    4. ESPHome Grillthermometer
      Jacke last edited by
      Hallo ich habe in letzter Zeit viel Pulled Pork gemacht und hierbei kam der Wunsch auf ein Wlan thermometer zu haben am besten in IOBroker.
      Also habe ich es mit Tasmota versucht bin dann aber bei ESPHome gelandet.
      Aktuell sind 1Max6675 und ein NTC angeschlossen und ich sehe sie in IObroker.
      Nun habe ich gesehen das ich ein Teil der Automation auch in ESP Home auslagern kann.
      Zum Beispiel Ziel Temperatur eingeben und dann ein true or false erzeugen.
      So halb klappt das auch allerdings nicht so ganz.
      Aktuell habe ich einen Slider für die Zieltemperatur und einen Status der geschaltet wird.
      Allerdings werden mir diese werte nicht in IOBroker angezeigt und ich kann aktuell nur nach aktuelle Temp größer als ziel temp och hatte aber gerne aktuelle temperatur im Fenster Ziel Temp +-5 °C.
      captive_portal:
      globals:
        - id: bbq_desired_temp
          type: int
          initial_value: "0"
      number:
        - platform: template
          optimistic: true
          min_value: -100
          initial_value: 0
          max_value: 100
          step: 1
          name: "BBQ Desired Temp"
          step: 5
          min_value: 0
          max_value: 250
          mode: slider
          optimistic: true
          unit_of_measurement: "°C"
          set_action:
            then:
              - lambda: id(bbq_desired_temp) = x;
              #((x/5)-20)+100
      binary_sensor:
          name: "Garage Door Open"
          lambda: |-
            if (id(grill_temp).state > id(bbq_desired_temp)) {
              // Garage Door is open.
              return true;
            } else {
              // Garage Door is closed.
              return false;
      spi:
        miso_pin: GPIO12
        clk_pin: GPIO14
      sensor:
        - platform: max6675
          cs_pin: GPIO15
          update_interval: 30s
        - platform: ntc
          sensor: resistance_sensor
          calibration:
           # b_constant: 3893.80906
           # reference_temperature: 23.5°C
           # reference_resistance: 105.1kOhm
            - 104.500kOhm -> 23.7°C
            - 48.600kOhm -> 41.5°C
            - 9.500kOhm -> 88°C
          name: NTC Temperature
        # Example source sensors:
        - platform: resistance
          sensor: source_sensor
          configuration: UPSTREAM
          resistor: 98.0kOhm
          reference_voltage:  3.3V
        - platform: adc
          filters:
            #-  offset:  0.035
            -  multiply: 3.3
          pin: A0
          update_interval: never
      switch:
        - platform: gpio
          pin: 16
      interval:
        - interval: 10s
          then:
            - switch.turn_on: ntc_vcc
            - component.update: source_sensor
            - switch.turn_off: ntc_vcc
      hat Jemand Erfahrungen mit ESPHome???
      Grus Nils
        bob der 1. @Jacke last edited by
        @jacke
        Bist du da schon weiter?
        Ich suche eigentlich einen Thermometer mit 2 Fühlern die ich auslesen kann.
        Einen für Kerntemp und einen für den Innenraum des Gasers.....
        Perfekt wäre Tasmota zb auf einem Esp.
