    4. journalctl getcwd() failed: No such file or directory
      BoehserWolf last edited by BoehserWolf
      Folgendes Fehlerbild tritt nach JEDEM Update eines Adapters im journalctl auf:
      Jun 01 10:43:47 iobroker bash[146]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
      Jun 01 10:43:56 iobroker bash[146]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
      Jun 01 10:43:57 iobroker bash[146]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
      Ein 'npm rebuild' im iobroker Verzeichnis mit anschließendem 'iob fix' zur Sicherheit bereinigt die Situation dann wieder bis zum nächsten Adapter Update.
      Hat jemand eine Idee woran das liegt?
      iobroker läuft auf unter Proxmox in einem Debian 11 LXC Container.
      EDIT: Debian 10 auf 11 korrigiert - stupid 😕
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 5.15.107-2-pve
      Installation:           lxc
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                              /usr/bin/node           v16.20.0
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            4.1G        1.7G        1.1G        0.0K        1.3G        2.4G
      Swap:           1.5G        383M        1.2G
      Total:          5.6G        2.1G        2.3G
      Active iob-Instances:   23
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                10104
      States:                 8912
      Size of iob-Database:
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        Thomas Braun Most Active @BoehserWolf last edited by Thomas Braun
        @boehserwolf sagte in journalctl getcwd() failed: No such file or directory:
        Wie führst du ein Update aus?
        Die Meldung kommt i.d.R., wenn aus einem Verzeichnis heraus operiert wird, was gelöscht wurde. Kann z. B. bei temporären Verzeichnissen passieren.
        Hier ist es ausführlich erklärt:
        https://www.baeldung.com/linux/sh-fix-getcwd-error
          BoehserWolf @Thomas Braun last edited by
          Update läuft bei mir immer per Admin-Instanz.
          Ich meine mich zu erinnern, dass das Thema nach dem letzten nodejs Update auf v16.x zuerst aufgetreten ist.
          Möglicherweise ist der Link von dir aber der Wink in die richtige Richtung. Mein User iobroker hat als shell nologin konfiguriert:
          iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
          Das heißt also, der User darf sich nicht direkt einloggen:
          root@iobroker:~:$ su - iobroker
          This account is currently not available.
          root@iobroker:~:$ su - iobroker -s /bin/bash
          bash: /home/iobroker/.iobroker/iobroker_completions: No such file or directory
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$
          Könnte mir vorstellen, dass das mittlerweile ein Problem ist. Denn nun sehe ich gerade, dass iobroker die Datei iobroker_completions benötigt.
          Vermutlich ist die fehlende Datei die eigentliche Ursache. Was sollte in dieser Datei stehen?
            @boehserwolf
            Und ich könnte mir vorstellen, dass du mit den falschen usern unterwegs bist.
            Nie als root und als iobroker loggt man sich auch nicht ein, weil der als Systemuser angelegt ist. Als solcher ist /usr/sbin/nologin auch vollkommen korrekt.
            Leg dir also einen Standarduser an, hau den in die Gruppe iobroker und dann agierst du mit dem.
              Soweit so klar - den Standard-User habe ich wohl, da ich diese Diskussion vermeiden möchte 😉 Nunja zu spät...
              Hier ging es nur um das Prinzip und Ursachenforschung sowie Darstellung einer möglichen Problematik.
              Interpretiere ich dich nun richtig, dass du die Ursache eher weder am nologin noch an der fehlenden Datei iobroker_completions vermutest?
              Weil dann fällt mir derzeit keine Ursache für meine ursprüngliche Problematik ein.
                Die iobroker_completions liegt in ~/.iobroker des Standardusers (bei dir wohl mit der UID=1000).
                Bekommst du die Meldungen auch wenn mit dem Standarduser im Terminal aktualisiert wird?
                iob update
                iob upgrade
                  Derzeit bin ich "leider" aktuell, so dass ich es nicht sagen kann:
                  boehserwolf@iobroker:~:$ iob update
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                  Adapter    "alarm"        : 3.3.11   , installed 3.3.11
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "device-watcher": 2.9.1   , installed 2.9.1
                  Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                  Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                  Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                  Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.9    , installed 1.3.10
                  Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  boehserwolf@iobroker:~:$ iob upgrade
                  All adapters are up to date
                  Danach tritt im journalctl keine Fehlermeldung auf.
