    4. vis-Importierung [gelöst]
      Saftladen18 last edited by Saftladen18
      Ich versuche eine vis zu importieren, damit ich darauf aufbauen kann. Jedoch versuche ich die zip zu importieren, jedoch passiert danach nichts. Es wird auch kein neues Projekt angelegt.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Saftladen18 last edited by
        @saftladen18
        Bitte mehr Infos !
        Zeige bitte die Full-Ausgabe von
        iob diag
          Saftladen18 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Copy text starting here:
          		     v.2023-04-16
          Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel: 		6.1.21-v8+
          Installation: 		Native
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Boot Target: 		multi-user.target
          Pending OS-Updates: 	2
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
          			/usr/bin/node 		v18.16.0
          			/usr/bin/npm 		9.5.1
          			/usr/bin/npx 		9.5.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        852M        6.3G        1.0M        621M        6.8G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        852M        6.4G
          Active iob-Instances: 	10
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
          			admin 			6.3.5
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 19X.16X.X.250, run as: admin
          Objects: 		2040
          States: 		1939
          Size of iob-Database:
          8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @saftladen18 sagte in vis-Importierung:
            SUMMARY
            die am Anfang ... !!!
            • Glasfaser
              bind: 19X.16X.X.250
              Bitte in Original lassen !!!
                Terminal-Ausgabe.txt
                Ist das die richtige ?
                • Glasfaser
                  @saftladen18
                  Ja .. ist OK .
                  Hast du hier den Haken gesetzt !?
                  • Glasfaser
                    @saftladen18
                    2023-06-01 20:09:53.908  - info: web.0 (1199) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.104
                    2023-06-01 20:10:05.875  - info: web.0 (1199) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.2.104 vis.0
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.250, run as: admin
                    und ändere die IP auf 0.0.0.0 im Web Adapter
                      @glasfaser Mit dem haken hat es jetzt funktioniert. Jedoch sind einige Bilder nicht da. Ich bin neu. Die Elemente in der Visu sind mit Skripten verheiratet. Wo finde ich diese skripte und wie füttere ich diese ?
                      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Saftladen18 last edited by
                        welche visu?
                        woher?
                        gab es da keine weitere Info/Unterstützung?
                        • Glasfaser
                          In diesem Thread ... den du ja schon kennst !
                          [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Homoran last edited by
                            @Saftladen18
                            @homoran sagte in vis-Importierung:
                            welche visu?
                            woher?
                            Für andere ist es Glaskugel lesen !
                            Deshalb bitte immer alle Info´s
                              @glasfaser Aber leider nicht alle, so wie ich das sehen kann. Das importieren der Skripte bekomme ich bestimmt noch hin. Das bearbeiten sowieso, da ich ungefähr 12 Sprachen kann. Jedoch bin ich im ioBroker neu und möchte mich nicht stundenlang dumm und dämlich suchen. Kann die vis direkt auf die Skripte im ioBroker zugreifen ? Gibt es eine art Anleitung für so etwas, an die ich mich halten kann ?
                                wie?
                                welche?
                                was genau?
                                • Glasfaser
                                  Ich kenn die VISU nicht bzw. die Scripte , wenn fragen dazu sind bitte in dem Hauptthread dazu deine Anfrage posten .
                                    @glasfaser Es geht ums allgemeine. Die skripte füge ich ja im ioBroker selber hinzu würde ich schätzen.
                                    Mir werden nicht alle Bilder in der Visu gezeigt, wie im Haupt-thread zu sehen sind. Ist es in der Visu auch mit INT möglich, dass nur bei bestimmten Bits die Bilder gezeigt werden? Das sind jetzt allgemeine Fragen, damit ich das ganze besser verstehe kann.
                                    • Glasfaser
                                      Zeige doch mal bitte ein Screenshot von dir ... damit ich mir ein Bild davon machen kann was du meinst !?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Saftladen18 last edited by Glasfaser
                                          @saftladen18
                                          Ich mache jetzt nur eine kurz Erklärung .. ist eigentlich ein Aufbau vom User @hut
                                          habe mal die VISU geladen ..
                                          wird gefüllt mit dem Adapter ical.
                                          wird gefüllt mit dem Adapter das wetter
                                          allles dazu muss angepasst werden !
                                            @glasfaser Ich danke dir! Das. bringt mich schonmal weiter!
                                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1313
