    4. Zigbee Adapter startet plötzlich nicht mehr [Gelöst]
    • Duffy
      Duffy last edited by Duffy
      Hallo liebe iob Gemeinde,
      ich habe ein für mich großes Problem.
      Mein Zigbee Adapter startet plötzlich nicht mehr.
      Ich habe heute morgen ein Update gemacht mir sudo apt update und sudo apt upgrade.
      Danach lief alles wie gewohnt. Nun ist mir heute nachmittag bei rumfummeln in echarts der iob abgestürtzt und plötzlich kommt beim Zigbee Adaper folgende Meldung:
      wenn ich
      ls -la /dev/serial/by-id/
      kommt:
      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
      ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      pi@raspberrypi:~ $
      Kann mir bitte jemand weiter helfen mit einfachen Worten?
      Viele Grüße Duffy
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy
        https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
        • Duffy
          Duffy @Thomas Braun last edited by
          Vielen Dank für den Link, was ne sch...
          Never touch a running System wie auch bei Windows.
          LG Duffy
            @duffy sagte in Zigbee Adapter startet plötzlich nicht mehr:
            Falsch.
            Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Duffy
              Ich kenn das Problem auch von Win nur kann ich mir da besser helfen 😉
              Besser ist die Situation für mich hier gerade nicht ;-(
              Gruß Duffy und einen guten Wochenstart
                Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                Warum? Hast du die funktionierende Version nicht installiert?
                Siehe auch meine aktuellen Anmerkungen in dem Thread.
                Ich gebe ja zu, dass die Behebung des Problems ungewöhnlich lange dauert, eine gepatchte Version liegt aber in den proposed-updates bereit.
                Gemeinhin sind bei Debian updates aber eine sehr sichere Sache, weil die in der Regel gut getestet werden. Hier handelt es sich um die berühmte Ausnahme von der Regel.
                • Duffy
                  Das hat dank meiner Unwissenheit mal wieder nicht geklappt. Soll nicht heißen das ich es wieder versuche aber nun habe ich erst mal mit Backups gearbeitet um nicht noch mehr Datenaufzeichnungen zu verlieren (Die vermutlich kein Mensch mehr brauchen wird)
                  Trotzdem vielen Dank für deine Mühe und viele Grüße.
                    Was denn nicht? @mickym hat doch echt jeden i-Punkt aufgeschrieben. Musste nur noch per copy&paste in dein Terminal kippen.
                    Auch wenn ich statt der backports heute die proposed-backups nehmen würde.
                      @duffy
                      Wenn du jetzt einen alten Stand per Backup reingenudelt hast kannste das Paket 'udev' ja auch auf hold setzen. Hat @mickym ja auch erklärt was das ist und wie das geht.
                      • Duffy
                        Leider klappt das backup auch nicht
                        Ich bekomme die daten der letzten wochen für influxdb nicht zurück.
                        Na ja, ist halt so fange ich halt wieder von vorne an aber wenigstens geht der zigbee wieder und ich sitze heute abend nicht im dunklen.
                        Aber eine Frage habe ich dennoch warum wird so ein Update nicht zurückgenommen wenn dort ein Fehler bekannt ist, weisst du das?
                        Gruß Duffy
                          Ich hätte an deiner Stelle ja auch kein Backup eingespielt sondern eine funktionierende Version...
                          Frag die Debian-Maintainer:
                          https://packages.debian.org/bullseye/udev
                          https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?pkg=udev;dist=stable
                          https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1035094
                          Ich vermute allerdings, dass von dem Bug gar nicht sooooo viele betroffen sind und man bei dem recht 'heiklen' Paket udev nicht noch mehr Baustellen aufmachen wollte und das ganze länger auf die Testschleife gesetzt hat. Da ist es ja jetzt immer noch.
                          Und dann steht in den nächsten Wochen ein neues Debian-Release ins Haus, das dürfte auch Ressourcen binden.
                          • Duffy
                            Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                            ich habe jetzt die SSD mit dem fehlerhaften Zigbee, also die SSD wo ich Depp das Update gemacht hatte ohne vorher ein Image zu erstellen und versuche nach der Beschreibung von deinem Link vorzugehen.
                            Die Influx Daten bekomme ich ohnehin nicht mehr zurück mit meine Restoreversuch dann kann ich ja wenigstens versuchen die Fehlerhafte SSD zu retten. Aber auch das gelingt mir nicht.
                            Ich schicke hier mal die Screenshots, wohlgemerkt ich habe vorher schon mein Glück mit der Beschreibung von Matthias versucht.
