    4. Vis Bildupload funktioniert nicht
    • PargeLenis
      PargeLenis last edited by
      Wenn ich bei vis ein Bild im Dateimanager hochladen möchte lädt es unendlich lange bis man es abbricht.
      DJMarc75 arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @PargeLenis last edited by DJMarc75
        @p-d
        Lesen und dann mehr posten !
        edit: und nicht mit Downvotes (wie gestern) um Dich werfen - sonst wird das Helfen hier schwierig 🙂
        PargeLenis 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          arteck Developer Most Active @PargeLenis last edited by
          @p-d ahhhhhhhhhhhhhhhh
          • DJMarc75
            @p-d nun denn, dann schau mal ob der Dateiname dieser Dateien Leerzeichen oder Sonderzeichen enthält... diese sind nämlich schlecht 🙂
            PargeLenis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • PargeLenis
              PargeLenis @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 was fehlt dir jetzt hier bei meinem Beitrag?
              • PargeLenis
                @djmarc75 Ich hab keine Sonderzeichen darin von daher ist das nicht das Problem. Anfangs hat es noch funktioniert, jedoch geht es jetzt mit garnichts mehr (auch nicht mit einem Bild das zuvor erfolgreich hochgeladen wurde). Außerdem hab ich verschiedene Dateiformate erfolglos ausprobiert.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @PargeLenis last edited by
                  @pargelenis
                  Zeige uns doch bitte mehr Info´s zu deinem System , damit wir auch helfen können .
                  Den Link dazu hat dir schon @DJMarc75 wie und was ...
                  Also bitte die Ausgabe von :
                  iob diag
                  • PargeLenis
                    PargeLenis @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser Model
                    Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Ubuntu 22.04.1 LTS
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • Glasfaser
                      @pargelenis sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
                      @glasfaser Model
                      Ubuntu 22.04.1 LTS
                      Das bringt nichts ... ist eher ein Anfang von 1 % an Info´s
                      Bitte die komplette FULL Ausgabe von
                      iob  diag
                      hier posten
                      • derAlff
                        derAlff Developer last edited by
                        Ich bin mal so frech und behaupte, dass die SD-Karte im Pi nicht erweitert wurde und somit schlicht und ergreifend der Speicher voll ist 😎
                        • Peoples
                          Peoples last edited by
                          Ich hatte das gleiche Phänomen da waren die Rechte schief. Wenn die Tipps vorher nichts helfen schau mal ob du noch ne neue View in VIS erstellen und auch speichern kannst.
                          Ging bei mir damals auch nicht mehr, zu beheben war das ganz einfach mit dem IoB Fix Befehl.
                          • PargeLenis
                            PargeLenis @derAlff last edited by
                            @deralff am Speicher liegts leider nicht
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @PargeLenis last edited by Glasfaser
                              @pargelenis
                              Auf ein Glaskugel .. " MODUS " bringt das hier nicht´s .
                              und nochmal .
                              Zeige uns doch die angeforderten Infos ... was ist daran so schwer !?
                              Brauchst du hilfe dazu ?
                              • PargeLenis
                                @peoples bei der Erstellung einer neuen View gibt es bei mir keine Probleme. Der IoB Fix Befehl hat leider auch nicht geholfen.
                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @PargeLenis last edited by
                                  @pargelenis
                                  @glasfaser hat dir jetzt schon 3 x geschrieben was gewollt ist.
                                  Warum macht man dies nicht !
                                  Ist für mich nicht nachvollziehbar.
                                  Auf damit kann man nix anfangen !
                                  wie erstellt ?
                                  welche Probleme ?
                                  etc.
                                  etc.
                                  Ich kann absolut nicht nachvollziehen warum man sich so stur anstellt.
                                  DJMarc75 PargeLenis 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
                                    Scheint ein "Kompensationsproblem" zu sein 😵 so rein nach dem Usernamen zu urteilen 😂
                                    bahnuhr Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      Marc mach zu hier.
                                      Hat keinen Zweck.
                                      DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                                        @ all .
                                        laßt Ihn erstmal Antworten !
                                        • DJMarc75
                                          Marc mach zu hier.
                                          Hat keinen Zweck.
                                          sowas kann ich nicht... bin ja kein Global Admin 🤡
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
                                            ja, hast recht... das könnte das Level wieder normalisieren 👍
                                            2582
