    4. FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker
      Rogni @Thomas P_PUNKT last edited by Rogni
      Ich bin grade dabei den FoxEss Wechselrichter per Modbus einzurichten. Hier einige Blockly Scripte:
      Einmal die Solar Panel Leistung und einmal Einspeisung und Bezug.
      Blockly Einspeisung:Bezug.png
      Ich habe mal versucht den Eigenverbrauch zu ermitteln:
      Keien Gewähr ob das so richtig ist. Laut meiner Tabelle würde der WR zwischen 100 und 150W verbrauchen.
      P.S.: Die untere Rechnung passt auf jeden Fall nicht ;(
        Rogni @Rogni last edited by Rogni
        @MrX552 @Homoran wie im vorigen Post angegeben habe ich ein paar kleine Blocklys gemacht, das letzte kann man ignorieren.
        Auf Nachfrage bei FoxESS habe ich neue Register erhalten, wahrscheinlich die Abfrage vom Chint.
        Allerdings bekomme ich hier keine Werte:
        und Modbus gibt das zurück:
        Damit kann ich für mich leider nix anfangen 😉 Evtl. könnt Ihr Licht ins Dinkel bringen??
          Homoran Global Moderator Administrators @Rogni last edited by
          @rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
          ich auch nichts.
          Logs und code bitte immer als Text in code-tags posten!
          kleine schwarze Microfilme kann ich mobil nicht entziffern
            Rogni @Homoran last edited by Rogni
            @homoran erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Sorry, dann mach ich das in code. Habe Fox ESS nochmal angeschrieben und mir wurde nochmals bestätigt das es die richtigen Register sind. Aber ich denke da kann was net stimmen.
            Hier nochmal den Log als Code:
            modbus.0
            	2025-11-12 10:47:50.223	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
            modbus.0
            	2025-11-12 10:47:50.135	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {}
            modbus.0
            	2025-11-12 10:47:50.045	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {}
            modbus.0
            	2025-11-12 10:47:49.952	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
            modbus.0
            	2025-11-12 10:47:49.859	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
            modbus.0
            	2025-11-12 10:47:49.772	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36100-36101: {}
              Homoran Global Moderator Administrators @Rogni last edited by Homoran
              Habe Fox ESS nochmal angeschrieben und mit wurde nochmals bestätigt das es die richtigen Register sind.
              hast du auch die entsprechende Firmware?
              modbus.0 10:47:50.223 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
              gibt es auch debug Ausgaben?
              wer ist DevID 247?
              wie sehen deine Grundeinstellungen aus?
              was ist Register 38801-38819 (bzw. die anderen angemeckerten)?
              fragst du die auch ab?
              wie sehen da deine Grundeinstellungen aus?
              Holdingregister sind üblicherweise 40xxx
                @homoran okay, Fehler von mir, ich hab alles unter Holding Register. kann ich die irgendwie rüberkopieren oder muß ich alle in per Hand in Eingangsregister eintragen?? Nochmal Danke, Hammer Antwortzeit !!! kann ich Dir dateien schicken?? Da ich unterschrieben habe das nicht zu veröffentlichen 😉 Firmware is ne gute Frage.. Register hab ich nur mal ein paar der angegeben eingetragen, sonst kommen da ja Fehler ohne Ende.
                Dev ID ist die Geräte ID 247 (die muss auch so da stehen)
                TCP/serielle = TCP
                Mode = Master
                Slave Adresse = IP Adresse vom EW11
                Port = 502
                Geräte ID = 247
                Register. Max Leseanforderungslänge (Booleans) 128
                Register Unveränderte Zustände aktualisieren 100
                Zahlen runden auf 2
                Zeiten Datenabfrageintervall
                Zyklisches Abfrageintervall in Millisekunden (Nur relevant für Master) = 1500
                Wartezeit bis zum erneuten Verbinden 60000 ms
                Timeout für Leseanfragen in Millisekunden. Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine Antwort von einem Slave, wird die Verbindung abgebrochen.
                Wartezeit Lesend= 60000 ms
                Wenn Impulse für Spulen verwendet werden, definiert dies das Intervall in Millisekunden, wie lang der Impuls ist.
                Impulszeit= 1000ms
                Wartezeit zwischen der Abfrage zweier unterschiedlicher Geräte-IDs in Millisekunden.
                Wartezeit = 50 ms
                Verzögerung zwischen zwei Leseanforderungen in Millisekunden. Standard 0.
                Leseintercall= 2 ms
                Schreibintervall = 0 ms
                Verzögerung zwischen zwei Schreibanforderungen in Millisekunden. Standard 0.
                Sonstige
                Protokollierung von Verbindungsfehlern deaktivieren
                Nix angekreuzt
                Ich habe 2 verschiedene PDF von Fox bekommen. Die eingetragenen aus dem "alten" Dokument funktionieren auch soweit alle. Mir fehlr da nur die Angabe von Meter (Chint). deswegen hatte ich Fox nochmal angeschrieben. in diesem Dokument sind die Register wieder ganz andere und der Teil den ich da abfrage funzt auch net.
                hier nochmal der Debug:
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:34.551	info	terminating
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:34.394	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:34.394	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:34.393	debug	Socket closed
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:34.116	info	State value to set for "modbus.0.info.connection" has to be type "boolean" but received type "string"
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:34.076	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:34.076	debug	Plugin sentry destroyed
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:34.075	info	terminating
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:34.049	debug	Closing client on purpose.
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:34.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:32.022	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36148 - 2 registers
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:32.018	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:32.017	debug	Received pdu describes an error.
