    4. Node-Red
    5. String Werte von Payload Gesamtwert extrahieren
    • _
      _R_A_L_F_ last edited by _R_A_L_F_
      ich habe einen Payload Wert als String der eine gewisse Gesamtlänge hat (wie in dem Beispiel 21 Zeichen).
      Problem daran ist, dass diverse Werte in einem String enthalten sind. Diese möchte ich aber einzeln filtern. Die einzelnen Werte haben aber eine bestimmte Länge: Von 0 bis Zeichen 8 = Wert1, Zeichen 9 bis 16 = Wert 2, 17 bis 23 = Wert 3 usw.
      Wie extrahiere ich hier die Werte heraus um sie danach als einzelnen Payload Wert zu haben?
      Muss ich dies über eine Function machen (und wenn ja, wie?) oder gibt es hier auch eine andere Möglichkeit?
      Anbei der Flow:
              "id": "a55fe9ca249ccdfc",
              "type": "tab",
              "label": "Flow 2",
              "disabled": false,
              "info": "",
              "env": []
              "id": "6bc19d64a873f88d",
              "type": "inject",
              "z": "a55fe9ca249ccdfc",
              "name": "",
              "props": [
                      "p": "payload"
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "Teststring",
              "payload": "AAA     50     909   ",
              "payloadType": "str",
              "x": 380,
              "y": 260,
              "wires": [
                      "aba432bff1dc6402"
              "id": "aba432bff1dc6402",
              "type": "debug",
              "name": "debug 21",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "false",
              "statusVal": "",
              "statusType": "auto",
              "x": 580,
              "y": 260,
              "wires": []
      So wäre zumindest mein Ansatz in einer Function Node. Aber wie gesagt, evtl. gibt es ja noch eine bessere/schönere Lösung.
      let test = msg.payload;
      test = test.substring(0, 3);
      msg.payload = test;
      return msg;
      Vielen Dank
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @_R_A_L_F_ last edited by Marc Berg
        @_r_a_l_f_
        Ganz ohne Skripting ginge es so, vorausgesetzt, die Längen sind konstant:
                "id": "dbc903ba0c1b42de",
                "type": "inject",
                "z": "256f595eacfe9f56",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "   345    568    654",
                "x": 330,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "e58495251b0981a1"
                "id": "24902cc7240130e1",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "$trim(payload)",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 670,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "46871b01accaa1e7"
                "id": "e58495251b0981a1",
                "type": "split",
                "name": "",
                "splt": "8",
                "spltType": "len",
                "arraySplt": 1,
                "arraySpltType": "len",
                "stream": false,
                "addname": "",
                "x": 490,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "24902cc7240130e1"
                "id": "46871b01accaa1e7",
                "type": "debug",
                "name": "debug 9",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "true",
                "targetType": "full",
                "statusVal": "",
                "x": 860,
                "y": 220,
                "wires": []
        _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • _
          _R_A_L_F_ @Marc Berg last edited by
          @marc-berg Ok, Danke für den Ansatz aber leider sind die Werte unterschiedlich lang 😞
          • Marc Berg
            @_r_a_l_f_ dann so, falls Leerzeichen dazwischen sein sollten
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "props": [
                            "p": "payload"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 550,
                    "y": 280,
                    "wires": [
                            "e58495251b0981a1"
                    "type": "split",
                    "name": "",
                    "splt": " ",
                    "spltType": "str",
                    "arraySplt": 1,
                    "stream": false,
                    "addname": "",
                    "x": 710,
                    "y": 280,
                    "wires": [
                            "7411fd2b0d345418"
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 9",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "true",
                    "statusVal": "",
                    "x": 1020,
                    "y": 280,
                    "wires": []
                    "id": "7411fd2b0d345418",
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "property": "payload",
                    "propertyType": "msg",
                    "rules": [
                            "t": "neq",
                            "v": "",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 850,
                    "y": 280,
                    "wires": [
                            "46871b01accaa1e7"
            • mickym
              Hier meine Lösung:
                     "type": "inject",
                     "z": "7e6af0015415146d",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "x": 280,
                     "y": 4140,
                     "wires": [
                             "cc9364eb8e5dd8f0"
                     "type": "debug",
                     "name": "debug 21",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 860,
                     "y": 4140,
                     "wires": []
                     "id": "cc9364eb8e5dd8f0",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "$split($trim(payload), \" \")\t\t",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 530,
                     "y": 4140,
                     "wires": [
                             "d477d73f796189d7"
                     "id": "d477d73f796189d7",
                     "type": "split",
                     "name": "",
                     "splt": "\\n",
                     "spltType": "str",
                     "arraySplt": 1,
                     "stream": false,
                     "addname": "",
                     "x": 710,
                     "y": 4140,
                     "wires": [
                             "aba432bff1dc6402"
              Die Längen des Strings oder die Anzahl Leerzeichen ist egal.
              • _
                @marc-berg Danke dir für den Lösungsansatz 😉
                • _
                  _R_A_L_F_ @mickym last edited by
                  @mickym Danke dir schon mal. Gibt es hier auch die Möglichkeit den einzelnen Werten einen separaten Topic zu vergeben?
                  • mickym
                    mickym Most Active @_R_A_L_F_ last edited by
                    @_r_a_l_f_ sagte in String Werte von Payload Gesamtwert extrahieren:
                    Klar:
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "x": 230,
                           "y": 4140,
                           "wires": [
                                   "cc9364eb8e5dd8f0"
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 21",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 860,
                           "y": 4140,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "{\"Wert1\" : payload[0],\t\"Wert2\" : payload[1],\t\"Wert3\" : payload[2]}",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 410,
                           "y": 4140,
                           "wires": [
                                   "d477d73f796189d7",
                                   "2145a3f7a983bbaf"
                           "type": "split",
                           "name": "",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "topic",
                           "x": 650,
                           "y": 4140,
                           "wires": [
                                   "aba432bff1dc6402"
                           "id": "2145a3f7a983bbaf",
                           "type": "debug",
                           "name": "Array",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "x": 610,
                           "y": 4100,
                           "wires": []
                    _ mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • _
                      @mickym Cool, das schaut doch prima aus. Danke euch @Marc-Berg beiden 😉
                      • mickym
                        mickym Most Active @mickym last edited by
                        @mickym Falls keine Leerzeichen drin sind urn die Werte zu trennen, und die Positionen so fix sind, dann kannst natürlich auch die payload entsprechend splitten:
                        {"Wert1" : $trim($substring(payload, 0, 8)),
                        "Wert2" : $trim($substring(payload, 8, 8)),
                        "Wert3" : $trim($substring(payload, 16, 8))}
                        455
