    4. [Gelöst] Keymatic Fernbedienung mit SPS
      TOBO last edited by
      Hallo liebe Wissenden.
      Ich habe mehrere Keymatic Türschlössen und auch die Fernbedienungen. Zum öffnen/schließen habe ich in der
      Homematic eine direkte Verknüpfung der Fernbedienungstasten mit der Keymatic angelegt. Das funktioniert auch.
      Ich frage auch das Zustandsflag der Keymatic über IOBroker ab und signalisiere den Zustand der Keymatic auf
      einen SPS Ausgang.
      Jetzt gibt es noch eine Taste Licht an der Fernbedienung. Damit möchte ich auch was machen, bekomme es aber
      nicht hin. Schau ich mir den Status bei Objekte an und betätige die Taste, dann steht da immer true und es
      ändert mal kurz die Farbe, aber sonst nix.
      Gruss.
      ToBo
        dwm last edited by
        Ja, das ist so, das passt.
        Der "true" Zustand wird quasi beim Drücken der Taste "aufgefrischt".
        In Javascript kannst Du darauf z.B. reagieren mit:
        subscribe ({id: "hm-rpc.0.ABCxxxxxxx.1.PRESS_SHORT", val:true}, function(data) {
        	// mach was, z.B Licht einschalten
        	setState("hm-rpc.0.DEFyyyyyyyy.1.STATE",true);
        Die Id's musst Du natürlich entsprechend anpassen.
        CU
        Werner
          TOBO last edited by
          Oha…. Ich habe das mit on..... versucht und geht natürlich nicht.
          Was bedeutet denn nun Subscribe ?
            dwm last edited by
            Das sind Synonyme, das sollte egal sein.
              TOBO last edited by
              OK, das funktioniert. Nun versuche ich den Ausgang bei jedem neuem Tastendruck umzuschalten.
              So wird er einmal eingeschaltet und nie wieder aus.
              Ich habe mir das so gedacht. geht natürlich nicht 😞
              var idSrc = "hm-rpc.0.OEQ0119854.3.PRESS_SHORT";
              var idDst = "s7.0.Outputs.0.Lin_Licht";
              subscribe ({id: "hm-rpc.0.OEQ0119854.3.PRESS_SHORT", val:true}, function(data) {
              IF ( idDst == "1") {
                  setState("s7.0.Outputs.0.Lin_Licht",true);
              IF ( idDst == "0") {
                  setState("s7.0.Outputs.0.Lin_Licht",false);
              • Dutchman
                Tip: Bau es die Mal in blockly zusammen und schaue dann was für ein Code generiert wird und wo die Unterschiede mit deinen sind?
                Send from mobile device
                  TOBO last edited by
                  Damit komme ich schon gar nicht klar. Das verstehe ich noch nicht.
                  Ich muss einfach erst mal die Syntax verstehen.
                  • Dutchman
                    Ok mal schnell so per tapatalk
                    Deine eerste variabele sagt nichts, da muss nog ein .State oder val hinter.
                    Wen du jetzt log(idSrc) hinzufügt ist diese bestimmt Lehr oder [object].
                    Muss sonst nachher Mal am pc Schaun ob da noch mehr ist?
                    Ich verstehe auch nicht ganz warum du diese Variable benutzt.
                    Kannst Mal dein usecase schreiben was du erreichen möchtest hilft in der logic…
                      TOBO last edited by
                      Ich habe nun das.
                      var Flag = "s7.0.Markers.0.Flag_Licht";
                         setState(Flag,true);
                         //log("s7.0.Markers.0.Flag_Licht".State)
                      on(Flag, function(dp) {  // Triggern bei Änderung
                      IF ( IdDst.State == "0" );
                        setState(idDst,true);
                          setState(Flag,false);
                      IF ( IdDst.State == "1" );
                        setState(idDst,false);
                      Der Merker wird auf 1 gesetzt, aber dann kommt eine fette Fehlermeldung.
                      Taste Licht an der Fernbedienung drücken, Ausgang in der SPS setzen. Taste wieder drücken, Ausgang zurücksetzen.
                      Ich könnte das auch in der SPS lösen, aber ich würde halt gern wissen, wie das als Script aussieht.
                      LD     M0.0
                      UN     A0.2
                      S      A0.2, 1
                      R      M0.0, 1
                      LD     M0.0
                      U      A0.2
                      R      A0.2, 1
                      R      M0.0, 1
                        TOBO last edited by
                        Also ich gebe es auf. Mit script bekomme ich es nicht hin.
