    4. Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?
    • michl75
      michl75 last edited by
      ich habe rechte alte SV3C Außenkameras, aber die laufen noch mit Flash... das gibts ja nicht mehr und so mir kann ich auch den Motiondetect nicht mehr einstellen.
      Daher suche ich nun neue...
      Brauch leider 4 Stück im Außenbereich... nun wollte ich euch fragen, hättet Ihr eine Empfehlung?
      Nachsicht wäre top, aber nochmal ... nichts besonders.
      Kabelgebunden CAT5 etc.
      UND wichtig, leider, sollten günstig sein...
      Vielleicht hat einer ein Tip für mich 🙂
      Vorab vielen Dank, viele Grüße
      M
      BananaJoe MartinP Jey Cee 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @michl75 last edited by
        @michl75 Reolink PoE Kameras, im Doppelpack zur Zeit 100 Euro: https://www.amazon.de/dp/B079L4W3CM
        Von denen habe ich einige. Gibt auch die klassische Bauform.
        Man kann eine SD-Kate einlegen und lokal aufzeichnen, es gibt eine Android, iOS, Windows und Mac-App,
        einen DVR kann man nachrüsten oder auch die Kamera in alle gängigen Systeme wie MotionEye, iSpy oder BlueIris einbinden.
        Ich habe SD-Karten drin und zeichne lokal auf - als Backup - sowie per BlueIris zentral.
        michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • michl75
          michl75 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Die Reolink PoE Kamera hatte ich auch schon im Blick 🙂 war mir dann aber unsicher...
          Hab gerade die im Auge, sind von TP-Link und die machen eigentlich gutes Zeug.
          Amaz, TP-Link
          was meinst du / Ihr ?
          • wendy2702
            wendy2702 @michl75 last edited by
            @michl75 Ich habe Hikvision und Trendnet, die Trendnet vor allem weil die unsichtbares IR Licht haben.
            Da sieht man im Dunkeln nicht immer auf Anhieb den "roten" Kranz um die Linse.
            • MartinP
              MartinP @michl75 last edited by
              @michl75 said in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
              SV3C
              https://github.com/AlexxIT/go2rtc
              Vielleicht kann man die Kameras über dieses Transcoding Paket noch ein wenig weiter nutzen ...
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @michl75 last edited by
                @michl75 ich setz die rlc 510 bei meinen Kunden projekten ein. Das Preisleistungsverhältnis ist gut und es gibt einen Adapter für ioBroker.
                https://www.amazon.de/Reolink-Überwachungskamera-Autofunktionen-Kartensteckplatz-RLC-510A/dp/B08F71V8SH/ref=mp_s_a_1_3?crid=3KIUZSZCQ8KVM&keywords=reolink+rlc+510&qid=1684838901&sprefix=reolink+rlc%2Caps%2C119&sr=8-3
                MartinP michl75 Wszene 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                • MartinP
                  MartinP @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee Die Kamera sieht wirklich gut aus ...
                  https://reolink.com/de/product/rlc-510a/?_gl=11qe5ap1_gaNTE2MTg5OTM4LjE2ODQ4MzkyNjE._ga_Q2NV1EV2K8*MTY4NDgzOTI2MC4xLjAuMTY4NDgzOTI2MC4wLjAuMA..#specifications
                  • Wie lang ist die Kabelpeitsche?
                  • Was ist am kameraseitigen Ende der Kabelpeitsche? Kann man sie entfernen?
                  • Wie groß muss die Bohrung durch die Außenmauer sein, um die Kabelpeitsche direkt hinter der Kamera ins Haus zu führen? Falls sie fest mit der Kamera verbunden ist, muss man da schon ein recht großes Loch in die Außenmauer bohren ...
                    https://youtu.be/KIFVOQrAwoQ
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @MartinP last edited by
                    @martinp sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                    Hab ich nie gemessen, aber dürften 50cm sein.
                    Nein die kann man nicht entfernen, das Kabel ist fest an der Kamera.
                    Ja das müsste groß sein, Wermutstropfen bei der Geschichte. Das hab ich bisher immer Umgangen und Verteiler Dosen gesetzt wo es nötig war.
                    • michl75
                      michl75 @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee Habe mir eben zwei davon bestellt. Werde Sie mal testen 🙂 Auf den Adapter und die Bewegungsmeldung bin ich sehr gespannt.
