    4. Einbindung von Geräten
    5. Ständiger Client-Verlust im Zigbee-Netzwerk
      puls200 last edited by Homoran
      Hallo!
      Ich hatte bereits einen ähnlichen Thread zu diesem Thema eröffnet (LINK), jedoch muss ich nochmal umfassender meine Probleme formulieren.
      Und zwar habe ich schon eigentlich immer Probleme mit der Reichweite meines Zigbee-Netzwerks gehabt. Mit einer steigenden Anzahl von Zigbee-Clients und Erweiterung meines Hauses mit Zigbee-Geräten erforderte das Netzwerk eine höhere Performance in Bezug auf Anzahl der Clients und Reichweite. Meine erste Lösung dafür war bisher auch die Beste: ich nutzte ioBroker auf zwei Rasperry Pis im Master/Slave-Betrieb. Nachteil war, dass auch dann die maximale Anzahl der Geräte erreicht war (ich hatte nur 2x CC2531-USB-Dongles im Einsatz, die jeweils nur ca. 15x Geräte verwalten können).
      Nach kurzer aber erfolgreicher Nutzung des Master-Slave-Betriebs bin ich wieder auf ein Raspberry zurückgegangen, da der eine Raspberry Pi ein Rasp2 mit geringer Performance war. Zudem wollte ich etwas Strom sparen und nur einen Rasp nutzen. Also habe ich dann mit Hilfe von Zigbee-Repeatern mein Netzwerk erweitert (z.B. IKEA Tradfri-Lampen, Blitzwolf-Zigbee-Steckdosen, Sonoff ZBMinis, etc.) und den CC2531 mit einem Conbee II-Stick ersetzt. Aber auch diese Variante machte mich nicht glücklich, da einige angelernte Clients eigentlich immer nach nur ein paar Stunden die Verbindung verloren haben und nie wieder in der Konfiguration aufgetaucht sind.
      Gemäß folgender Anleitung (https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/137-zigbee-richtig-aufbauen-mit-dem-zigbee-adapter-von-iobroker/) habe ich nun mein Zigbee-Netzwerk resettet und neu aufgebaut:
      1. Löschen aller Clients
      2. Nutzung eines freien Frequenzbereichs, das weder durch WLAN noch durch ein anderes Protokoll gestört wird
      3. Anlernen sämtlicher Zigbee-Repeater in der korrekten Reihenfolge, d.h.: zunächst die am Raspberry Pi nahegelegenen Zigbee-Router wie ZBMinis, Lidl Zigbee Livarno Lampen, Ikea Tradfi Lampen oder Blitzwolf-Zigbee-Steckdosen
      4. Anlernen der restlichen Clients wie Aqara Fenstersensoren, Feuchtigkeitssensoren, Ikea FYRTUR Fensterrollos etc.
      Seitdem ist es eigentlich so schlimm geworden, so dass aktuell nur ca. 30-50% der Clients laufen. Teilweise weiss ich ja noch nicht einmal, ob die Geräte funktionieren sind, weil der ioBroker-Zigbee-Adapter mir einmal sagt, dass keine Verbindung mit dem Client verfügbar ist, aber gleichzeitig Daten ankommen oder der Zigbee-Adapter mir sagt, dass angeblich alles ok sei, aber der Client keine Daten versendet. Sehr seltsam und absolut unverlässlich. Ich bin schon fast so weit und hänge das SmartHome-Thema komplett an den Nagel und verscherbel meine komplette Hardware... so frustrierend ist es...
      Hier einige Fragen, die mir evtl. beantwortet werden können:
      Hat jemand weitere Tipps, wie man stabil ein Zigbee-Netzwerk aufbaut?
      Gibt es einen wesentlich besseren Zigbee-Router als den Conbee II? Ich habe noch zwei Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus hier rumliegen (mit beiden Chip-Varianten), den ich eigentlich mal verwenden wollte. Würde der evtl. helfen?
      Ich habe das Gefühl, dass die Sonoff ZBMinis problematisch sind, da im Dachgeschoss zwei Minis verbaut sind und alle Clients in deren Nähe kurze Zeit nach dem Anlernen nicht mehr funktionieren. Aktuell schaffe ich es noch nicht einmal mehr, ein Ikea FYRTUR Rolle anzulernen, das ca. 20 Zentimter vom Mini entfernt ist. Kann man die Firmwares der Sonoff ZBMinis aktualisieren? Hat jemand auch Probleme mit den Minis?
      Kennt jemand andere Zigbee-Repeater, die verlässlich arbeiten?
      Wie schaffe ich es, dass ioBroker mir die Client-Verbindungen korrekt anzeigt?