                        • Dutchman
                          @TOBO:
                          Also ich gebe es auf. Mit script bekomme ich es nicht hin. `
                          noe das machen wir nicht das schaffen wa schon 🙂
                          ich kappiere nur total nicht was du hiermit meinst (vielleicht zu spaet fuer mich…)
                          @TOBO:
                          LD     M0.0
                          UN     A0.2
                          S      A0.2, 1
                          R      M0.0, 1
                          LD     M0.0
                          U      A0.2
                          R      A0.2, 1
                          R      M0.0, 1
                            TOBO last edited by
                            Veegiss das. Ist nur das SPS Programm. Damit gehts sofort.
                              pix last edited by
                              das Abrufen der Objekte in den If-Bedingungen ist falsch. Ausserdem ist idDst machmal true und manchmal 0
                              subscribe ({id: idSrc, val:true}, function(data) {
                                 //log(getState(Flag).val);
                              IF (getState(IdDst.State).val  == "0" );
                              IF (getState(IdDst.State).val == "1" );
                              Pix
                              PS: Kannst du den Thread Titel noch in Keymatic Fernbedienung mit SPS ändern?
                                TOBO last edited by
                                Ja ja, die liebe Syntax. Da brauch ich noch ein bisschen.
                                Das Zweite If könnte man auch durch einfügen von Else im esten ersetzen.
                                Das bekomme ich auch nicht hin.
                                Wenn Du mir das noch zeigen könntest, bin ich ein glücklicher Mann
                                Großen Dank
                                ToBo
                                PS: müsste es nicht auch funktionieren, wenn ich bei dem Flag in der Deklaration die Zuordnung zu einem Merker in der SPS weglasse und Flag dann eine interne Variable ist ?
                                  TOBO last edited by
                                  Habe Deinen Code gerade getestet und leider kommt eine Mega Fehlermeldung.
                                  • avascript.0 ReferenceError: IF is not defined at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
                                  ` > avascript.0 2017-06-21 10:23:00.900 info Stop script script.js.HM_to_S7.Lin-Licht
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37)
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28)
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17)
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1)
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error ReferenceError: IF is not defined
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:58.328 error pmessage io.s7.0.Markers.0.Flag_Licht {'val':false,'ack':true,'ts':1498033378325,'q':0,'from':'system.adapter.s7.0','lc':1498033378325} IF is not defined
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37)
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28)
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17)
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1)
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error ReferenceError: IF is not defined
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:56.825 error pmessage io.s7.0.Markers.0.Flag_Licht {'val':true,'ack':false,'ts':1498033376821,'q':0,'from':'system.adapter.javascript.0','lc':1498033376821} IF is not defined
                                  javascript.0 2017-06-21 10:22:53.280 info script.js.HM_to_S7.Lin-Licht: registered 2 subscriptions and 0 schedules `
                                  • blauholsten
                                    JavaScript ist case sensitiv, IF muss klein geschrieben werden…...if
                                    • Dutchman
                                      @TOBO:
                                      Wenn Du mir das noch zeigen könntest, bin ich ein glücklicher Mann `
                                      du meinst den code
                                      umsetzen in eine elseif
                                      IF (getState(IdDst.State).val  == "0" ){
                                      } elseif (getState(IdDst.State).val == "1"){
                                        TOBO last edited by
                                        Soweit ich es verstehe, bedeutet obiger Code, das diese Funktion jedesmal bearbeitet wird, wenn sich der Status der Vaiable Flag ändert
                                        In diesem Fall von 0 –> 1 --> 0
                                        Ich möchte aber nur, dass die Funktion bearbeitet wird, wenn Flag von 0 --> 1 geht.
                                        Geht das auch ?
                                          pix last edited by
                                          on({id: Flag,
                                              val: 1,
                                              oldVal: 0,
                                              change: 'ne'
                                          }, function(dp) {
                                             // tue was (kein if mehr nötig)
                                          oder wenn Flag sowieso nur 0 oder 1 sein kann (und eine Nummer ist und kein String)
                                          on({id: Flag,
                                              change: 'gt'
                                          }, function(dp) {  // Wert größer als alter Wert
                                          oder klassisch:
                                          on(Flag,
                                             if ((dp.state.val =="1") && (dp.oldState.val ==="0")) log('Neuer Wert');
                                          steht alles hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... some-state
                                          Pix
                                            TOBO last edited by
                                            Super und Danke.
                                            Ich sehe halt viele Scripts, die super vereinfacht geschrieben sind. Auch wenn sie funktionieren, verstehe ich doch mit der kompletten, nicht einfachen Schreibweise eher was da passiert.
                                            Gruss.
                                            ToBo
                                            2140
