    4. Installation
    5. Shelly EM3
    Shelly EM3
      WilliKlein last edited by
      Hallo
      ich habe einen Shelly EM3, der funktionierte bis gestern. Dann machte der Plug s nicht mehr mit. Daraufhin habe ich den resettet.
      Bei dem EM3 muss ich jetzt MQTT auswählen, denn werden im IOBroker die Daten aktualisiert, wenn ich MQTT auswähle wird aber Cloud auf disable gesetzt und dann habe ich keine Daten auf der App vom Handy.
      Habe schon alle möglichen Varianten versucht ohne Erfolg.
        hahne @WilliKlein last edited by
        @williklein war es nicht so, das bei manchen Modellen Nur MQTT geht und COAp nicht mehr. Sprich man muss sich entscheiden ob MQTT oder Cloud . Im Shelly Adapter besteht doch die Möglichkeit sich mit der Cloud zu verbinden oder?
        • da_Woody
          da_Woody last edited by
          @williklein sagte in Shelly EM3:
          so ganz schlau werd ich aus deinem posting nicht. em3, plug-s.
          was jetzt? warum musst du MQTT einstellen?
          klar, wenn du bei gen1 shelly MQTT verwendest, geht keine cloud mehr.
          bei den plus und pro geräten tut cloud auch mit MQTT.
          wenn du die app benutzen willst, bleibt dir nur COAP und cloud.
          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            WilliKlein @da_Woody last edited by
            @da_woody
            ich habe noch einen Shelly Plug s.
            COAP kann ich nicht konfigurieren, da gibt es nur ColoT.
            Ich habe jetzt eine Vermutung. Wie alles noch lief, hatte ich bei den Instanzen Shelly (0) und Shelly (1), beide waren grün und in der 0 oder der 1 war nur ein Shelly und die anderen 4 (ich habe insgesamt 6) waren unter der anderen Instanz.
            Kann ich einen Shelly auslagern, oder den einen doppelt installieren, so das er einmal unter MQTT und einmal mit der Cloud läuft.
            Ich weiss nicht, wie das damals gekommen ist.
            Bei meinen Shellys 1 plus funktioniert beides, da habe ich MQTT aus und Cloud enablet und der Datenpunkt (switch) wird immer aktualiesiert.
              @da_woody
              ich hab es gefunden. Das war bei meiner Erstinstallation Zufall jedenfalls nicht gewollt.
              Jetzt habe ich Shelly 0 und Shelly 1, aber wie bekomme ich da jetzt einen rüber.
              Kann ich denn einen in 2 Instanzen betreiben ?
              • da_Woody
                da_Woody @WilliKlein last edited by
                nu, das ist grundsätzlich das selbe...
                wieso hast du 2 instanzen? sind die 6 alles Gen1 shelly? wenn ja, dann brauchst du nur eine instanz.
                sorry, gerade gesehn, du hast auch einen 1plus. dann hast du eine COAP und eine MQTT instanz.
                doppelt installieren geht nicht, darum Gen1 unter COAP, Gen2 (Plus) unter MQTT.
                beispiel mein em3:
                aufruf über die IP,
                27c43cd4-e984-4739-93a9-01cd3099b571-grafik.png die 192.168.0.250 musst du durch deine ioBroker IP ersetzen.
                und zum 897x die adaptereinstellungen, so wie sie bei mir schon ewig laufen:
                f42ff929-87cc-44bb-83dd-fe40dbb95b69-grafik.png 017b5313-d547-4d01-81b1-e08b24d07ffb-grafik.png
                9e2f003c-4bb6-48e8-b6fc-ea649d490278-grafik.png d64cd0cc-95e5-4f10-8ebf-8dd6206d7e2d-grafik.png
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @da_woody
                  das ist das Problem. Ich habe erst die 1 Plus gehabt und die anderen später gekauft.
                  in der Instanz 1 sind jetzt aber keine Shelly`s drin. wie bekomme ich die da rein ?
                    @da_woody
                    Die Instanz Shelly 1 wird aber auch nicht grün.
                    Wenn ich bei dem Shelly 3EM über den Browser ColoT wähle wir automatisch bei mir auch MQTT ausgewählt. Bei MQTT ist nach der IP : 1882 drin.
                    Muss bei ColoT nach dem : 5683 rein, oder auch 1883.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @WilliKlein last edited by
                      @williklein
                      Du solltest Dir wiederholt diese Anleitungen durchlesen:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
                      und
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                      Diese Anleitungen sprechen für sich und wurden auch dafür geschrieben.
