    4. 2te USV am USB Port bei NUC
      Digi-Bit last edited by Digi-Bit
      Ich habe mir eine 2te USV zugelegt und versuche die jetzt in den NUT Adapter mit einzutragen was mir nicht gelingt 😞
      bei /etc/nut/ups.conf hab ich jetzt noch einen Eintrag zu gefügt
      [ups-unifi]
      driver = blazer_usb
      port = auto
      desc = "USV an Unifo-Roter"
      pollinterval = 30
      [ups-o2]
      driver = blazer_usb
      port = auto
      desc = "USV an O2 Router"
      pollinterval = 30
      Die Sache ist das er zwar beim auflisten den Namen von der 2ten USV nimmt aber die daten von der ersten auflistet.
      Ich gehe mal davon aus das man bei den Port was bestimmtest Eintagen muss so das er den anderen USB Port nimmt aber ich komme nicht drauf was da genau drin stehen muss 😞
      die USV's sind die :
      Bus 003 Device 020: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003
      und
      Bus 003 Device 014: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003
      lsusb:
      [Link Text](digibit@debianIOB1:~$ lsusb
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 003 Device 019: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
      Bus 003 Device 008: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
      Bus 003 Device 007: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
      Bus 003 Device 006: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
      Bus 003 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
      Bus 003 Device 005: ID 8087:0026 Intel Corp.
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 002 Device 002: ID 0bda:9210 Realtek Semiconductor Corp. RTL9210 M.2 NVME Adapter
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      die erste ups-unifi@localhost:
      [Link Text](~$ sudo upsc ups-unifi@localhost
      Init SSL without certificate database
      battery.charge: 100
      battery.voltage: 27.60
      battery.voltage.high: 26.00
      battery.voltage.low: 20.80
      battery.voltage.nominal: 24.0
      device.type: ups
      driver.name: blazer_usb
      driver.parameter.pollinterval: 30
      driver.parameter.port: auto
      driver.parameter.synchronous: no
      driver.version: 2.7.4
      driver.version.internal: 0.12
      input.current.nominal: 4.0
      input.frequency: 50.0
      input.frequency.nominal: 50
      input.voltage: 235.2
      input.voltage.fault: 235.2
      input.voltage.nominal: 230
      output.voltage: 235.2
      ups.beeper.status: enabled
      ups.delay.shutdown: 30
      ups.delay.start: 180
      ups.load: 11
      ups.productid: 0000
      ups.status: OL
      ups.type: offline / line interactive
      ups.vendorid: 0001
      die zweite ups-o2@localhost:
      [Link Text](:~$ sudo upsc ups-o2@localhost
      battery.charge: 100
      device.type: ups
      input.voltage: 235.7
      input.voltage.fault: 235.7
      output.voltage: 235.7
      ups.load: 13
      ups.productid: 0000
      ups.status: OL
      ups.vendorid: 0001
      Kann mir da einer weiter helfen was ich bei einstellungen genau angeben muss damit er auch das 2te USV nimmt und nicht die erste doppelt ?
      mfg
      Digi-Bit
      p.s. bei der 2ten, einer "kleiner USV muss bei :
      battery.voltage.high: nicht 26.00 stehen sondern 13.00
      daher sehe ich es das er die erste doppelt nimmt !
      Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
        sicher das?
        nicht eher im NUT Server?
        ich denke nicht dass das geht.
          Digi-Bit @Homoran last edited by
          @homoran sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
          sicher das?
          Ich weiß es nicht genau, daher frag ich ja hier mal nach.
          das mit dem NUT habe ich von hier installiert
          https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
          und da ist ja nur das eine was man Konigurieren kann bei localhost
          mfg
            Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by
            @digi-bit So ganz verstehe ich dein Setup nicht.
            Die USB-Verbindung sollte mit einem System auf der USV selber gemacht werden, nicht mit überkreuz.
            Und das zweite System kann man dann auf dem primären nut-server als zweites Setup eintragen. Dann aber auch nicht als localhost sondern mit dem Hostname des zweiten Systems.
            Würde ich jedenfalls vermuten. Hab aber zugegeben hier auch nur eine einfache USV laufen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Digi-Bit last edited by Homoran
              \forum.iobroker.net /topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
              da steht es doch!
              @thomas-braun sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
              ich auch
                da steht es doch!
                ich auch
                MMmmmmm
                ich komm da jetzt gar nicht mehr mit....
                Wo soll ich den die erste USV anschließen wenn ich nur die 2te am Nuc ranstecken darf ?
                Irgend wie stehe ich da auf den schlauch 😞
                mfg
                  @digi-bit
                  Was für Geräte sicherst du denn jeweils mit den Dingern ab?
                    Wer sagt denn das?
