    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Admin ohne Passwort
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by Ben1983
      Hallo, ich habe über iobroker.pro die Cloud am laufen und dort sollte man ja in der Admin-Instanz kein Passwort aktiv haben.
      Nun liest man immer, dass man dafür eine 2. Admin Instanz nutzen sollte und die „Standard“ Installation mit einem Passwort versehen soll.
      Nun stellt sich mir die Frage, was das für eine. Sinn hat, denn wenn ich die 2. Instanz ohne Passwort nutze, dann kann ich doch auch nur diese nutzen, oder?
      Also wenn diese eh kein Passwort hat, könnte man im Netzwerk ja eher darauf zugreifen, oder?
        Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by
        @ben1983 sagte in Admin ohne Passwort:
        wer sagt das?
        bei cloud-Anbindung kannst du nicht mit https arbeiten, falls es das ist was du meinst
        Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          Ben1983 @Homoran last edited by
          @homoran Das erscheint, wenn man die Authentifizierung aktiviert und sich über iobroker.pro anmeldet.
            und https?
            • Ben1983
              @homoran kann ich die einfach aktivieren, oder benötige ich ein Zertifikat oder so? Nicht dass ich die aktivere und komme nicht mehr auf den Admin oder so.
                was?
                • Ben1983
                  @homoran Sorry. Meinte „das“.
                  Also das https.
                  Ps. Spricht was im Lokalen Netzwerk absolut gegen „keine Authentifizierung“?
                    Also das https.
                    ich fragte dich ob du das 😉 aktiviert hast
                    • Ben1983
                      @homoran nein.
                      Geht das so einfach?
                        nein
                        hmm, ich dachte immer Authentifizierung geht nur per https.
                        aber ist egal.
                        Die Meldung sagt, dass es an der Authentifizierung liegt, also ist es egal, was ich in Erinnerung habe.
                        • Ben1983
                          @homoran ok, aber um auf den Ursprung zurück zu kommen… was für einen Sinn macht es nur für die Cloud einen 2. Admin zu installieren und den dann ohne Passwort … dann kann man ja auch den normalen nehmen ohne Passwort, oder?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by Homoran
                            ich hab da zwar wieder etwas anderes im Kopf, nämlich den web-adapter, aber mit admin wäre es das gleiche.
                            Der cloud Adapter ist bereits gesichert durch einen Key.
                            Da braucht es keine weitere Sicherung
                            und ja, auch der eigentliche Admin ohne Auth wäre dann in Ordnung.
                            • Ben1983
                              @homoran sagte in Admin ohne Passwort:
                              Ich meinte nicht, über die Cloud noch ein Passwort, sondern… das der nicht gesicherte Admin (als zweite Instanz) für mein Verständnis keinen Sinn macht, weil er ja im eigenen Netzwerk eben auch nicht gesichert wäre warum sollte man dann einen zweiten sichern.
                              • David G.
                                David G. last edited by
                                @ben1983
                                Die Meldungen sind mir auch schon aufgefallen.
                                Klappt jedoch trotzdem alles......
                                Obwohl ich ein pw vergeben habe.
                                757
