    4. Datenpunkt in influxdb speichern
      WasserStrom last edited by WasserStrom
      ich versuche ohne Erfolg in einem Skript selbst einen Datenpunkt in influx mit dem Adapter influxdb zu speichern.
      In der Raspberry-Konsole bei Influx funktioniert es wunderbar:
      pi@raspberrypi:~ $ influx
      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
      InfluxDB shell version: 1.8.10
      > use iobroker
      Using database iobroker
      > INSERT energy_consumption value=3
      > select * from energy_consumption
      time                hour value
      1685196703747955711 10   17
      1685197180244637788 11   90
      1685288023379343768 12   0
      1685349356267094122      3
      1685349386812894845      3
      1685349387563445028      3
      1685351947017987008      3
      Mit folgendem Javascript-Befehl unter iobroker:
      sendTo('influxdb.0', 'query', 'INSERT energy_consumption value=3', function (result) {
          if (result.error) {
              console.error(result.error);
          } else {
               console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0]));
      Kommt folgende Fehlermeldung im Log:
      influxdb.0
      	2023-05-29 11:05:05.298	error	query: Error: error parsing query: found INSERT, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
      Das funktioniert übrigens wunderbar:
      sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * FROM energy_consumption LIMIT 100', function (result) {
          if (result.error) {
          } else {
              // show result
      Was mache ich falsch?
      "storeState" des Adapters influxdb funktioniert auch nicht.
      Befehl:
      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {
          state: {val: 3}
      }, function (result) {
          console.log('added');
      Fehlermeldung:
      influxdb.0
      	2023-05-29 11:26:57.652	warn	Error on writePoint("{"value":3,"time":null,"from":"","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"unable to parse 'energy_consumption value=3,from=\"\",q=0,ack=false NaN': bad timestamp"} / "{\"error\":\"unable to parse 'energy_consumption value=3,from=\\\"\\\",q=0,ack=false NaN': bad timestamp\"}\n""
        Homoran Global Moderator Administrators @WasserStrom last edited by
        @wasserstrom sagte in dantenpunkt in influxdb speichern:
        ich bin in der influxdb-Materie nicht wirklich tief drin.
        Aber meines Wissens schreibt der Adapter nur die historisierten Werte eines konfigurierten Datenpunktes.
        Alles darüber hinaus gehende wäre das Programmieren direkt in deine Datenbank
          WasserStrom @Homoran last edited by
          Besten Dank. Tatsächlich funktioniert "storeState" nur mit konfigurierten Datenpunkten wie im folgenden Beispiel:
              state: {ts: 1685311202820, val: 6, ack: false, from: 'system.adapter.whatever.0'}
          Aber beim "query" löst der Befehl "insert" auch bei konfiguriertem Datenpunkt nach wie vor dieselbe Fehlermeldung aus.
          Aber das ist nicht schlimm, ich komme erstmal mit "storeState" weiter.
          ps: Du kannst gerne den Schreibfehler im Thread-Titel korrigieren. Ich schaffe das nicht.
          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @WasserStrom last edited by DJMarc75
            Deinen Startbeitrag editieren (im Startbeitrag die 3 Punkte rechts unten) und dann den Titel editieren 🙂
              WasserStrom @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Vielen Dank! Wieder was gelernt 🙂
                Was hast du gegen Dante Alighieri?
                die göttliche Komödie ist doch gut gelungen.
