    4. Die Ino.Datei zeigt einen Fehler beim Hochladen...
      Rob last edited by
      Re: Intex PureSpa Whirlpool Steuerung über MQTT
      Hallo zusammen, ich bin relativ am Anfang und habe den Sketch gefunden und das ZIP-File über "Sketch", "Bibliothek einbinden", ".ZIP-Bibliothek hinzufügen" eingefügt. Liegt da schon ein Fehler?
      Jedenfalls habe ich das "config.json" File mit meinen Wlan Route Angaben versehen.
      Wenn ich dann den Sketch hochladen will. bekomme ich nachstehende Fehlermeldung:
      Hat jemand einen Tipp was ich falsch mache und wie ich es richtig mache?
      Danke euch.
      Thomas Braun Homoran Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Rob last edited by
        @rob
        Da dürften header-Dateien fehlen.
        Aber bei Windows weiß ich nicht wo die herkommen und wo die hin müssen.
        Und mach es bitte weiteren Helfern einfacher dir zu helfen und kopier Text aus Terminals in CodeTags eingebettet hier rein, mit Screenshots kann keiner arbeiten.
          Homoran Global Moderator Administrators @Rob last edited by
          @rob zu welchem Adapter gehört die Datei?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran Zu keinem, ist eine Datei für ESPs.
            @Rob Hast du das Zip-File mal entpackt? Dir fehlt im Projektordner die Datei ArduinoJson.h
            Die wird in dem Sketch "includiert", also mit eingebunden, nur findet er sie im Projektordner nicht. Bibliothek ist dies übrigens auch nicht, dass sind quasi "Treiber" die etwas steuern. Beispielsweise eine Bibliothek für ein LCD-Display. Da wird die Ansteuerung recht tricky, und aufwändig mit Bibliothek dann ganz easy als "Print [1,4] Hallo Welt!" 😉
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Rob last edited by
              @rob sagte in Die Ino.Datei zeigt einen Fehler beim Hochladen...:
              Danke euch.
              Du musst in der Bibliotheksverwaltung alle eingebundenen Bibliotheken installieren:
                Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                @sborg sagte in Die Ino.Datei zeigt einen Fehler beim Hochladen...:
                also eher offTopic 😉
                • MartinP
                  MartinP @Homoran last edited by
                  @homoran Durchaus richtig und falsch zugleich.... Ohne die ganzen ESP-Käferchen hätten viele ioBroker Installationen wahrscheinlich kaum noch etwas zu tun 😉
                  Aber viele User fürchten das Bauen eigener Sketches für die ESPs. Da wird ESPEasy oder Tasmota auf die Boards geflasht, und möglichst viel Logik dann per Blockly oder Javascript auf den ioBroker verlagert ...
                  Ich mache noch nicht lange mit iOBroker herum, und habe bei meinem ESP 8266 gesteuerten Heizkörperthermostat viel von der Logik in das ESP-Sketch gepackt ...
                  ioBroker stellt Sollwerte, und kann Istwerte auslesen (alles über MQTT)..
                    @martinp sagte in Die Ino.Datei zeigt einen Fehler beim Hochladen...:
                    möglich! aber das Programmieren dieser Käfer ist genauso wenig iobroker Thema, wie eine Anleitung zum Wechsel der Kolbenrückholfeder beim Tesla Model XP, nur weil es einen Tesla -Adapter gibt.
                    • MartinP
                      @homoran said in Die Ino.Datei zeigt einen Fehler beim Hochladen...:
                      Vieles geht aber in Richtung "Peripherie" hier in den Fragestellungen.
                      Entweder Adapter-Spezialitäten oder Hardware-Vorbereitungen ...
                      Welche Zwischensteckdosen sich noch mit alternativer Firmware versehen lassen wird z. B. auch des Öfteren gefragt ...
                        @martinp ich kann nicht alles sehen und verschieben.
                        Deswegen versuche ich mit solchen "Aktionen" die User zu sensibilisieren.
                        Eine Aussage, dass andere es auch falsch machen ist da eher kontraproduktiv
                        • MartinP
                          @homoran Sehe ich ein und gelobe Besserung 👼
                          252
