    3. Tester
    4. Test Scheppach robotic mower
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für scheppach-roboticmower
      Aktueller status:
      scheppach-roboticmower.0.id.status 1x pro Stunde oder nach remote.refresh
      scheppach-roboticmower.0.id.mqtt
      Kontrolle:
      Send mode via scheppach-roboticmower.0.id.remote.mode
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.scheppach-roboticmower
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den scheppach-roboticmower Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        TheHawk99 @tombox last edited by
        @tombox Super, vielen Dank! Du bist mein Held! Endlich kann ich die schlechte App und den nutzlosen Regensensor umgehen und alles über ioBroker umsetzen. Nach dem ersten Tag funktioniert er Adapter bei mir noch problemlos. Mir sind keine Fehler aufgefallen.
          amnesia106 @TheHawk99 last edited by
          @thehawk99 wie gestaltest du die Planung und auch das mit dem regen? Hast du zufällig nen Blockly ?
            TheHawk99 @amnesia106 last edited by
            @amnesia106 Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen etwas umzusetzen und werde das dann wohl auch eher komplex in JavaScript machen. Ich ziehe mir schon jetzt mit dem netatmo-crawler die Regenmesser-Daten eines Nachbarn und speichere die in der influxdb. Aus dieser schaue ich dann, ob es in den letzten x Stunden geregnet hat. Vielleicht rüste ich aber jetzt, wo es einen praktischen Nuten gibt, den Regensensor von homematic nach.
            Mit einem Blockly kann ich also leider nicht dienen, aber wenn du trotzdem Fragen hast, kannst du dich gerne melden.
            • mcm1957
              mcm1957 @TheHawk99 last edited by
              @tombox
              Falls der Adapter wie gewünscht funktioniert bitte in den Repositories veröffentlichen.
                maik5066 @mcm1957 last edited by
                @mcm57
                Hallo ich hätte eine Frage zum Adapter, ich bekomme immer die Fehlermeldung sporadisch :
                mqtt reconnect kann man den Timeout einstellen ? Vielleicht hilft es , wenn ich diesen verlängern würde
                  tombox @maik5066 last edited by
                  @maik5066 ist zur zeit fix auf 30sek
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.scheppach-roboticmower/blob/18eacfcc981a084e3ef78ba16a394ddcd58cc50b/main.js#L107
                    maik5066 @tombox last edited by
                    @tombox
                    Danke dir, ich passe die MAIN.js an und gebe Rückmeldung, viele Grüße
                    • I
                      iobroker-123 last edited by
                      Ich hänge mich hier mal dran. Bin nach einigem Suchen hier auf den Adapter gestoßen, war drauf und dran mich da selbst dran zu setzen.
                      Läuft der Adapter aktuell bei jemanden ordentlich? Ich bekomme beim Starten häufig "Login failed", und zwar mehrfach. Irgendwann läuft es dann durch. Allerdings hängt sich der mqtt-socket dann nach kurzer Zeit auf. Hat das Problem noch jemand? Liegt das ggf. an meiner infrastruktur oder hat der Anbieter aktuell ein Problem oder läuft das insgesamt so instabil?
                        Modulo-N @iobroker-123 last edited by
                        seit gestern müllt mich der Adapter mit Fehlermeldungen zu, die ich vorher nicht hatte:
                        2024-12-03 14:43:43.091 - error: scheppach-roboticmower.0 (5596) http://server.sk-robot.com/api/mower/device/getBysn?sn=$id
                        2024-12-03 14:43:43.091 - error: scheppach-roboticmower.0 (5596) Error: getaddrinfo ENOTFOUND server.sk-robot.com
                        2024-12-03 14:44:47.046 - error: scheppach-roboticmower.0 (5596) http://server.sk-robot.com/api/mower/device/getBysn?sn=$id
                        2024-12-03 14:44:47.046 - error: scheppach-roboticmower.0 (5596) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN server.sk-robot.com
                        2024-12-03 14:45:47.041 - error: scheppach-roboticmower.0 (5596) http://server.sk-robot.com/api/mower/device/getBysn?sn=$id
                        2024-12-03 14:45:47.042 - error: scheppach-roboticmower.0 (5596) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN server.sk-robot.com
                        2024-12-03 14:46:10.026 - error: scheppach-roboticmower.0 (5596) http://server.sk-robot.com/api/mower/device/getBysn?sn=$id
                        2024-12-03 14:46:10.026 - error: scheppach-roboticmower.0 (5596) Error: getaddrinfo ENOTFOUND server.sk-robot.com
                        Irgendjemand eine Idee, woran das liegen könnte? Zwischendurch ist mal Ruhe und auch wenn ich die Instanz restarte, bleibt das Log für ca. 10min fehlerfrei...
                          Thomas Braun Most Active @Modulo-N last edited by
                          @modulo-n sagte in Test Scheppach robotic mower:
                          Der host kann nicht erreicht werden. Meist hat der Anbieter dann ein Problem oder was geändert.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Modulo-N last edited by
                            ist eigentlich ein Problem bei der DNS Auflösung
                              Modulo-N @Homoran last edited by
                              Ja, in der Tat war da das Problem. Ich habe IOBroker im Docker laufen und als default-DNS meinen pi-hole-Server angegeben. Der scheint nicht zuverlässig genug zu sein. Eine Umstellung auf 8.8.8.8 / 1.1.1.1 hat die Fehlermeldungen zuverlässig beseitigt...
                                Modulo-N @Modulo-N last edited by
                                Bei jedem Neustart des Adapters erhalte ich im 30sec-Takt die folgenden Fehlermeldung, obwohl ich in meinen Skripten den Wert von remote.node definitiv nur auslese:
                                2025-04-20 12:39:02.492 - info: scheppach-roboticmower.0 (605) State value to set for "scheppach-roboticmower.0.CC111680002100000381.remote.mode" has to be type "number" but received type "string"
                                Ich kann natürlich nach jedem Start den Typ des Datenpunkts manuell auf "mixed" setzen, aber ich denke, damit behebe ich nur die Symptome aber nicht die Ursache... denn ich schreibe wie gesagt nix in den Datenpunkt rein, also ist das wohl ein Adapterfehler.
                                Grüssle und Frohe Ostern
                                Michael
                                  tombox @Modulo-N last edited by
                                  @modulo-n GitHub version hat das behoben
                                    Modulo-N @tombox last edited by
                                    @tombox said in Test Scheppach robotic mower:
                                    Super! Vielen Dank für den Fix!
                                      anbima @Modulo-N last edited by
                                      Hat jemand vielleicht eine Erklärung der einzelnen Werte, welche aufgeführt werden?
                                      Ist es möglich, den Roboter über den Adapter auszuschalten?
                                      Ich würde diesen gerne bei 80% Akkuladung aus schalten.
                                      Denn ich glaube, dass es nicht so gut ist, wenn er die ganze Nacht über immer auf 100% geladen wird.
                                      Ich habe gestern mal die Ladestation vom Netz genommen und da ist der Akku von 100% auf 37% über Nacht abgesunken. Wenn er am Netz ist, lädt er dies ja immer wieder nach.
                                        Modulo-N @anbima last edited by
                                        @anbima said in Test Scheppach robotic mower:
                                        Dann müsstest du den Roboter aber auch jedesmal von Hand wiedereinschalten, denn wenn er aus ist, wird er wohl kein Signal zum Aufwachen empfangen können...
                                          @modulo-n said in Test Scheppach robotic mower:
                                          Das ist mir bewusst.
                                          Geht das denn?
                                          Und was bedeuten all die Werte, welche angezeigt werden?
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          19
                                          1289