      Ich nutze seit Beginn meiner SmartHome-Tätigkeit das gleiche ioBroker-Projekt (seit ca. 3 Jahren). Ich mache zwar regelmäßig Updates oder ein "ioBroker-Cleaning" mit einem hier angepriesenem Script, aber kann es sein, dass das ioBroker-Projekt oder ioBroker selbst nach mehreren Jahren "verdreckt" und teilweise eine fehlerhafte Konfiguration aufweist? Würde eine komplette Neuinstallation inkl. komplett-neuem Projekt, leeren Datenobjekten/Objektdaten und grundlegend-neuem Scripting etc. helfen?
      Gruss und Dank!
      Puls
        Thomas Braun Most Active @puls200 last edited by Thomas Braun
        @puls200 sagte in Ständiger Client-Verlust im Zigbee-Netzwerk:
        Schau per
        iob diag
        das System an.
        Bei
        werde ich ja schon misstrauisch. Welches 'angepriesene' Skript meinst du konkret? Wenn es das dolle Tool vom oben schon verlinkten Herrn Elzershark ist: Finger weg von dem Machwerk.
        Zu Zigbee: Versuch mal die Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongles mit dem zigbee-Adapter.
          puls200 @Thomas Braun last edited by puls200
          1. Mit dem "ioBroker-Cleaning" meinte ich den Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          2. Hier die Zusammenfassung der iob Diagnose:
          		     v.2023-04-16
          Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel: 		5.10.103-v7l+
          Installation: 		Native
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		true
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	23
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
          			/usr/local/bin/node 		v16.19.1
          			/usr/local/bin/npm 		8.19.3
          			/usr/local/bin/npx 		8.19.3
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        1.3G        1.6G         49M        959M        2.6G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        1.3G        1.7G
          Active iob-Instances: 	21
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
          			admin 			6.3.5
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PiMaster                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : PiMaster                                 -  enabled, port: 8082, bind: 10.1.1.159, run as: admin
          Objects: 		10406
          States: 		7851
          Size of iob-Database:
          27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          14M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          Node.js habe ich soeben auf v18.16.0 aktualisiert, aber dennoch meckert die Diagnose, dass Node.js nicht korrekt installiert sei... Mmmh... da muss ich mal ran... Aber könnte das eiunen Einsfluss auf mein schäbiges Zigbee-Netzwerk haben?! Ich denke nicht, oder?
          Die RaspOS werde ich jetzt auch noch aktualisieren.
          Erkennst Du kritische Probleme?
            Ja.
            (buster)
            Dein Betriebssystem ist ohne Support, installier da den Nachfolger 'Bullseye' / Debian 11
            X-Server: true
            Server immer ohne Desktop.
            Vollkommen zu Recht, die Installation ist schief. Schau in meiner Signatur wie es richtig geht.
              OK... ich glaube ich mal eine komplette neue Installation. Node.js ist absolut falsch installiert... keine Ahnung, wieso, weshalb, warum...
              Ich melde mich in ein paar Tagen nochmal, wenn ich das Grundgerüst neu aufgesetzt habe. Schonmal vielen Dank!
                Ich würde behaupten, weil du nodejs nicht über den Paketmanager aus dem nodesource-Repo ziehst sondern irgendwoher sonstwie ins System dübelst.
                  Zur Info: ich habe nun das aktuellste RaspOS (Bullseye) neu installiert, Node.js und ioBroker korrekt installiert und zunächst das alte ioBroker-Backup installiert. Ohne die verloren-gegangenen Clients neu anzulernen, funktionieren auf Anhieb die besagten Ikea Fyrtur Rollos plötzlich... ich bin begeistert.
                  Ich werde nun morgen die restlichen Clients anlernen und schauen, wie es läuft. In den Sommerferien werde ich dann mal erneut eine komplette Neuinstallation vornehmen (ohne Backup) und den Sonoff Zigbee USB Dongle verwenden...
                  Dennoch: @Thomas-Braun : kannst Du mir erklären, ob und wie die falsche Node.js-Installation mit meinen massiven Zigbee-Clients/-Netzwerk-Problemen zusammenhängen könnte?!
                    @puls200
                    Nodejs ist wie ein Betriebssystem für den iobroker zu sehen. Wenn es da im Fundament knirscht kann es oben drüber auch nicht richtig funktionieren.
                    iob diag
                    sagt nun?
                      		     v.2023-04-16
                      Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: 		6.1.21-v8+
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		true
                      Pending OS-Updates: 	0
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.0
                      			/usr/bin/node 		v16.20.0
                      			/usr/bin/npm 		8.19.4
                      			/usr/bin/npx 		8.19.4
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        1.6G        1.5G         46M        707M        2.5G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.6G        1.6G
                      Active iob-Instances: 	27
                      			admin 			6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pimaster                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : pimaster                                 -  enabled, port: 8082, bind: 10.1.1.159, run as: admin
                      Objects: 		12193
                      States: 		8995
                      29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @puls200 last edited by
                        @puls200 kein Vorwurf nur eine Festellung:
                        warum hast Du bei der Neuinstallation nicht gleich die empfohlene (akktuelle) NodeJS Version installiert und warum wieder mit Desktop?
