    4. Grafana, Influxdb, Docker, Synology..?
    • Humidor
      Humidor last edited by
      Hallo!
      Ich möchte Shelly‘s aufzeichnen und dann schöne Ansichten generieren, sowie Berechnungen durchführen.
      Dazu ist Grafana das richtige Tool soweit mir bekannt.
      Ich hatte schonmal aber etwas erfolglos damit zu tun u nun möchte ich es wieder angehen.
      ioBroker, Grafana u Influx laufen auf der Synology im Docker. Dort habe ich die Container installiert u gestartet.
      Im ioBroker Influx Adapter installiert und schon scheitere ich am Login.
      Gibt es für meine Konstellation aktuelle Beschreibungen oder Vids, ev. jemand bekannt?
      In der Influx muss ich einen API Token erzeugen, wie kommt man wieder zu diesem, bzw nur 1x bei der Erstellung sehe ich diesen und hab ihn in den Adapter kopiert. Beim Verbindungstest meckert er unouthorised.
      Danke für eure Unterstützung!
      Meister Mopper Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Humidor last edited by
        @humidor sagte in Grafana, Influxdb, Docker, Synology..?:
        Gar nicht, du hättest ihn in einen z. B. Editor kopieren sollen, kannst aber ständig einen neuen gültigen Token erstellen.
        • Humidor
          @meister-mopper OK
          hab Influx jetzt am laufen, grün
          in grafana die Verbindung zur Influx eingestellt aber 401 wieder ein Fehler?
          • Humidor
            Humidor last edited by Humidor
            @humidor ist das überhaupt der richtige Weg?
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @Humidor last edited by
              @humidor habs schon. alles miteinander verbunden.
              wie ist denn hier die Sicherungsstrategie
              die Docker auf der Syno, die Daten in Backitup?
              dort ist Influxdb ein graues Kästchen, bedeutet dass ja oder nein?
              Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Humidor last edited by
                @humidor
                ... hier geht es weiter .. 🙂
                das wird in der Docker ENV freigegeben .
                IOB_BACKITUP_EXTDB = true
                • Glasfaser
                  Könntest du hier in deinem Thread sammeln , als Gedä́chtnisstütze :
                  https://forum.iobroker.net/topic/65938/grafana-im-vis-anzeigen
                  • Humidor
                    Humidor @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser Morgen! danke dir!
                    habs im Docker von der Influx eingetragen, das Kästschen bleibt grau, hmm?
                    bei der Grafana muss einen API oder Service Token eintragen, da wurde ich auch noch nicht fündig wie ich diesen erzeuge?
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Humidor last edited by
                      https://forum.iobroker.net/post/985887
                        A Former User @Humidor last edited by
                        Moin,
                        Du betreibst alles im Docker?
                        Ich denke, dass ich hier im Forum mal gelesen habe, dass man um von ioBroker aus die influxDB oder eine andere Datenbank wie mySQL/mariaDB ins Backup zu bekommen, auch die benötigten Datenbank-Clients im iobroker Docker installieren muss.
                        Für influxDB V 2.x ist, dass das Paket influxdb2-cli oder influxdb2-client, da Du aber im Docker keine Pakete nachinstallieren kannst, musst Du Dir, das hier mal durchlesen https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/202
                        Es gab auch hier im Forum schon mal ein Thread dazu, hab ich auf die schnelle nicht gefunden.
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: IOB_BACKITUP_EXTDB = true ist glaube ich nicht iminfluxDB Docker, sondern im ioBroker Docker zu setzen.
                        dan1-de created this issue in buanet/ioBroker.docker
                        closed Influxd not found - Add support for backing up remote InfluxDB with BackItUp adapter #202
                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Humidor
                          Humidor @Guest last edited by
                          @dp20eic sagte in Grafana, Influxdb, Docker, Synology..?:
                          IOB_BACKITUP_EXTDB
                          habs in den ioBroler Docker rein gemacht, somit war es auswählbar
                          Influx standard lesen hat funktioniert, hab dann noch den Token eingetragen.
                          in der Übersicht ist der Button jetzt wieder grau?
                          wie weiß man, ob das funktioniert?
                            Moin,
                            wie, was, komme gerade nicht mit!
                            Kannst Du mal etwas mehr Kontext geben/zeigen 🙂
                            Da ich das alles nicht nutze, fällt es mir schwer etwas dazu zu sagen, ohne dass ich sehe, was Du wie gemacht hast.
                            VG
                            Bernd
                            • Humidor
                              @dp20eic
                              Syn Docker die Umgebungsvariable eingetragen, Neustart vom Docker
                              dann war im ioBroker Backitup Adapter Influx zum anhaken, gemacht
                              Karteireiter Influx ausgefüllt und Token eingetragen,
                              dann war Influx nicht mehr auswählbar im Adapter?
                              wie weiß man ob nun was gesichert wird oder nicht?
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @Humidor last edited by crunchip
                                @humidor hilft das?
                                https://forum.iobroker.net/post/946729
                                Oder
                                https://forum.iobroker.net/post/982642
                                1108