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.151	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36132 - 2 registers
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.147	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.146	debug	Received pdu describes an error.
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.051	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36116 - 2 registers
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Calculation result = 6.7, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Input Value = 67
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Calculation result = 11696.2, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Input Value = 116962
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Calculation result = 0.1, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Input Value = 1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Calculation result = 102, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Input Value = 1020
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Calculation result = 3.5, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Input Value = 35
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Calculation result = 15521.2, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Input Value = 155212
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Calculation result = 3.3000000000000003, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Input Value = 33
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Calculation result = 3473.3, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Input Value = 34733
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Calculation result = 0, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Input Value = 0
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Calculation result = 7047.400000000001, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Input Value = 70474
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Calculation result = 1.9000000000000001, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Input Value = 19
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Calculation result = 4532.8, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Input Value = 45328
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Calculation result = 6.2, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Input Value = 62
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Calculation result = 473.59000000000003, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Formula = x*0.01
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Input Value = 47359
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Calculation result = 9.1, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Input Value = 91
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Calculation result = 17.9574, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Formula = x*0.0001
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Input Value = 179574
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 DONE
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.882	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 - 24 registers
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Calculation result = 28, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Input Value = 280
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Calculation result = 242.60000000000002, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Input Value = 2426
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Calculation result = 55.6, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Input Value = 556
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Calculation result = 43, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Input Value = 430
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Calculation result = 50, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Formula = x*0.01
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Input Value = 5000
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Input Value = 3
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Calculation result = 0.4, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Input Value = 4
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Input Value = 3
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Calculation result = 237.3, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Input Value = 2373
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Calculation result = 235.3, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Input Value = 2353
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Calculation result = 234, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Input Value = 2340
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Calculation result = 50, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Formula = x*0.01
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Input Value = 5000
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Input Value = 14
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Input Value = 14
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Input Value = 14
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Calculation result = 236.60000000000002, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Input Value = 2366
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Calculation result = 235.70000000000002, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Input Value = 2357
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Calculation result = 235.3, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Input Value = 2353
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Calculation result = 6.300000000000001, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Input Value = 63
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Calculation result = 379.8, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Input Value = 3798
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Calculation result = 1.3, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Input Value = 13
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Calculation result = 387.70000000000005, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Input Value = 3877
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 31000 DONE
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.676	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 31000 - 43 registers
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:27.676	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:26.123	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 41000 DONE
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:26.037	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 41000 - 1 registers
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:26.035	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:26.035	debug	Received pdu describes an error.
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.953	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 38801 - 19 registers
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.950	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {}
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.950	debug	Received pdu describes an error.
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.864	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36200 - 2 registers
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.862	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {}
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.861	debug	Received pdu describes an error.
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.778	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36148 - 2 registers
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.775	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.774	debug	Received pdu describes an error.
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.409	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36132 - 2 registers
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.407	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.407	debug	Received pdu describes an error.
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.322	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36116 - 2 registers
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Calculation result = 6.7, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Input Value = 67
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Calculation result = 11696.2, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Input Value = 116962
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Calculation result = 0.1, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Input Value = 1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Calculation result = 102, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Input Value = 1020
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Calculation result = 3.5, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Input Value = 35
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Calculation result = 15521.2, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Input Value = 155212
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Calculation result = 3.3000000000000003, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Input Value = 33
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Calculation result = 3473.3, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Input Value = 34733
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Calculation result = 0, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Input Value = 0
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Calculation result = 7047.400000000001, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Input Value = 70474
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Calculation result = 1.9000000000000001, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Input Value = 19
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Calculation result = 4532.8, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Input Value = 45328
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Calculation result = 6.2, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Input Value = 62
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Calculation result = 473.59000000000003, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Formula = x*0.01
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Input Value = 47359
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Calculation result = 9.1, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Input Value = 91
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Calculation result = 17.9574, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Formula = x*0.0001
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Input Value = 179574
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 DONE
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.174	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 - 24 registers
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Calculation result = 242.60000000000002, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Input Value = 2426
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Input Value = 280
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Calculation result = 28, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Calculation result = 55.6, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Input Value = 556
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Calculation result = 49.910000000000004, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Input Value = 4991
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Calculation result = 0.4, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Input Value = 3
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Formula = x*0.01
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Input Value = 430
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Calculation result = 43, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Input Value = 3
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Calculation result = 235.3, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Input Value = 2353
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Calculation result = 233.9, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Input Value = 2372
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Calculation result = 237.20000000000002, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Input Value = 4
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Input Value = 2339
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Formula = x*0.01
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Input Value = 14
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Input Value = 4992
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Calculation result = 49.92, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Input Value = 14
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Input Value = 14
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Calculation result = 235.70000000000002, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Input Value = 2357
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Calculation result = 235.20000000000002, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Formula = x*0.1
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Input Value = 2364
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Calculation result = 236.4, type = number
                modbus.0
                	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Formula = x*0.1
                  kann bei Chinesen durchaus sein.
                  man fängt üblicherweise mit einemzum testen an.
                  ein einziger Fehleintrag kann das Auslesen des gesamte Gerätes blockieren
                  zu der Konfig:
                  bitte keine Nacherzählungen, sondern Screenshots
                  ich hab da schon einen Verdacht
                    Einstellungen:
                    Verbindung:
                      @rogni stell das
                      mal testweise auf 1
                      wenn das nichts hilft, bitte debug-log vom Instanzen Start
                        @homoran den Wert auf 1 zu stellen hat nichts gebracht
                        hier der Log:
                        iobroker.current.html
                        49
                        12743
