    4. FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen
    • I
      invidianer last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich habe vier Fritz-Geräte, die ein Mesh bilden. Zwei Mesh-Repeatern habe ich vor Wochen neue IP-Adressen gegeben, nun möchte ich deren ehemalige IP-Adressen für andere Geräte nutzen und die FritzBox (Mesh-Master) meldet bei beiden Adressen, daß diese bereits vergeben seien (sind sie aber nicht, es gibt keine neuen Geräte, die sich diese Adressen hätten schnappen können und die Übersicht in der FritzBox zeigt auch nichts dergleichen).
      Neustart aller vier Fritz-Geräte hat nichts geholfen.
      Hat jemand eine Idee? Muß ich mal alle vier vom Strom nehmen?
      Danke & Grüße,
      Marcus
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @invidianer last edited by
        @invidianer
        schon versucht die unter Heimnetz => Netzwerk zu löschen? Dort kannst du dann per ❌ löschen
        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
          @invidianer sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
          Über dieses Verhalten bin ich neulich auch gestolpert. Wenn man dann mit nslookup mal die Namen der Geräte abfragt, sieht man, das zwei IP-Adressen vergeben sind. Da hilft nur, wie von @BananaJoe geschrieben, das Löschen der Geräte.
          • I
            invidianer @Marc Berg last edited by
            Wie gesagt, die angeblich belegten IP-Adressen werden nirgends angezeigt, also kann ich sie auch nirgends löschen 🤷🏼‍♂️
            Marc Berg BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @invidianer last edited by Marc Berg
              du siehst doch aber die Geräte mit der NEUEN Adresse in der Fritz-Box Netzwerkübersicht.
              • BananaJoe
                @invidianer wenn du Ferneinwahl per VPN aktivierst hast belegt die Fritzbox eine willkürliche 2. IP-Adresse.
                War bei mir damals dann natürlich der Hauptserver. Mal mit einem Netzwerk-Scanner deinen Adressbereich durchgepingt? Die 2. Adresse erkennst du dran das diese die gleiche MAC-Adresse wie die Fritzbox hat.
                Und Scheiß drauf was die FritzBox sagt - Gib den anderen Geräten einfach die IP-Adressen (wenn die wirklich frei sind). Oder machst du das über die FritzBox? Gefährlich, gefährlich, wenn du diese mal neu bekommst und keine aktuelle Sicherung hast wird alles durcheinander gewürfelt. Ich stelle immer feste IP-Adressen ein wo es geht und immer direkt am Gerät
                I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • I
                  invidianer @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  Kein VPN-Zugang aktiviert.
                  Ich handhabe es genauso, wie Du, aber wenn ein Gerät, und da gibt es ja allzu viele (kotz) nunmal nur DHCP unterstützen, dann muß ich ja in den sauren Apfel beißen und es über die FritzBox machen.
                  Ich befürchte, ich müsste mein Mesh aufbrechen, um die beiden IP-Adressen freizubekommen. Problem scheint zu sein, daß sie, wie geschrieben, mal zwei meiner Mesh-Repeater gehörten.
                  falke69 BananaJoe da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    @marc-berg sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
                    Du verstehst mein Problem nicht, aber trotzdem danke.
                    • Marc Berg
                      Ich verstehe das Problem sehr gut, weil ich exakt das gleiche hatte. Aber wenn du auf die Hilfeversuche nicht eingehst, dann wirst du wohl "das Mesh aufbrechen" müssen.
                      • falke69
                        falke69 @invidianer last edited by
                        @invidianer
                        schau mal direkt auf Deine Mesh Geräte. Vielleicht findest Du dort die entsprechende IP und kannst diese dort löschen. War bei mir auch so. Die IP konnte ich nicht auf der FritzBox direkt finden, sondern nur auf einem der Mesh Geräte.
                        • BananaJoe
                          @invidianer Bitte mal im Detail:
                          • Die IP-Adressen sind wirklich frei? Nicht nur Pingen sondern auch im ARP-Cache nachsehen (unter Windows erst versuchen zu pingen und danach arp -a aufrufen und schauen ob die da nicht in der Liste stehen)
                          • Wie sieht die Fehlermeldung in der FritzBox genau aus? Screenshot bitte.
                          • FritzBox mal rebootet? Vielleicht hat die das noch irgendwo im Cache.
                          I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • I
                            invidianer @falke69 last edited by
                            @falke69
                            Da hatte ich schon geschaut, war auch mein erster Gedanke.
                            • I
                              invidianer @BananaJoe last edited by invidianer
                              @bananajoe
                              Der arp -a war ein sehr guter Hinweis!
                              Tatsächlich hängen die beiden IP-Adressen noch an den FritzBoxen, die sie vorher einmal hatten!
                              Interessanterweise zeigt arp -a die neuen (tatsächlichen) IP-Adressen der FritzBoxen nicht an!
                              Kann man sich diesen arp-Cache aktualisieren lassen?
                              Ja, wie gesagt, alle vier Fritz-Geräte habe ich schon rebootet.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @invidianer last edited by
                                @invidianer am Rande erwähnt:
                                Sei so lieb und mach den Downvote rückgängig - ist bestimmt aus Versehen am Handy passiert 🙂
                                • I
                                  invidianer @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  Oh! Du hast natürlich Recht!
                                  Sofort korrigiert, sorry und danke für den Hinweis!!
                                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • DJMarc75
                                    @invidianer kein Ding - sowas passiert halt 😉
                                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                                      Ich habe noch nie verstanden warum man mit fixen/halbfixen/dynamischen IP-Adressen überhaupt herumkämpft.
                                      Ein neues Gerät wird hier per DHCP in das Netz geholt und das Ding bekommt einen Hostname verpasst und gut ist. Ich merk mir ja auch nicht die IP von Webseiten sondern die URL.
                                      • I
                                        invidianer @Thomas Braun last edited by
                                        Verstehe die Strategie, wäre mir aber ein wenig zu unübersichtlich.
                                        Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          @bananajoe
                                          Nun, nach ein paar mal "rumklicken" und anschauen auf den vier Fritz-Geräten und nach deren erneutem Reboot werden die besagten IP-Adressen nicht mehr per arp -a angezeigt!
                                          Leider kommt trotzdem weiterhin die Fehlermeldung.
                                          • DJMarc75
                                            @invidianer
                                            vll hilfts ja...
                                            https://www.stefan-klebs.de/rudr/tipps/avm_fritzbox_ip-adressreservierung.htm
                                            1.0k
                                            8095
