    4. Einbindung von Geräten
    5. Zwei Netzwerke auf Fritzbox
    • Hartmut Runge
      Hartmut Runge last edited by
      Ich habe auf meiner Fritzbox zwei Netzwerke 2.4 und 5 Ghz. Beide haben verschiedene Namen und sprechen unterschiedliche Geräte an. Spielt das bei der Verbindung der Geräte durch Regeln in IO Broker eine Rolle?
      Zur Erklärung: Ich hatte vorher beide Frequenzbänder unter einem Namen und mit gleichem Zugangspasswort laufen. Dann habe ich mich bei der Installation eines Gerätes, dass nur au 2.4 GHz läuft dazu überreden lassen beiden Frequenzbändern verschiedene Namen zu geben.
      Neben der Tatsachen, dass ich einige Geräte neu pairen musste, hatte ich das Problem bei verschiednene Programmen auf Handy und Tablet immer wieder das Netzwerk wechseln zu müssen.
      Als ich dann beine Frequenzen wieder unter einem Namen laufen lassen wollte, konnte ich plötzlich diverse Tuya Geräte nicht mehr verbinden.
      Deshalb meine Frage: Ist es besser zwei Neztwerke laufen zu lassen? Und was hat dies für Konsequenzen in IOBroker?
      Homoran Thomas Braun R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Hartmut Runge last edited by
        @hartmut-runge sagte in Zwei Netzwerke auf Fritzbox:
        Das ist doch trotzdem ein Netzwerk mit 2 verschiedenen Frequenzen und SSIDs
        oder liege ich da voll daneben?
        zwei Netzwerke wären dein Netz und das Gastnetz
        Hartmut Runge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hartmut Runge
          Hartmut Runge @Homoran last edited by
          @homoran Ja es ist ein Netzwerk mit zwei SSIDs.
            Thomas Braun Most Active @Hartmut Runge last edited by
            Um sowas zu vermeiden deaktiviere ich bei zickigen Geräten das 5GHz-Netz temporär. Nach erfolgreicher Anmeldung im 2,4GHz-WLAN kommt das 5er-Netz wieder dazu.
            • Hartmut Runge
              Hartmut Runge @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Habe ich auch versucht, aber merkwürdigerweise bekomme ich auf meinem Tablet keine Internetverbindung mehr, wenn ich die 5 Ghz abstelle.
                @hartmut-runge
                Deswegen schaltest du es ja auch wieder zu, wenn die zickigen Geräte drin sind.
                • Hartmut Runge
                  @thomas-braun Das Problem ist nur, dass sich die zickigen Geräte nicht einbinden lassen, wenn ich die tuya-App nicht im Netz habe 😉
                    @hartmut-runge
                    Ich mach das über mein Mobiltelefon.
                    Hartmut Runge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Hartmut Runge
                      @thomas-braun Der Gedanke kam mir auch gerade! 😉
                      • Hartmut Runge
                        @thomas-braun - Trotzdem noch einmal danke für die schnelle Antwort. Einbindung hat allerdings dennoch nicht funktioniert.
                        Mir ist auch nicht klar, wieso bei der Einstellung ohne den 5 GHz - Kanal plötzlich keine Internetverbindung mehr möglich ist.
                        Ich probiere weiter! Würde aber dennoch gern wissen, ob zwei SSIds ein Problem für IOBroker sind?
                          für ioBroker per se nicht!
                          was sollte ioBroker mit den SSIDs zu meckern haben.
                          Wenn du Endgeräte per WLAN anbindest müssen diese natürlich ihren AP mit den Credentials kennen.
                          Wenn es dahinter ein Netzwerk ist, müsste alles normal weiterlaufen.
                          Deswegen hatte ich das zu Beginn klarstellen wollen.
                            Nein. Warum auch? Dem ioBroker ist es egal, weil der
                            a) bevorzugt per Kabel angebunden wird
                            b) das Routing von deinem Router (deswegen heißt der so) vorgenommen wird.
                            • Hartmut Runge
                              @thomas-braun - Ja, so denke ich das auch. Allerdings habe ich bei zwei SSIDs das Problem, dass ich je nach App auf meinem Tablett öfter mal das Wlan wechseln muss. Das lässt sich sicher auch mit Tasker regeln, aber bisher hatte ich mit einer SSID keine Probleme.
                              Bis ich - wie gesagt - beim Versuch einen Shelly Uni einzubinden - oder wars doch das Aqara FP2 ? - tatsächlich zwei SSIDs eingerichtet hatte und seit dem habe ich nur noch Streß. 😉
                                @hartmut-runge
                                Dann stell es halt wieder um. Verstehe gerade dein Problem nicht wirklich.
                                • Hartmut Runge
                                  @thomas-braun Nun, bei zwei SSIDs gibts Probleme auf dem Tablet, wenn sich das 2.4 Ghz eingestellt hat und deswegen keine Meldungen mehr übers Internet reinkommen. Und bei einer gemeinsamen bekomme ich die alten Tuyas (und das sind nicht wenige - merkwürdigerweise nur die Steckdosen - die Lampen machen die Neuanmeldung mit) nicht mehr verbunden.
                                  Eigentlich suche ich nach einem Weg ohne Kompromisse! 😉
                                  • Hartmut Runge
                                    @thomas-braun Und natürlich nach einem Hinweis, welches die beste Router-Lösung ist. 😉
                                      Thomas Braun Most Active @Hartmut Runge last edited by Thomas Braun
                                      @hartmut-runge
                                      Ich würde das auf eine SSID setzen, den 5GHz-Part temporär deaktivieren, die Zicken nochmal am 2,4GHz-Netz anmelden, 5GHz wieder zuschalten.
                                      Funktioniert hier wunderbar mit einer FritzBox 6660.
                                      Nicht benötigten Firlefanz im WLAN (wie WPS) schaltet man natürlich aus.
                                      • Hartmut Runge
                                        @thomas-braun Danke erst Mal für die Anregung. Das erste Gerät konnte ich mit dem Mobil anlernen nachdem ich es zum langsam Blinken brachte und das Handy mit dem zur Verfügung gestellten neuen Netzwerk (ich vermute ein Server in der Dose) verband. Hoffe, die anderen Geräte tun das auch. Danke!
                                        Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Das ist das übliche Vorgehen bei solchen Geräten.
                                            lange bevor Fritz mit Mesh angefangen hatte, hatte ich mehrere APs mit unterschiedlichen SSIDs und Credentials im Haus.
                                            Hab weniger Probleme gehabt als mit Fritz Mesh!
                                            Alle Netzwerke müssen natürlich im Handy/Tablet gespeichert sein.
                                            1772
