    4. Synology Update auf DSM 7. Zigbee2mqtt startet nicht mehr
      Hohenbostler last edited by Hohenbostler
      Hallo ich brauche irgendwie dringend hilfe.
      Ich habe seit gut 2 Monaten Zigbee2Mqtt am laufen. Es ist folgender LAN Stick: Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
      Der grund warum ich mich für den entschieden habe ist das ich iobroker auf einer Syno 218+ laufen haben und wegen dem USB Problem und DSM 7 ja keinen USB stick mehr nutzen kann.
      Das System lief weitesgehend problemlos. Bis heute. Heute habe ich ein Update auf DSM 7 gemacht und jetzt geht nichts mehr der Zigbee2MQTT Container startet einfach nicht mehr.
      Als Fehler bekomme ich folgendes:
      Using '/app/data' as data directoryZigbee2MQTT:error 2023-05-22 15:39:55: Not connected to MQTT server!Zigbee2MQTT:error 2023-05-22 15:39:55: Cannot send message: topic: 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload: '{"state":"offline"}TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'end')at MQTT.disconnect (/app/lib/mqtt.ts:129:21)at Controller.stop (/app/lib/controller.ts:198:9)at stop (/app/index.js:111:5)at process.handleQuit (/app/index.js:117:9)
      Der Container geht sofort wieder aus. An der configuration.yaml habe ich nichts gändert und die Weboberfläche von ZIgbeestick selbst ist standardmäßig auch über die IP erreichbar und die einstellungen sind unberührt.
      Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann ?
        A Former User @Hohenbostler last edited by
        @hohenbostler
        Hmm schwer zu sagen, Firewall Port evtl?
          Hohenbostler @Guest last edited by
          @ilovegym nein die Firewall auf der syno ist aus. Das habe ich schon geprüft .
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by
            @hohenbostler sagte in Synology Update auf DSM 7. Zigbee2mqtt startet nicht mehr:
            Würde einen Container zum Test neu erstellen ... was ist dann !?
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/02_docker.html
              Hohenbostler @Glasfaser last edited by
              @glasfaser danke für den Hinweis. Wenn ich einen komplett neuen Container starte ohne mounting also ohne irgendwelche Einstellungen geht es . Natürlich wird der zigbe Stick nicht gefunden.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Hohenbostler last edited by
                geht es
                Wo wird er nicht gefunden !? Port vom Stick weitergereicht !?
                ? der ist doch über LAN erreichbar
                  @glasfaser naja den Port muss ich nicht durchreichen da der docker im Host läuft.
                  Aber das Problem gäbe ich gefunden.
                  Leider gibt es im Stick einen Unterschied zwischen einem reboot und einem wirklichen Strom entziehen .
                  Reboot habe ich natürlich mehrfach versucht. Dem Stick dem Strom wegnehmen erst vorhin. Seit dem geht es wieder.
                  • Glasfaser
                    Da du nur angegeben hast :
                    gehe ich erstmal von bridge / macvlan aus .
                    Dann ist ja alles gut .
                    Dann setze den Thread auf [gelöst ]
                    cc2652p zigbee zigbee2mqtt
