt update
      Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
      Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
      Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
      Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
      Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
      sudo reboot
      befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
             _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
          ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
        ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
       ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
      ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
      `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
       $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
       $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
       $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
       Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
       `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
        `Y$$
         `Y$$.
           `$$b.
             `Y$$b.
                `"Y$b._
      Falls Meldungen bei einem
      sudo apt update
      bezüglich apt-key auftauchen:
      W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
      sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
      Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
      Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
      D haus-automatisierung Chaot Fabio H 14 Replies Last reply Reply Quote 30
        Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
        danke für die Anleitung!
        Sollte so auch mit Raspi 4 und Bullseye funktionieren oder?
          Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by
          @diamand2k22
          Ja, die Herangehensweise ist allgemein gültig.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
            Danke für die sehr frühe Info und Anleitung 🙂
            @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
            Insbesondere die Pakete für Raspberry OS sind noch auf dem Stand von Debian 12 'Bullseye'
            Das sollte wohl eine 11 werden.
            • Chaot
              Chaot @Thomas Braun last edited by
              Danke für die gute Anleitung.
              Zwei Sachen sind bei mir aufgefallen:
              Ich brauche für
              ein sudo
              und nach
              kommt zunächst das Cangelog. Das kann man mit "q" verlassen. Währe vielleicht erwähnenswert.
                Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                @chaot
                Wo verwende ich denn das?
                Mit q für quit kommt man ja aus vielen Programmen heraus, hatte ich vorausgesetzt ...
                • Chaot
                  Hier:
                  • Fabio
                    Fabio @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun vielen Dank für die Anleitung, hab mich auch getraut und mein Intel Nuc hat jetzt auch Bookworm. 😉
                    Fabio
                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      myssv last edited by
                      Vielen Dank für die Anleitung.
                      Es gibt einen Bücherwurm mehr ...
                      Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Matzebhv
                        Matzebhv @myssv last edited by
                        Habe deine Anleitung mal zum Anlass genommen meinen iOBroker, den dazugehörenden DB-Server, Frigate und meine unter Debian laufende PIHole-Instanz anzuheben.
                        War alles vom feinsten, allein VIS hat ein "upload all" im Anschluss benötigt.
                        Danke für die Anleitung.
                        Matze
                          hotspot_2 @Fabio last edited by
                          @fa-bio sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                          Fabio
                          Das heisst die Anleitung oben von thomas kann man auch für eine debian Installationa auf einem NUC (also ohne raspi) nutzen? Klingt zumindest mal so aber ich wollte einfach sicherheitshalber nochmal nachfragen.
                          Danke schon mal für eine kurze Rückinfo.
                          Würde dann auch gerne meinen NUC hochziehen ;-).
                          Thomas Braun Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
                            @hotspot_2
                            Natürlich. Zur Zeit ist es sogar so, dass ein Upgrade auf einem Raspberry nicht vollständig funktioniert, da es die RaspberryOS-spezifischen Pakete noch nicht für Bookworm gibt.
                            Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Fabio
                              Fabio @hotspot_2 last edited by
                              @hotspot_2 ja hat wunderbar funktioniert bei mir.
                              Grüße Fabio
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Fabio last edited by
                                hast Du die
                                genau so abgeändert wie @Thomas-Braun oben angegeben hat?
                                Irgendwie "trau" ich mich da nicht so ran weil bei mir so ganz andere Quellen drinstehen (natürlich bullseye aber halt mal ganz andere)
                                deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib
                                deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                                # security updates
                                deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
                                deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription
                                Thomas Braun Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  Zu proxmox musst du mal schauen.
                                  Wobei die proxmox-Quelle imho in der sources.list nichts zu suchen hat. Die sollte eigentlich nur für reine Debian-Repos da sein.
                                  Proxmox würde ich in eine /etc/apt/sources list.d/proxmox.list oder so auslagern.
                                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                                    Hab mich auch gewundert ist aber "im hauseigenen Image" von Proxmox so drin.
                                    Glaub ich schau wirklich erstmal bei Proxmox direkt nach, nicht dass ich da was verbiege 😌
                                      @djmarc75
                                      https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_7_to_8
                                      • DJMarc75
                                        @thomas-braun jo, schon gesehen aber ist "noch" beta - ich warte da erstmal ... muss ja nicht an noch mehr Baustellen den Betatester spielen 😀
                                          @djmarc75
                                          Klar. Die von Debian abgeleiteten Varianten hängen ein paar Wochen/Monate hinterher. Raspberry OS gibt es ja auch noch nicht auf Basis von Bookworm.
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Thomas Braun last edited by DJMarc75
                                            Ist ja noch Zeit bis EOL vom Bullseye erreicht ist 🙂
                                            edit: wobei ich aber meine VMs und LXCs dank Deiner Anleitung schon erfolgreich hochgehoben hab 😉
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            79435