                  Normalerweise tritt der Fehler nur nach einem Update eines Adapters auf.
                  Nebeninfo: Mein User "boehserwolf" hat die Datei iobroker_completions im home directory:
                  boehserwolf@iobroker:~:$ cat ~/.iobroker/iobroker_completions
                  iobroker_yargs_completions()
                  local cur_word args type_list
                  cur_word="${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}"
                  args=("${COMP_WORDS[@]}")
                  # ask yargs to generate completions.
                  type_list=$(iobroker --get-yargs-completions "${args[@]}")
                  COMPREPLY=( $(compgen -W "${type_list}" -- ${cur_word}) )
                  # if no match was found, fall back to filename completion
                  if [ ${#COMPREPLY[@]} -eq 0 ]; then
                  COMPREPLY=()
                  fi
                  return 0
                  complete -o default -F iobroker_yargs_completions iobroker
                    So soll es sein.
                      @boehserwolf
                      Die Summary ist soweit i. O.
                      Steht in der Langfassung vielleicht noch was drin?
                        Beim Überfliegen würde ich gefühlt nein sagen - aber sieh selbst:
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Architecture    : x86_64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         12:10:29 up 17 days, 22:50,  0 users,  load average: 0.18, 0.24, 0.26
                        CPU threads: 2
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Thu 2023-06-01 12:10:29 CEST
                                   Universal time: Thu 2023-06-01 10:10:29 UTC
                                         RTC time: n/a
                        System clock synchronized: no
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        boehserwolf
                        /home/boehserwolf
                        boehserwolf sudo iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.1G        1.7G        1.0G        0.0K        1.4G        2.4G
                        Swap:           1.5G        0.0K        1.5G
                        Total:          5.6G        1.7G        2.6G
                                 4096 M total memory
                                 1672 M used memory
                                  634 M active memory
                                 2174 M inactive memory
                                 1019 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1403 M swap cache
                                 1536 M total swap
                                    0 M used swap
                                 1535 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/loop8     ext4   8.8G  6.3G  2.2G  75% /
                        /dev/md0       ext4   7.3T  4.8T  2.4T  67% /mnt/backup_iobroker
                        none           tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                        tmpfs          tmpfs   12G     0   12G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs  4.7G  120K  4.7G   1% /run
                        tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /run/user/1000
                        [Sun May 14 13:18:32 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sun May 14 13:18:32 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                        [Sun May 14 13:18:34 2023] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                        [Sun May 14 13:18:34 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro,commit=120. Quota mode: none.
                        [Sun May 14 13:18:58 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sun May 14 13:19:03 2023] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sun May 14 13:19:09 2023] EXT4-fs (loop2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sun May 14 13:19:15 2023] EXT4-fs (loop3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sun May 14 13:19:20 2023] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sun May 14 13:19:32 2023] EXT4-fs (loop5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sun May 14 13:19:37 2023] EXT4-fs (loop6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sun May 14 13:19:42 2023] EXT4-fs (loop7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sun May 14 13:19:56 2023] EXT4-fs (loop8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon May 15 17:53:02 2023] EXT4-fs (sde1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET                 SOURCE                                               FSTYPE OPTIONS
                        /                      /dev/loop8                                           ext4   rw,relatime
                        `-/mnt/backup_iobroker /dev/md0[/backup/servers/241_iobroker.wald/iobroker] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro,commit=120
                        /var:
                        718M    /var/
                        405M    /var/log
                        404M    /var/log/journal/10211f417bb24cb79e93cf70efeb0f05
                        214M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        188M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        541M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        175M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        sort: write failed: 'standard output': Broken pipe
                        sort: write error
                        sort: write error
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            8.19.4
                        /usr/bin/npx            8.19.4
                        nodejs:
                          Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org bullseye-security/updates/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.alarm.1                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 -  enabled, port: 9000
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        backup        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Installed ioBroker-Instances
                        Objects and States
                        Objects:        10104
                        States:         8915
                        Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security/updates InRelease
