    5. Rolladensteuerung
    Rolladensteuerung
      Coachi last edited by
      ich versuche mich gerade in einer Rolladenschaltung und das ist gar nicht so einfach hab ich gemerkt 😉 Hatte das ganze schon in FHEM, da ich aber gerade auf IObroker umsteige wärs schön wenn ich das darüber machen könnte.
      Das Ziel ist wenn ich einen Knopf drücke, in der Regel morgens, kann aber auch tagsüber sein, sollen alle Rollos zu bestimmten Uhrzeiten runter fahren zum Verschatten und an bestimmten Uhrzeiten wieder hoch. Wenn ich den Knopf ausschalte, sollen ALLE hoch gehen.
      Also Beispiel, um 7 Uhr soll die Ostseite runter, um 11 Uhr die Südseite, um 12 Uhr der Osten hoch...
      Wie macht man das am einfachsten, habs mit Zeitplänen versucht, hat nicht geklappt!
      Kann das so funktionieren, was meint ihr?
      • maximal1981
        maximal1981 last edited by
        der Trigger muss ein Zeittrigger sein, und dort stellst du schon mal die Auslösezeiten ein
          Coachi @maximal1981 last edited by
          @maximal1981
          So hatte ich es:
          Das hat schon funktioniert, allerdings nur im Zeitraum wo ich gestartet bin, hier im Beispiel zw. 7 und 10:59 Uhr
          Alles was danach kam wurde ignoriert
          maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maximal1981
            maximal1981 @Coachi last edited by maximal1981
            @coachi wie meinst wo du gestartet hast? 0700?
            hast es ja nur stündlich ausgelöst
              @maximal1981
              Wenn ich z.B. den Knop um 8:00 Uhr drücke dann klappt das, aber das z.B. ab 11:30 Uhr passieren soll, wurde nicht abgearbeitet.
              • maximal1981
                @coachi es ist ja ja auf 1130 kein Trigger, sondern um 1100 und dann wieder in einr Stunde, und dann ist der Trigger inaktiv.
                mal ganz langsam, von vorne. Um 0700 soll alles zu bleiben wenn der Schalter auf 0 ist, also nichts passieren, und nur wenn er auf 1 ist, soll es ablaufen, egal zu welcher Sekunde im Zeitraum 0700-1059?
                  @maximal1981
                  OK, ist schwierig zu erklären 😉
                  Schalte ich um 6:30 Uhr ein dann soll um 7 Uhr der Osten runter, um 11 Uhr dann der Süden, um 12 Uhr der Osten hoch usw...
                  Schalte ich z.B. um 7:30 Uhr ein dann gleiches Spiel, weil ab 7Uhr mit dem Verschatten begonnen werden soll.
                  Schalte ich z.B. um 12:30 Uhr ein weils vorher bewölkt war und jetzt die Sonne kommt soll der Osten gar nichts machen, aber der Süden muss runter, weil Einschaltzeit ab 12 Uhr...
                  Das geht ja noch weiter mit dem Westen, tut aber erstmal nichts zur Sache, es geht ja darum das das Script funktioniert 😉
                  Hoffe ich habs einigermaßen erklären können
                  maximal1981 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • maximal1981
                    @coachi hoste mir aus dem ersten das Script ich bau es dir um
                      Coachi @Coachi last edited by
                      @coachi
                      Genau ja, egal zu welcher Sekunde im Zeitraum z.B. 0700 - 1059
                        @coachi
                        Wie geht denn das?
                          @coachi Neues Textdokument.txt
                          • maximal1981
                            @coachi das wäre mir lieber, wäre weniger arbeit, vll hast du dort auch alles.
                              @maximal1981
                              Das ist nicht vollständig, aber das macht nichts, ich kann es dann ergänzen
                              Textdokument (neu).txt
                              • maximal1981
                                @coachi versuche es mal damit
                                Beschattung.txt
                                  @maximal1981 Krass!
                                  Kannst du es mir bisschen erklären?
                                  Nach 20 Uhr, also wenn alles durch ist soll der Knopf noch auf AUS gehen, ich will jeden Tag neu entscheiden ob verschattet wird oder nicht 😉
                                  Ich kannst erst die Tage dann testen...
                                  • maximal1981
                                    @coachi es wir auf zeit getriggert und auf den Schalter und die Bedingung hast du nur einmal, da aus jedem Trigger die Bedingungen angesprochen werden.
                                      paul53 @Coachi last edited by paul53
                                      @coachi sagte: Knopf ausschalte, sollen ALLE hoch gehen. Also Beispiel, um 7 Uhr soll die Ostseite runter, um 11 Uhr die Südseite, um 12 Uhr der Osten hoch...
                                      Dann muss man auf das Ausschalten des Kopfes triggern und zu den gewünschten Uhrzeiten. Beispiel:
                                      C maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Coachi @paul53 last edited by
                                        @maximal1981 Echt toll gemacht, vielen Dank! Ich teste und geb Rückmeldung
                                        @paul53 Danke Paul, ich versuchs jetzt erstmal so wie es dein Vorredner geschickt hat 😉
                                        • maximal1981
                                          maximal1981 @maximal1981 last edited by
                                          @maximal1981 RGB durch deinen Punkt ersetzen
                                          Ursprung ohne garantie
                                          Beschattung.txt
                                          • maximal1981
                                            maximal1981 @paul53 last edited by maximal1981
                                            @paul53 es ist komplizierter
                                            So wie ich es verstanden habe, hat er eine Beschattung sonnig true/false die manuell via Switch getroffen wird, gegen 00:00 soll der Switch wieder auf false.
                                            es gibt ca 8 Zeiten mit ca 8 Rollos, die dann je nach dem angesteuert werden, wie der Switch Status aktuell ist und die Positionen ändern sich auch zu den Zeiten
                                            1147