                        Desktop frisst Ressoursen und ist absolut unnötig 😉
                          puls200 @DJMarc75 last edited by puls200
                          @djmarc75
                          Du hast recht... ich habe vergessen, die 6 mit der 8 auszutauschen. Hiermit würde ich upgraden, oder?
                          sudo n 18.16.0
                          Naja und warum wieder mit Deskop? Schon immer greife ich per VNC von meinem Handy oder PC auf den Rasp zu. Ich bin ein nativer Windows-Nutzer und brauche den Desktop. Schon allein eine Datei auf dem Rasp über die Konsole zu verschieben ist zu viel für mich. Da ich mehrere Kameras nutze und diese Bilder ablegen, muss ich manchmal mit dem Dateimanager arbeiten. Unvorstellbar, dass alles über die Konsole zu machen.
                          DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                            Diese Anleitung bitte benutzen.
                              Nein, nein, nein! Wie kommt man immer auf n ?
                              Damit zerlegt ihr die Installation.
                              Das Herumgefummel mit n erklärt auch
                              Nämlich genau deswegen.
                              Und es verbietet sich per VNC auf einen Desktop bei einem Server zuzugreifen. Beschäftige dich mit den 5 Befehlen die man für die Navigation per Kommandozeile durch das Dateisystem braucht.
                                mv /pfad/zur/quelle /pfad/zum/ziel
                                Schneller und präziser als jedes Mausgeschubse.
                                Und natürlich Ressourcenfreundlich.
                                  @thomas-braun OK, habe nun gemäß Deiner Anleitung auf v18.6.0 aktualisiert. Vielen Dank! Problem ist, dass man im Netz sehr, sehr viele Threads oder Infos über zu nutzende Kommandos gibt. Für mich als Laie ist es schwer, "gute" von "bösen" Befehlen zu unterscheiden.
                                  Wenn ich meinen ioBroker komplett neu aufsetze, werde ich mal auf VNC verzichten und nur über SSH den Rasp bedienen oder es zumindest versuchen.
                                  P Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    puls200 @puls200 last edited by
                                    Moin!
                                    Ich wollte abschliessend Euch nur mitteilen, dass seit der Installation einer sauberen ioBroker-Installation (mit korrekt-installierten Node.js) alle Clients angezeigt werden und es zu keinem Verbindungsabbruch mehr kommt.
                                    Ich hätte nicht gedacht, dass ein falscher Ordner zu so grossen Problemen führen kann.
                                    Vielen besten Dank an Euch und vor Allem an @Thomas-Braun !!!
                                    Gruss
                                    Puls
                                      AxLED @puls200 last edited by
                                      @puls200
                                      kann dir zum Dateiaustausch den bitvise ssh client empfehlen, ist ähnlich wie filezilla zu bedienen. (habe früher immer aufwändig smb fileshare auf dem Pi eingerichtet, seit bitvise nicht mehr).
                                      Gruß AxLED
                                      • leovandavart
                                        leovandavart last edited by leovandavart
                                        ich muss mich anschließen mein Zigbee Modul bringt nach ca 30min immer die Fehlermeldung " You need save and run adapter before pairing!".