                        Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          53405      369/master
                        tcp        0      0 192.168.111.241:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128996644  3061972/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128997699  3062077/io.shelly.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128992120  3061826/iobroker.js
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128993221  3061826/iobroker.js
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44004      175/portmap
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          53271      194/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128992177  3061844/io.admin.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128996947  3062092/io.web.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128997078  3062122/io.socketio
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       129004784  3062730/io.simple-a
                        tcp        0      0 192.168.111.241:49292   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       128997483  3061987/io.hm-rpc.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          44003      175/portmap
                        udp        0      0 0.0.0.0:33794           0.0.0.0:*                           110        49618      84/avahi-daemon: ru
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        49616      84/avahi-daemon: ru
                        2023-06-01 12:07:15.734  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('OUTDOOR_TEMP_HUM_INFO', '🌡️N/O: 12,4 / 14,0°C | 💦73,0%', 0)
                        2023-06-01 12:07:16.724  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                        2023-06-01 12:07:31.680  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                        2023-06-01 12:07:50.142  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                        2023-06-01 12:08:11.179  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                        2023-06-01 12:08:27.723  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                        2023-06-01 12:08:31.111  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('OUTDOOR_TEMP_HUM_INFO', '🌡️N/O: 12,4 / 14,0°C | 💦73,0%', 0)
                        2023-06-01 12:08:52.439  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.system.checkHomematicServicemeldungen: Neue Servicemeldung: OG Mia Fenster (0007D8A9A5A8ED) --- HmIP-SRH--- Typ: LOW_BAT_ALARM --- Status: 1 Batterie niedrig
                        2023-06-01 12:08:52.495  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('BATTERIE_HMIP_WARN', 'HmIP Geräte mit (fast) leeren Batterien. Bitte kontrollieren und austauschen.', 0)
                        2023-06-01 12:08:52.502  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('CCU_HM_ERROR', 'Hm Geräte mit Fehlern. Aktuelle Meldung(en): OG.Mia.Fenster (0007D8A9A5A8ED) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x LR3/AAA --- seit: 01.06.23 12:08:49 Uhr', 0)
                        2023-06-01 12:08:53.940  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                        2023-06-01 12:09:04.731  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                        2023-06-01 12:09:16.677  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                        2023-06-01 12:09:41.345  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                        2023-06-01 12:09:43.485  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('OUTDOOR_TEMP_HUM_INFO', '🌡️N/O: 12,4 / 14,2°C | 💦73,0%', 0)
                        2023-06-01 12:09:50.933  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                        2023-06-01 12:10:00.031  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3112729
                        2023-06-01 12:10:00.656  - info: dwd.0 (3112729) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2023-06-01 12:10:00.811  - info: dwd.0 (3112729) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-06-01 12:10:01.196  - info: dwd.0 (3112729) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-06-01 12:10:01.723  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-06-01 12:10:20.061  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                        2023-06-01 12:10:31.586  - info: javascript.0 (3061884) script.js.common.msgHandler.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('OUTDOOR_TEMP_HUM_INFO', '🌡️N/O: 12,4 / 14,2°C | 💦73,0%', 0)
                        2023-06-01 12:10:35.458  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                        2023-06-01 12:10:54.237  - info: influxdb.0 (3061911) Store 11 buffered influxDB history points
                          sort: write error
                          sort: write error
                          Das ist jedenfalls nicht normal.
                          B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Eher nicht. Ist mir zwar auch aufgefallen, habe mir das diag Script allerdings nicht näher angesehen. Werde mal das Netz durchwühlen.
                              Hm bissl rumgewühlt.
                              Im Script /home/iobroker/.diag.sh wird bspw. in Zeile 146 Folgendes aufgerufen:
                              sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5;
                              Rufe ich den Befehl nun per shell auf, erhalte ich:
                              boehserwolf@iobroker:~:$ sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5;
                              718M    /var/
                              405M    /var/log
                              214M    /var/lib
                              sort: fflush failed: 'standard output': Broken pipe
                              sort: write error
                              Ohne das "head -5" gibt es kein Problem.
                              Bissl googeln: https://unix.stackexchange.com/a/355164
                              Scheint bekanntes Verhalten zu sein, da sort noch zu viele Daten nachliefert.
                              Das mag zwar ein Problem sein, aber vermutlich eher nicht meins.
                              622
