    4. Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite
      pejasus last edited by
      Hallo an alle,
      zunächst mal: die Idee für diesen Adapter finde ich großartig und die Beschreibung liest sich sehr gut, ich würde das Projekt gern unterstützen.
      ich habe den Adapter 0.0.2-alpha.6 (1~) heute installiert. Nach dem Instanzlink öffnet sich die Konfigurationsseite (ip:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0) nicht.
      • Der Webserver reagiert auf den port, denn der vis-editor lässt sich auf diesem port aufrufen
      • die Datei "../energiefluss-erweitert/index.html" existiert und hat Leserechte für alle
      Der iobroker läuft bei mir auf einem ibm-nuc älterer Bauart (i3) und einem Debian-Linux. Das System und nodejs sind aktuell.
      Der iobroker hat keine Fehler oder Warnungen geloggt und alles andere läuft ganz normal
      Hat jemand eine Idee?
      M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @pejasus last edited by
        @pejasus Upload versucht?
        iob upload energiefluss-erweitert
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @pejasus last edited by sigi234
          @pejasus
          Web Adapter installiert? Grün?
            pejasus @sigi234 last edited by
            @sigi234 Die Instanz ist grün
            • sigi234
              @pejasus sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
              Zeig mal das :
              Und was steht in der Konsole bei F12?
              P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                pejasus @MCU last edited by
                @mcu habe ich gerade gemacht, lief fehlerfrei durch, hat aber nichts geändert.
                    @sigi234 Änderung auf "Reine Websockets nutzen" hat nichts gebracht.
                    • sigi234
                      Komisch, ev. kann dir @SKB helfen.
                      @sigi234 sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active last edited by
                        @sigi234 Mal schauen 😉
                        @pejasus Was passiert, denn wen Du den Instanzlink wählst? Kommt ein Timeout, weisse Seite?
                        Was erscheint, wie Sigi schon schreibt, bei Konsole F12 des Browsers?
                          @sigi234 Konsolenausgabe in welchem Moment?
                            pejasus @SKB last edited by
                            @skb Ja weiße Seite und die Zeitorgel
                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @pejasus last edited by
                              @pejasus Gut, also ein drehender Zirkel.
                              Dann erscheint ja etwas.
                              Welches Betriebssystem verwendest Du an dem Rechner, wo der Fehler auftritt?
                              Windows?
                              Welcher Browser?
                              Chrome/Firefox?
                              Dort dann mit F12 die Konsole des Browsers öffnen und hier schauen:
                              Diese Art Fehler bitte per Screenshot mitteilen.
                                @skb F12 (Browser):
                                Using Instance: energiefluss-erweitert.0 functions.min.js:1:192
                                An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing. index.html
                                Loading config for instance: 0 functions.min.js:1:6208
                                Error: TypeError: configuration.basic is undefined functions.min.js:1:7048
                                Applying basic configuration! functions.min.js:1:7105
                                Loading initial Data.
                                betriebssystem Linux mint
                                SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  @pejasus Danke, melde mich gleich zurück.
                                  • SKB
                                    @pejasus Bitte noch einmal die Version drüber installieren - da war irgendwo ein Zeichen verrutscht.
                                    Dann nochmal versuchen - wenn es wider erwarten nicht klappen sollte, bitte erneut die Ausgabe der Browser-Konsole mit F12.
                                      @skb @skb erledigt und läuft. Danke!
                                      • N
                                        nobbiman @pejasus last edited by nobbiman
                                        @pejasus Auch wenn der Thrad schon fast ein Jahr alt ist, ich versuche mich trotzdem dranzuhängen, da meine Konfigurationsseite sich auch nicht öffnet. Den Adapter über den Instanzlink zu öffnen führt zu folgendem Ergebnis:Instanzlink.JPG.
                                        Gefolgt vom weiteren Anklicken des Schraubenschlüssels erscheint dies hier:
                                        Der Hinweis, das Konfigurationsrad beim Firefox (Private Seite) mit Alt + Shift + e (Windows) anzeigen zu lassen, führt zu keinem Erfolg - wo soll denn das Rad auftauchen?
                                        Den Adapter habe ich bereits neu installiert, die Konsole (F12) zeigt mir
                                        Unbekannte Eigenschaft 'text-overflow-mode'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:166:8
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'width'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:3
                                        Keyframe-Regel wurde wegen ungültigem Selektor ignoriert. adminCommons.less:14:4
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:123:2
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:127:2
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:380:2
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'image-rendering'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:38:22
                                        Unbekannte Eigenschaft 'behavior'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:154:14
                                        Unbekannte Eigenschaft 'zoom'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:636:10
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:644:13
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:30457
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:109969
                                        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-track'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111829
                                        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-lower'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111949
                                        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-upper'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112002
                                        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112055
                                        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112212
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
                                        Damit kann ich nichts anfangen, weiß auch nicht, ob die Meldungen im Zusammenhang mit dem Adapter stehen. Im Log (ioB) gibt es keine Meldungen bzgl. des Adapters. Kann jemand helfen?
                                        Der alte Energieflussadapter lief, jedoch habe ich nun eine Zählerkaskadenschaltung und brauche den neuen.
                                          wolfi913 @nobbiman last edited by
                                          @nobbiman
                                          Du musst den Instanzlink aufrufen
                                          entweder: Screenshot 2024-04-20 112755.png
                                          oder auf der Übersicht
                                          Dann öffnet sich im Browser eine neue Seite.
                                          Dort ist unten links das Zahnrad für die Konfiguration zu finden.
                                          • N
                                            nobbiman @wolfi913 last edited by
                                            @wolfi913 Oh je, ich wusste tatsächlich nicht, dass das Icon 'Instanzlink' heißt - einmal mit der Maus drauf - und da steht es doch 😕 . Danke, ich denke, ich komme dann erst einmal weiter.
                                            4619
