    4. Node-Red
    5. Brauche Hilfe zum Thema NodeRed und alexa
      Bernd 1337 last edited by
      Hallo liebe Community ich brauche hilfe und zwar geht es drum ich möchte mit alexa 2 datenpunkte den wert setzen in meinem fall heizungs temperatur das Letzte auf dem bild aber es funzt nicht ihr müsst wissen ich kann nicht wirklich Schripten also weiß ich 0 wie das geht Screenshot_1.png Screenshot_2.png
      • mickym
        mickym Most Active @Bernd 1337 last edited by
        @bernd-1337 Mach halt eine Debug Node hinter die Alexa Node - um zu sehen, ob da überhaupt der Wert drin ist, den Du in den Datenpunkt schreiben möchtest.
        B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Bernd 1337 @mickym last edited by
          @mickym meinst du so oder wie genau meinst du es sry ich habe keine ahnung von node red Screenshot_1.png
            @mickym habe gerade noch mal was versucht jetzt setzt er aber allerdings keine zahlen er schreibt einfach on rein was mach ich falsch Screenshot_2.png
            • mickym
              @bernd-1337 Na poste halt mal was in der debug node rauskommt - also am Besten den Wert aus dem Debug Fenster kopieren (copy values auf der obersten Ebene) und hier in CodeTags einfügen:
                @mickym der reagiert iwie garnicht
                  @mickym 28.5.2023, 22:57:27node: debug 1
                  msg.payload : string[2]
                  "on"
                  "on"
                  28.5.2023, 22:58:13node: debug 1
                  "on"
                  28.5.2023, 23:01:11node: debug 1
                  "on"
                  28.5.2023, 23:01:52node: debug 1
                  "on"
                  28.5.2023, 23:03:40node: debug 1
                  "on"
                  28.5.2023, 23:04:40node: debug 1
                  msg.payload: number : undefined
                  undefined
                  28.5.2023, 23:05:12node: debug 1
                  "on"
                  28.5.2023, 23:05:42node: debug 1
                  "on"
                  28.5.2023, 23:06:36node: debug 1
                  "on"
                  28.5.2023, 23:06:46node: debug 1
                  "on"
                  28.5.2023, 23:09:02node: debug 1
                  "on"
                  28.5.2023, 23:16:17node: debug 1
                  "on"
                  • mickym
                    @bernd-1337 Na hast Du denn im Debug Fenster mal nachgeschaut? und lässt Du dir das komplette nachrichtenobjekt aus der Debug Node ausgeben?
                    • mickym
                      mickym Most Active @mickym last edited by
                      @mickym OK das ist nur die payload - lass Dur mal das gesamte Nachrichtenobjekt ausgeben.
                      B mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mickym Screenshot_3.png so schaut das bei mir aus
                        • mickym
                          @mickym Ansonsten siehst ja, dass "on" als payload rauskommt.
                          • mickym
                            @bernd-1337 sagte in Brauche Hilfe zum Thema NodeRed und alexa:
                            Ja dann lass Dir mal das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben. Die payload wird auf "on" gesetzt".
                              @mickym ja genau ich sage alexa alexa setze Temperatur auf 10 grad zb und rein schreiben tut er on
                              • mickym
                                mickym Most Active @Bernd 1337 last edited by mickym
                                @bernd-1337 Nochmal lass Dir das gesamte Nachrichtenobjekt ausgeben.
                                  • mickym
                                    @bernd-1337 Na da siehst Du - diese Node ist eigentlich für Lampen ausgelegt, aber die 10 siehst Du ja dass die in der percentage Eigenschaft ist. Also wenn Du die 10 in einen Datenpunkt schreiben willst, dann musst Du halt die msg.payload auf msg.percentage setzen.
                                    Also eine Change Node zwischen die Alexa Node und die iobroker Out Node setzen und die msg.payload auf msg.percentage setzen.
                                    Außerdem klappt man das Objekt auf in dem man den Pfeil anklickt und kopiert dann den Pfad auf die Eigenschaft, die man extrahieren will, siehe meine Grafik (copy path).
                                      @mickym jap jetzt hat es gefunzt jetzt setzt er zahlen rein
                                      • mickym
                                        Schön. 🙂 - Mich wunderst nicht. 😉 - Hauptsache Du hast das Prinzip verstanden, was ein Nachrichtenobjekt in NodeRed ist.
                                          @mickym ja so ein bisschen tut mir sry wenn ich mich so dumm anstelle aber ich habe wirklich 0 plan von Programiren aber ich danke dir trotzdem für deine zeit
                                          • mickym
                                            @bernd-1337 Na ich helfe gerne - ist ja noch kein Programmieren - aber ein paar Basics tun sicher gut. Vielleicht möchtest Du ja mal mehr umsetzen und dann ist es vielleicht ganz wichtig zu verstehen, wie Nachrichtenobjekte durch die Kabel in die Nodes rein und rausflutschen. 😉 - Dann viel Spass.
                                            1272
