    4. ioB Oberfläche nicht erreichbar
    • Negalein
      Hallo
      Seit Admin 6.5.3 komm ich nicht mehr auf die Oberfläche.
      Es bleibt bei einer weißen Seite.
      In der Browserkonsole kommt dieser Fehler.
      Getestet mit Chrome & Edge.
      chrome-extension://njgehaondchbmjmajphnhlojfnbfokng/js/contentScripts/dom.js:1     Failed to load resource: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
      bootstrap.jsx:19 iobroker.admin@6.5.3
      sdk.ts:121 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          at propertyIsEnumerable (<anonymous>)
          at Object.Qr (sdk.ts:121:1)
          at 52898 (bootstrap.jsx:68:5)
          at Function.n (bootstrap:19:32)
      Gibt es da schon Infos?
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Negalein last edited by
        @negalein
        Das wird dir jetzt nicht helfen, aber bei mir läuft die 6.5.3 ohne Fehler.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
          am PC liegt es schonmal nicht. Der wurde gerade frisch gebootet.
          Ich kann mit obiger Fehlermeldung nichts anfangen.
          Kannst du da was herauslesen?
          • O
            @negalein
            Nein, leider nicht. Ich nutze Firefox und habe extra mit Edge zusätzlich probiert. Keine Probleme. Browsercache schon gelöscht?
            • Negalein
              Firefox
              mit frischem FF funktionierts wieder.
              Liegt dann vermutlich am Chrome. Edge baut mWn ja auch auf Chrome auf.
              teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • teletapi
                teletapi @Negalein last edited by
                Ich hab seid dem Admin update mit der gleichen Problematik zu kämpfen. "Firefox" Ich muss zwischen 5-10 mal den Firefox aktualisieren bis die Iobroker oberfläche startet. zeitweise gehts auch ohne Probleme. Hatte schon angefangen meinen raspi zu zerlegen um zu schauen ob ein anderer Fehler vorliegt Konnte das problem nicht genau reproduzieren.
                • Wszene
                  Wszene last edited by
                  Das ist bei mir leider auch so
                  Ich habe 2 ioBroker laufen und bei beiden das selbe Problem
                  Wenn ich dann durch ein in ein Inkognito-Tab wieder auf die Oberfläche komme dann habe ich aber das Problem das ich keinen neuen Tab mehr öffnen kann sonst ist die Adminoberfläche wieder weiss
                  Ich bin erstmal wieder zurück auf die 5.4.4
                  • Feuersturm
                    Feuersturm last edited by
                    Kannst du bitte ein github issue erstellen, damit @Bluefox sich das einmal ansehen kann?
                    • Negalein
                      ich hab es gerade auf Github gemeldet.
                        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                        Hat sich das erledigt?
                        Heute Vormittag hatte ich das auch, aber jetzt gerade funktioniert wieder alles.
                        Edith: Wenn ich über VPN auf die Kiste zugreifen will bleibt es weiß, wenn ich aus dem lokalen Netzwerk komme funktioniert es...
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
                          Nein, gerade getestet.
                          Chrome & Edge: weiß
                          FF: Ok
                          • O
                            @negalein
                            Gestern trat das Problem bei mir mit FF ja nicht auf. Jetzt plötzlich ging es eine halbe Stunde mit FF nicht, dafür mit Edge. Wenn man oft genug aktualisiert, geht es plötzlich wieder mit FF.
                            • Wal
                              Wal Developer last edited by
                              Habe ich auch im Chrome Version 113.0.5672.127 und nach Shift - Aktualisieren kommt die Seite.
                                Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                Richtig, ist bei mir auch so. Mal geht's, mal nicht. Hab keine Regel gefunden.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Wal last edited by
                                  @wal sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
                                  bei mir nicht. Auch nach mehrmaligem aktualisieren nicht.
                                  auch Cache usw. löschen bringt nichts.
                                    M-A-X @Negalein last edited by
                                    Habe das selbe Problem. Egal welcher Browser.
                                    Nach mehrmaligem 'refresh' lädt die Oberfläche (Browserunabhängig) irgendwann. Ich habe das Gefühl bei Chrome geht es etwas besser als im Firefox. Im Firefox lädt er bei mir gefühlt nie auf Anhieb...
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @M-A-X last edited by
                                      @M-A-X
                                      Genau das gleiche Verhalten hier ….
                                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                        Merkwürdig. Bei mir hat sich das gestern gegeben. Ich komme wieder konstant rein.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                                          dito
                                          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • teletapi
                                            teletapi @DJMarc75 last edited by
                                            Bei mir ist es noch immer, zwischendurch gehts mal und beim nächsten mal muss ich wieder 5-10 mal aktualisieren.
                                            79
                                            5867