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                            udev:
                              Installed: 247.3-7+deb11u2
                              Candidate: 247.3-7+deb11u2
                              Version table:
                                 252.5-2~bpo11+1 100
                                    100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages
                             *** 247.3-7+deb11u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $ cd  /etc/apt/sources.list.d
                            pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $
                            sudo nano bullseye-backports.list
                            Nach dem Enter passiert aber nichts 😞
                            Oder muss ich was anderes drücken?
                            Wenn ich die weiteren Befehle eingebe passiert auch nichts mehr
                            Was mache ich falsch wäre echt glücklich wenn ich das Ding wieder zum laufen bringen würde.
                            VG
                              fehlerhaften SSD
                              Was für eine fehlerhafte SSD?
                              Und du solltest statt der backports die proposed-updates verwenden.
                              Speichern in nano geht mit Strg-O, nano verlässt man mit Strg-X.
                              Es gehört auch nur eine Zeile in die .list-Datei, nicht der Kram wie 'apt update' usw.
                              • Duffy
                                Mit fehlerhafter SSD meinte ich die wo ich das Update gemacht hatte. Also die die die SSD auf der mir mein Zigbee nicht mehr erkennt.
                                Habe es gerade noch mal mit der Beschreibung von Matthias (Hausautomatisierung) versucht und dann hat es wohl geklappt zumindest wird der Zigbee wieder erkannt.
                                Das Problem für mich waren nicht die Befehle an sich, die waren ja nur abzuschreiben, doch wenn es dann auf der Tonspur heisst "das speichern wir jetz mal schnell ab" war bei mir Feierabend.
                                Erstelle jetzt auf jeden fall erst mal ein neues Image 🙂
                                Ich hatte jetz noch nach der Reparatur folgendes eingegeben:
                                sudo apt-mark hold udev
                                und
                                 sudo apt-mark showhold
                                und es kam folgendes dabei heraus:
                                Passt das so?
                                Hat das für die nächste Zeit so seine Richtigkeit?
                                Danke für deinen Support und noch einen schönen Abend, meiner ist im letzten Moment gerettet 🙂
                                Und was lerne ich daraus? Niemals ein udate/upgrade ohne zuvor erstelltes Backup 🙂
                                VLG Duffy
                                  Passt das so?
                                  Nein. Zuerst mal KEINE Screenshots von Text, weil man den nicht kopieren kann. Und weil ich das nicht kann nur: Da ist eine Datei falsch benannt. Sagt ja auch die Meldung.
                                  Ich hab auch ein Backup. Vom iobroker. Alles andere hab ich schnell wieder beisammen, da spar ich mir den Huddel mit einem stumpfen Full-Backup.
                                  • Duffy
                                    Sorry wegen dem Screenshot aber dacht da muß man nichts raus kopieren.
                                    Was muss ich da nun tun mit der fehlerhaften Datei?
                                    Zumindest funktioniert der zigbee jetzt mal, das sit für mich schon Grund zur Freude:
                                    VG
                                      Da muss man überhaupt nicht drüber nachdenken, weil ein Screenshot von Text immer Schwachsinn ist.
                                      Wenn es nur doppelt ist: Löschen.
                                      • Duffy
                                        "Wenn es nur doppelt ist: Löschen."
                                        da ist wieder mein Problem. ich werde morgen mal google bemühen.
                                        VG
                                          @duffy
                                          Schau halt ob es eine Datei ohne .1 am Ende gibt.
                                          Offenbar aber schon, weil sonst würde das hold auf udev nicht funktionieren.
                                          Da hast du mit nano eine Sicherheitskopie angelegt beim Speichern.
                                          Lösch die Datei einfach.
                                          • Duffy
                                            pi@raspberrypi:/etc/apt $ ls -la
                                            total 48
                                            drwxr-xr-x  8 root root 4096 May 11 15:13 .
                                            drwxr-xr-x 92 root root 4096 May 29 20:18 ..
                                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 23 13:08 apt.conf.d
                                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jun 10  2021 auth.conf.d
                                            -rw-r--r--  1 root root  150 Feb 21 04:55 listchanges.conf
                                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 28  2021 listchanges.conf.d
                                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jun 10  2021 preferences.d
                                            -rw-r--r--  1 root root  542 Feb 21 04:52 sources.list
                                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 29 20:10 sources.list.d
                                            -rw-r--r--  1 root root 2991 May 11 15:13 trusted.gpg
                                            -rw-r--r--  1 root root 1189 Apr 23 14:28 trusted.gpg~
                                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 29 11:31 trusted.gpg.d
                                            Welche muß ich da ggf löschen?
                                            die von heute 20:10 Uhr?
                                            735
