    4. Einbindung von Geräten
    5. [GELÖST]Ikea Tradfri E1743 Switch Zigbee verliert verbindung
      Magenta11 last edited by Magenta11
      ich habe gestern 2x Tradfri E1743 Schalter gekauft und über den Zigbee Adapter mittels Sonoff Zigbee Stick eingebunden.
      Diese verlieren aber häufig die Verbindung, tauchen dann nicht mehr im Zigbee Bereich im ioBroker und auch nicht mehr in den Objekten auf.
      Kurze Zeit später baut sich die Verbindung wieder auf. Woran könnte das liegen?
      Das ist der Log wenn die Verbindung wieder hergestellt wurde:
      zigbee.0
      2023-05-25 21:33:56.066	info	DeviceConfigure successful 0x5cc7c1fffe56f92e TRADFRI on/off switch
      zigbee.0
      2023-05-25 21:33:51.868	info	Configuring 0x5cc7c1fffe56f92e TRADFRI on/off switch
      zigbee.0
      2023-05-25 21:33:51.867	info	Device '0x5cc7c1fffe56f92e' is supported, identified as: IKEA TRADFRI ON/OFF switch (E1743)
      zigbee.0
      2023-05-25 21:33:51.867	info	Successfully interviewed '0x5cc7c1fffe56f92e', device has successfully been paired
      zigbee.0
      2023-05-25 21:33:37.118	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
      Eingebunden ist ein ebenfalls ein Fensterkontakt von aqara sowie ein Temp. Sensor von Sonoff, beide machen keine Probleme und verlieren nie die Verbindung.
        arteck Developer Most Active @Magenta11 last edited by arteck
        @magenta11 sagte in Ikea Tradfri E1743 Switch mit Zigbee verliert oft verbindung:
        da scheint mit deinem Netz was nicht zu stimmen..
        welche Firmware hat der Sonoff ? was hast du sonst noch im Netz ?
          Magenta11 @arteck last edited by
          @arteck
          Die anderen Geräte funktionieren schon seit einiger Zeit einwandfrei: Aqara Fensterkontakt, Sonoff SNZB02
          Das sind die Daten des Sticks:
          type:EZSP v8
          version:x-8.6.10.3 .
          revision:6.10.3.0 build 297
          port:/dev/ttyACM0
          channel:11
            Magenta11 @Magenta11 last edited by
            Hat jemand noch eine Idee?
              @magenta11 was ist noch im Netz?
                @arteck
                Diese Geräte sind alle im Netz:
                Sonoff snzb 02, aqara Fensterkontakt , die beiden Tradfri Schalter
                Gestern habe ich zum testen noch einen Hue BWM eingebunden, dieser funktioniert auch Tadellos.
                Was immer mal wieder verschwindet und sich nach einiger Zeit wieder verbindet sind die beiden Tradfri Schalter. In der Zeit sind die Schalter halt nutzlos. Würde gerne alles probiert haben bevor ich auf andere wechsele. Aber ich hab keine ideen mehr.
                  @magenta11 ach die Dinger... ja die sind speziell.. hab die bei mir auch gehabt.. gleiches phänomen
                  hab die erstmal aus dem Netz genommen
                    Mit Einbinden mehrere Lampen ins Zigbee Netz und damit weiterreichen des Zigbee-Signals laufen die Schalter seit mehr als 24 h stabil!
                    Das scheint wohl die Lösung zu sein.
