    4. Zigbee Repeater - fehlerhafte Einbindung im Adapter
    • Florian Herold
      Florian Herold last edited by Florian Herold
      Hallo zusammen
      Habe mir wegen Signalproblemen ein paar "Iegefirm Tuya ZigBee 3.0 Mini SignalverstäRker" besorgt. Diese werden allerdings alle als "TS0207_water_leak_detector" im Pairing erkannt und werfen mir dauernd den Fehler, dass die Batteriedaten nicht ausgelesen werden können:
      DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xe0798dfffed11ee9 TS0207 (Error: ConfigureReporting 0xe0798dfffed11ee9/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 46039 - 1 - 101 - 1 - 7 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
      Ich habe derzeit auch nicht vor einen Water leak Detector einzubinden. Wenn es also nur eine Möglichkeit gibt, diese Geräteart komplett entsprechend abzuändern, wäre das somit auch kein Problem...
      Installierter ZigBee-Adapter 1.8.10
      Coordinator: Sonoff Zigbee Gateway, ZBDongle-E
      Repeater-Details laut Kachel:
      model:TS0207_water_leak_detector
      description:Water leak detector
      modelZigbee:TS0207
      type:Router
      nwk:14647
      manuf id:4098
      manufacturer:_TZ3000_misw04hq
      power:Mains (single phase)
      app version:64
      hard version:1
      zcl version:3
      stack version:0
      date code:
      interviewed:true
      configured:false
      endpoint:1
      profile:260
      input clusters:genBasic (0)
      genTime (10)
      genIdentify (3)
      output clusters:genOta (25)
      Wie kann ich diese Fehlermeldungen unterbinden bzw. dafür sorgen, dass diese Repeater im Zigbee-Adapter korrekt erkannt werden?
      edit:
      Kann es mir zwar nicht erklären, warum, aber als ich testweise den Zigbee2MQTT-Adapter installierte lief die Erkennung und Einbindung von alleine und die Repeater waren sauber erkannt...
      Dann ist da jetzt eben ein Adapter installiert, der nicht benötigt wird und auch nicht läuft...
      => Problem gelöst
      zigbee adpater zigbee pairing problem zigbee repeater