                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        WilliKlein @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Danke an alle.
                        Ich muss ehrlich sagen, wie ich das letztes Jahr hinbekommen habe ist mir schleierhaft.
                        Ich denke jetzt weiss ich mehr.
                        Habe jetzt in der Instanz Shelly (0) den ColoT aktiviert, in der Instanz Shelly (1)
                        den MQTT und bei den Shellys (1 Gen.) Cloud abgeschaltet und immer geschaut, das im IOBroker die Datenpunkte reagieren, dann in der Handy App die Cloud aktiviert. Die 3 Shellys 1Plus sind dagegen ja Pflegeleicht. Die habe ich überhaupt nicht weiter beachtet, nur geschaut, ob der Switch reagiert.
                        • da_Woody
                          @williklein
                          ja. du brauchst auch nur die IP eintragen. beim speichern wird automatisch der richtige port eingetragen.
                          ok, jetzt hast du die instanzen reihenfolge wie ich. wäre aber egal gewesen.
                          wie sich das liest, funktioniert das jetzt...
                          relativ. ich weis zwar nicht wie das beim 1plus genau aussieht, bei meinem i4plus gibts da schon was zu beachten.
                          noch was am rande: NIEMALS die client-ID ändern! prefix kannst eintragen wie du willst.
                            @da_woody sagte in Shelly EM3:
                            Das er sich den Port selbst holt musste ich nicht, ich hatte auch mal 1882 eingetragen, damit funktionierte es auch nicht. Woher holt er sich den Port.
                            Ich habe noch immer Probleme mit dem Shelly Plug S. Der fällt immer aus.
                            Das Wlan zu weit weg ist, kann nicht die Ursache sein, da ist nur eine einsteige Wand dazwischen, aber wenn ich den Stecker ins Haus hole funktioniert es.
                            Der hat es ein 3/4 Jahr getan und jetzt muckt er
                            • da_Woody
                              @williklein sorry, aber zum thema shelly gibts tonnenweise beiträge. auch, daß sich shelly den port selbst einträgt hab ich schon mehrmals geschrieben. nochmal, IP vom ioB, save, erledigt. 😉
                              zum plug-s, eventuell hat ein nachbar was an seinem WLAN gefummelt. wenn das teil im haus funzt...
                              nochwas nebenbei: bitte lies dir deine postings vor dem abschicken nochmal durch auf schreibfehler... 🙂
                                @da_woody
                                Ich habe meinen Shelly Plug S jetzt rausgeschmissen und mir den Neuen bestellt, heisst: Shelly Plus Plug S.
                                Der erscheint aber nicht im IOBroker.
                                Habe noch eine 3. Instanz zugefügt, hilft aber nicht.
                                MQTT habe ich eingestellt mit den Namen und Passwörtern wie bei den anderen Plus 1 auch.
                                Gruss Karl-Heinz
                                da_Woody Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @williklein wozu eine 3. instanz, wenn du schon eine MQTT hast?
                                  schon mal alles rebootet?
                                  zeig deine einstellungen.
                                  W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Xsev
                                    Xsev @WilliKlein last edited by Xsev
                                    @williklein Du brauchst 2 Instanzen wenn du Gen1 und Gen2 Geräte mit Cloud betreiben willst. Die Shelly.0 machst du auf Coap z.B. (für Gen1) und die Shelly.1 auf MQTT (für Gen2). Bei Coap geht alles ohne Passwort (es sei denn du willst es) und bei MQTT brauchst du ein Passwort, Username und den richtigen Port. Damit solltest du alle Geräte abdecken können, zumindest mache ich das so.
                                    Bei den Gen 2 Geräten musst du noch in den MQTT settings "RPC status notifications over MQTT" aktivieren.
                                      WilliKlein @Xsev last edited by
                                      @xsev
                                      Habe ich alles, meine 3 Shelly 1 Plus laufen ja unter MQTT.
                                      Der neue funktioniert in der App, aber ich habe ein Programm, da kann ich ihn in der App einschalten und der IOBroker schaltet ihn nach 15 Minuten wieder aus.
                                        @da_woody
                                        kann kein Bild oder Datei hochladen ?
                                          @da_woody
                                          ich kann kein Bild von den Einstellungen posten, weil der Finder nicht mehr aufgeht. Die Eieruhr dreht und ich muss das dann abbrechen.
                                            @da_woody
                                            Musste meine Mac zurücksetzen um 4 Wochen jetzt kann ich wieder Bilder posten. Nachfolgend die Einstellungen:
                                            2459