                                        ich habe den https://www.amazon.de/dp/B09M475L3R?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Stick genommen
                                        mein System hab ich auch komplett neu aufgesetzt da ich noch auf Buster war ( hab auch mal eine neue SD Karte genommen da die alte 5 jahre plus alt war )
                                        iob diag sagt
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                        Architecture    : aarch64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                        Systemuptime and Load:
                                         21:54:38 up 1 min,  3 users,  load average: 3.16, 1.49, 0.56
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=46.2'C
                                        volt=0.9060V
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Sat 2023-06-03 21:54:38 CEST
                                                   Universal time: Sat 2023-06-03 19:54:38 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        leovandavart
                                        /home/leovandavart
                                        leovandavart adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.8G        1.2G        5.6G        113M        1.0G        6.4G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        1.2G        5.7G
                                                 7812 M total memory
                                                 1169 M used memory
                                                 1528 M active memory
                                                  403 M inactive memory
                                                 5635 M free memory
                                                   46 M buffer memory
                                                  962 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       29G  7.5G   21G  27% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G  5.4M  3.9G   1% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                        [Sat Jun  3 21:53:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:24:3A:AD vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=082d92cc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Sat Jun  3 21:53:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Jun  3 21:53:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Sat Jun  3 21:53:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems (real ones only):
                                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        694M    /var/
                                        297M    /var/cache
                                        285M    /var/cache/apt
                                        185M    /var/lib
                                        184M    /var/cache/apt/archives
                                        Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        16M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        263M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        225M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js
                                        7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  4.0.24
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                        Objects and States
                                        Objects:        909
                                        States:         629
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15067      608/pihole-FTL
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15041      571/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13202      572/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15688      572/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15060      608/pihole-FTL
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15000      626/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15498      669/lighttpd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19414      2036/electron.js
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15085      617/vncserver-x11-c
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16793      1111/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19366      1884/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15062      608/pihole-FTL
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3928       626/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15499      669/lighttpd
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15040      571/cupsd
                                        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15068      608/pihole-FTL
                                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15084      617/vncserver-x11-c
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14866      387/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:36561           0.0.0.0:*                           108        14868      387/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15059      608/pihole-FTL
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3980       506/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15483      647/cups-browsed
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14867      387/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::54572                :::*                                108        14869      387/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15061      608/pihole-FTL
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          4024       506/dhcpcd
                                        2023-06-03 21:53:53.987  - info: zigbee.0 (1370) 0x54ef44100073d0a3 (addr 9082): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                                        2023-06-03 21:53:53.989  - info: zigbee.0 (1370) 0x00158d000949d34e (addr 26735): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                        2023-06-03 21:53:53.992  - info: zigbee.0 (1370) 0x00158d000945bfd3 (addr 17435): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2023-06-03 21:53:53.995  - info: zigbee.0 (1370) 0xa4c138e5451ab6c4 (addr 54302): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                        2023-06-03 21:53:53.997  - info: zigbee.0 (1370) 0xa4c13871aeaebd22 (addr 53071): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                        2023-06-03 21:53:54.000  - info: zigbee.0 (1370) 0xa4c1385251eceb96 (addr 11647): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                        2023-06-03 21:53:54.002  - info: zigbee.0 (1370) 0xf082c0fffe21f773 (addr 16782): LED1924G9 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27 CWS 800/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                        2023-06-03 21:53:54.004  - info: zigbee.0 (1370) 0xf082c0fffe6f571c (addr 26282): LED2003G10 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/27 1100/1055/1160 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                        2023-06-03 21:53:54.007  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe8f0d07 (addr 60040): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                        2023-06-03 21:53:54.009  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe908863 (addr 56939): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                        2023-06-03 21:53:54.012  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe8b2539 (addr 60697): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                        2023-06-03 21:53:54.014  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe88a5e1 (addr 37735): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                        2023-06-03 21:53:54.017  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe887bf9 (addr 30946): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                        2023-06-03 21:53:54.020  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801043c93d5 (addr 8152): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
                                        2023-06-03 21:53:54.022  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801045969cc (addr 60289): 9290011370B - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
                                        2023-06-03 21:53:54.024  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801001f5541 (addr 62234): 7199960PH - Philips Hue Iris (Router)
                                        2023-06-03 21:53:54.027  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801098036fa (addr 3724): 915005733701 - Philips Hue White and color ambiance Play Lightbar (Router)
                                        2023-06-03 21:53:54.031  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801098627f4 (addr 52843): 915005733701 - Philips Hue White and color ambiance Play Lightbar (Router)
                                        2023-06-03 21:53:54.033  - info: zigbee.0 (1370) Zigbee started
                                        2023-06-03 21:54:09.914  - info: web.0 (1884) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-03 21:54:17.426  - info: web.0 (1884) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                                        2023-06-03 21:54:29.740  - info: web.0 (1884) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-03 21:55:07.608  - info: admin.0 (1111) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
                                        2023-06-03 21:55:07.641  - info: admin.0 (1111) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
                                        2023-06-03 21:55:10.397  - info: admin.0 (1111) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                                             v.2023-04-16
                                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               true
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:            7.8G        985M        5.8G        113M        1.1G        6.6G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        985M        5.9G
                                        Active iob-Instances:   7
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                909
                                        States:                 629
                                        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Desktop ist an da auf dem selben Pi MagicMirror läuft
                                        Der COM anschlussname is :/dev/ttyACM0
                                        da der Befehl ls -l /dev/serial/by-id nichts findet mit by-path bekomme ich aber die ausgabe das das der richtige COM is
                                        leovandavart@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-path
                                        insgesamt 0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13  3. Jun 21:52 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0 -> ../../ttyACM0
                                        leovandavart@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                        ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @leovandavart last edited by
                                          @leovandavart könnte auch das hier sein:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/179
                                          leovandavart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • leovandavart
                                            leovandavart @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 ich lese es mir mal durch
                                            3202
