    4. TASMOTA: Ausschalten für einige Sekunden klappt nicht
    • I
      IngoKnito last edited by
      Ich versuche mich an einer Funktion für eine TASMOTA-Steckdose. Aber trotz intensivem Studium der Parameter im Wiki und auch über Rules komme ich nicht weiter.
      Beim Einstecken soll die Steckdose EINgeschaltet sein. (Default: PowerUp. Soweit so einfach)
      Nun möchte ich, dass die Steckdose per Kommando für einige Sekunden AUSgeschaltet und dann wieder automatisch EINgeschaltet wird - und eingeschaltet bleibt.
      Über PulseTime geht irgendwie nur der umgekehrte Weg: Default AUS, dann für x Sekunden EIN und wieder AUS.
      Hat jemand eine Idee oder Tipp?
      geschild MartinP Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • geschild
        geschild @IngoKnito last edited by
        @ingoknito Hast du eine Idee womit du das Kommando absetzen willst ? Händisch oder automatisch?
        • MartinP
          MartinP @IngoKnito last edited by
          @ingoknito
          Direkt Ausschalten, und danach einen Timeout-Callback definieren (hier im Beispiel 2000 ms) ...
            setTimeout(function() {
            // Code, der erst nach 2 Sekunden ausgeführt wird
          }, 2000);
          • Wal
            Wal Developer @IngoKnito last edited by Wal
            @ingoknito ,
            rule1 on power1#state=0 do ruletimer1 5 endon on rules#timer=1 do power1 1 endon
            schaltet nach 5 Sekunden die Steckdose nach dem ausschalten wieder an.
            "PowerOnState 1" und "rule1 1" in der Konsole nicht vergessen.
            Edit: geht dann auch über den Sonoff-Adapter mit Power false
            I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • I
              IngoKnito @geschild last edited by
              @geschild: Automatisiert. Es läuft ein Monitoring-Software, die einen Timeout erkennt und dann eine URL auf der Tasmota Steckdose aufruft. Es gehen auch zwei URL, aber die würde nur wenige Millisekunden nacheinander aufgerufen
              • I
                IngoKnito @MartinP last edited by
                @martinp: Besten Dank. Aber das soll nur auf der Steckdose ablaufen, da ich auf diesem System keine HA habe.
                • I
                  IngoKnito @Wal last edited by
                  @wal: Es funktioniert! Einen herzlichen Dank! 🙂
                  Da habe ich die Rule-Doku offenbar noch nicht genau genug gelesen.