                      Bewegungserkennung deswegen, da ich meine Teich überwachte und ich hab hier so ein paar nette Katzen die der Meinung sind sich regelmäßig Frühstück zu holen und das trotz Kuhweidezaun schon herum.
                      Danke für den Tip 🙂
                      • michl75
                        @jey-cee Noch eine Frage: Der Stromnetzstecker/-trafo ist dabei? Ich hab kein Netzwerk im Garten mit einen entsprechenden Switsch... Hab in einem SChaltschrank einen TP-Link Switsh 0815...
                        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • amg_666
                          amg_666 @michl75 last edited by
                          @michl75 Das ist eine PoE Kamera, sprich Strom kommt üner das LAN-Kabel. Wenn du kein PoE in deinem Netzwerk hast brauchst du einen "Power Injector" (oder einen PoE fähigen Switch)
                            Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                            @amg_666 sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                            oder über Netzteil in die Power-Buchse
                            • michl75
                              michl75 @Homoran last edited by
                              @homoran Hab jetzt mal die Bestellung storniert. Muss mir das morgen mal in Ruhe genauer anschauen.
                              Gibts die Kamera zufällig 🙂 auch normal ohne PoE ?
                              amg_666 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • amg_666
                                amg_666 @michl75 last edited by amg_666
                                @michl75 Wenn du auf den Amazon Link von @Jey-Cee gehst, dann zeigt das 4. Bild von der Produktbeschreibung wie das mit einem PoE Switch verbaut wird.
                                Nachteil der Kamera: du brauchst halt einen PoE Switch oder einen Power Injector.
                                Vorteil (der für mich überwiegen würde): Wenn du die aussen anbringst und ein Loch durch eine Aussenwand bohren musst dann musst du da nur 1 Kabel (LAN) durchziehen, nix mit Außensteckdose, nix mit Netzteil, was im Aussenbereich verwendet werden muss.
                                Wenn du eine WLAN fähige Kamera nimmst, dann hast du da auch ein Netzteil und kannst die "normal" mit Strom versorgen, z.B. reolink rlc 510wa (einfach mal bei Amazon suchen, Kostet allerdings etwas mehr (90 EUR)
                                • Jey Cee
                                  Ich kauf mir immer die PoE Netzteile von unifi Gebraucht. Sind günstig zu bekommen und kann man einfach vorm Switch rein hängen oder direkt bei der Kamera.
                                  Wenn du kein LAN an der stelle hast musst du auf die WLAN Variante gehen, wie @amg_666 geschrieben hat.
                                  • BananaJoe
                                    @michl75 glaub uns allen, du willst PoE!
                                    michl75 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • michl75
                                      @bananajoe Guten Morgen, ich glaub da sofort, dass dies mega praktisch ist und viele Vorteile hat. Aber für mich, ich hab überall wo Kameras sind, hab 6 allein im Außenbereich, überall Stromkabel die ausreichend dimensioniert sind ziehen lassen... und an dem Platz wo die Kamera aufgehängt wird, sind große Aufputzdosen gesetzt worden.
                                      Und da ich kein PoE Switsh habe und vorm 24er Switsh nicht extra Geräte baumeln 🙂 haben will... verzichte ich lieber mal auf PoE...
                                      @bananajoe said in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                                      🙂 bisschen einen Floh hast mir mit dem Spruch schon gesetzt :)))
                                      MartinP amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MartinP
                                        @michl75 Stromkabel hast Du ziehen lassen, aber kein LAN?
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                                          Japp, mit einem PoE Switch ist das einfach ne saubere sache. Netzwerkkabel rein und fertig. Keine Zusätzlichen Kabel und geringer aufwand.
                                          @michl75 sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                                          Und da ich kein PoE Switsh habe und vorm 24er Switsh nicht extra Geräte baumeln haben will... verzichte ich lieber mal auf PoE...
                                          Kann ich verstehen, das verursacht auch etwas Unordnung.
                                          • Wszene
                                            Wszene @Jey Cee last edited by
                                            @jey-cee
                                            Hallo
                                            Ich nutze auch die RLC-510A
                                            ich hatte auch den Adapter ausprobiert
                                            Leider habe ich da das Ganze mit der Bewegungserkennung nicht hinbekommen
                                            Kannst du mir evtl. zeigen wie du das bei dir gemacht hast
                                            Danke im Voraus
                                            Marcel
                                            49
                                            5294