                    Wenn der Server tatsächlich mehrere USVs verwalten kann, was ich nicht wirklich weiß, dann definitiv nicht unter dem selben Namen.
                      Wer sagt denn das?
                      ja, das ist mir klar das die jeweils anders heißen müssen, aber das tun sie doch auch
                      [ups-o2]
                      [ups-unifi]
                      mfg
                        @digi-bit
                        Die müssen aber auch unterschiedliche Rollen zugeteilt bekommen. Das findest du aber nur auf Seiten von Nut direkt. Hatte mich da auch durchgelesen, als ich mein Songle-System eingestellt habe.
                          @digi-bit
                          Hier sind auch komplexere Setups dabei:
                          https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
                            Digi-Bit @Thomas Braun last edited by
                            @digi-bit
                            hab da mal reingeschaut
                            Ist wirklich nett von dir aber ich hab kein Plan wo ich überhaupt ansetzen muss.
                            mfg
                            Digi-Bit
                              @digi-bit
                              Ich hab auch keinen Plan von deinem Ziel.
                                Digi-Bit @Thomas Braun last edited by Digi-Bit
                                Na ich will einen 2ten Adapter im IOBroker damit betreiben,
                                den ersten habe ich ja, so habe ich die datenpunkte die ich dann
                                bei einem VIS mir anzeigen lassen kann.
                                mfg
                                Digi-Bit
                                  @digi-bit
                                  Dazu muß aber erstmal das Grundkonstrukt des Nut Servers/Clients laufen. Erst dann setzt man da bunte Bildchen drauf.
                                    bestimmt nicht!
                                    das wäre frühestens der zweite Schritt!
                                    Im Moment willst du erst einmal eine Zweite USV irgendwie gesprächig machen.
                                    Das hast du auch noch nicht beantwortet
                                    2 USV an einem Geröt ergeben überhaupt keinen Sinn!
                                    oder willst du die hintereinander schalten?
                                    erst wenn die erste leer ist soll die zweite anspringen?
                                    crunchip D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • crunchip
                                      ich denke, er hat nicht genügend Steckdosenplätze, daher
                                      USV an Unifo-Roter
                                      USV an O2 Router
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Digi-Bit last edited by
                                        @digi-bit die Doku von NUT server ist sehr Umfangreich, das lesen der selbigen kann sehr Hilfreich sein.
                                        Aber ich hab mir da auch schon nen Wolf gesucht.
                                        Hier ist ein Beidpiel wie man Angibt welches Gerät verwendet wird:
                                        [ups]
                                        driver = usbhid-ups
                                        port = auto
                                        desc = "CyberPower CP825LCD"
                                        vendorid = 0764
                                        productid = 0501
                                        pollinterval = 15
                                        Hier der Link wo ich das gefunden habe: https://aaronweiss.me/multiple-ups-on-the-same-nut-server/
                                          bestimmt nicht!
                                          Also ehrlich gesagt ist es doch völlig Brot was ich damit bezwecken will das ich 2 USVs mit dem IOB überwachen will und bei bestimmten Situation eine Warnmeldung oder sonst was damit anstellen soll...
                                          Aber zu deiner frage, ich habe 2 Router, der eine ist der Standard Vodakotz Kabel Router aber da das hier öfters ausfällt habe ich noch einen 2ten DSL Fritz-Box Router von O2 der in einem anderen Zimmer steht und daran auch noch ein kleiner Server dran hängt der nur 40 Watt verbraucht und daher da nur eine "kleine" USV dran
                                          hängt die Strom Unterbrechungen von ca. 4 Stunden überbrücken kann.
                                          Der Große hängt an der Steckdose wo der Unifi Dream Maschien Pro dran ist und auch der Nuc.
                                          Ich weiß zwar nicht wozu es wichtig ist was an der "USV" hängt, aber ich finde es wichtig, für mich, das ich diese ebent mit dem IOB überwachen kann !
                                          Aber danke für die versuchte Hilfe !!!!!!!!!
                                          Mfg
                                          Digi-Bit
                                          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Digi-Bit @Jey Cee last edited by
                                            @jey-cee sagte in 2te USV am USB Port bei NUC:
                                            [ups]
                                            driver = usbhid-ups
                                            port = auto
                                            vendorid = 0764
                                            productid = 0501
                                            pollinterval = 15
                                            danke, das war der Hinweis der zum Erfolg führte !
                                            die Einstellungen habe ich jetzt so abgewandelt :
                                            [ups-unifi]
                                            driver = blazer_usb
                                            port = auto
                                            vendorid = "0001"
                                            productid = "0000"
                                            bus = "003"
                                            pollinterval = 30
                                            [ups-o2]
                                            driver = blazer_usb
                                            port = auto
                                            bus = "003"
                                            pollinterval = 30
                                            mfg
                                            Digi-Bit
                                            nut usv ups
                                            1732
