    5. Objekt Button steuern
    • Claus1985 0
      Claus1985 0 last edited by
      Hi Zusammen,
      klassische Anfängerfrage. Wenn ich ein Objekt Button per Blockly steuern/triggern möchte,
      mache ich das besser mit "umschalten" oder mit "steuern" (= true)?
      Danke und Gruß,
      Claus
        paul53 @Claus1985 0 last edited by paul53
        @claus1985-0 sagte: Button per Blockly steuern/triggern möchte
        Die meisten Button (nicht alle) haben nur den Wert true, werden also mit "steuere ID mit wahr" aktiviert.
        Claus1985 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Claus1985 0
          Claus1985 0 @paul53 last edited by
          @paul53 ok danke für den Hinweis. Muss ich dann anschließend wieder auf false setzen oder ist das weil Button automatisch?
          paul53 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @claus1985-0 sagte: Muss ich dann anschließend wieder auf false setzen
            Nein, es wird nur der Zeitstempel aktualisiert und der Wert bleibt bei den meisten Button true.
            • MartinP
              MartinP @Claus1985 0 last edited by
              @claus1985-0 "Steuere" setzt den Wert ohne "Bestätigung", bzw. löscht explizit die "Bestätigung". Dadurch wird auch ein Setzen auf "true" erkannt trotzdem das Objekt bereits vorher "true" war ... Derjenige, der den Zustand verarbeitet setzt die Bestätigung.
              Falls man den Zustand (True/False) auch in der VIS zeigt, sieht der Knopf dann aber die ganze Zeit "heruntergedrückt" aus ... Schöner ist es, wenn derjenige, der den Zustand verarbeitet deshalb nach der Verarbeitung den Zustand auf false zurücksetzt...
