    5. Geparste Werte von String zu Number konvertieren
      bloop last edited by bloop
      Liebe Community,
      Leider bin ich mit JavaScript noch nicht so geübt.
      Wie kann ich geparste Werte von String in number konvertieren?
      Ich wäre gerne die Fehler im Log wieder los. 🤔
      const soilup = "mqtt.1.v3.030374@ttn.devices.eui-70b3d57ed005e017.up";
      const path = '0_userdata.0.Bewässerung.eui-70b3d57ed005e017';
      const idBat = '0_userdata.0.Bewässerung.eui-70b3d57ed005e017.Batterie';
      const idMoist = '0_userdata.0.Bewässerung.eui-70b3d57ed005e017.Feuchtigkeit';
      const idAir = '0_userdata.0.Bewässerung.eui-70b3d57ed005e017.Luftfeuchtigkeit';
      const idTemp = '0_userdata.0.Bewässerung.eui-70b3d57ed005e017.Temperatur';
      on(soilup, function(dp) {
          let obj = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message.decoded_payload;
          setState(idBat, obj.Batterie, true);
          setState(idMoist, obj.Feuchtigkeit, true);
          setState(idAir, obj.Luftfeuchtigkeit, true);
          setState(idTemp, obj.Temperatur, true);
      Herzlichen Dank für die Unterstützung!
        paul53 @bloop last edited by paul53
        @bloop sagte: von String in number konvertieren?
        Beispiel:
            setState(idBat, parseFloat(obj.Batterie), true);
        Es ist allerdings ungewöhnlich, dass sie nicht im JSON als Zahl gespeichert sind.
          bloop @paul53 last edited by
          Super Danke hat Funktioniert!
          Der JSON kommt von TTN dieser wird per MQTT an iobroker gesendet. Auf TTN wird in erster Instanz der vom Sensor geschickte Werte erst von einem Payload Formater Script verarbeitet. Ich habe dieses lediglich kopiert und eingefügt, da ich mich damit noch weniger auskenne.
          // TTNV3 Payload Formatter Uplink V0.1
          function decodeUplink(input) {
          if ((input.fPort > 0) && (input.fPort < 223))
            var decodedTemp = 0;
            var decodedHumi = 0;
            var decodedBatt = 0;
          // seperate raw data from payload
            var rawSoil = input.bytes[0] + input.bytes[1] * 256;
            var rawTemp = input.bytes[2] + input.bytes[3] * 256;
            var rawHumi = input.bytes[4] + input.bytes[5] * 256;
            var rawBatt = input.bytes[6] + input.bytes[7] * 256;
          // decode raw data to values
            decodedTemp = sflt162f(rawTemp) * 100; // value calculated to range -1..x..+1 by dividing /100
            decodedHumi =  sflt162f(rawHumi) * 100; // value calculated to range -1..x..+1 by dividing /100
            if (rawBatt !== 0) decodedBatt =   rawBatt / 1000; // batterie voltage ist transmitted in mV, recalculate in V
          // definition of the decimal places
            decodedTemp = decodedTemp.toFixed(2);
            decodedHumi = decodedHumi.toFixed(2);
            decodedBatt = decodedBatt.toFixed(2);
          // return values
            return {
              data: {
                Feuchtigkeit: rawSoil,
                Temperatur: decodedTemp,
                Luftfeuchtigkeit: decodedHumi,
                Batterie: decodedBatt
              warnings: [],
              errors: []
          else {
              return {
                data: {},
                warnings: [],
                errors: ["Invalid data received"]
          function sflt162f(rawSflt16)
          	// rawSflt16 is the 2-byte number decoded from wherever;
          	// it's in range 0..0xFFFF
          	// bit 15 is the sign bit
          	// bits 14..11 are the exponent
          	// bits 10..0 are the the mantissa. Unlike IEEE format,
          	// 	the msb is transmitted; this means that numbers
          	//	might not be normalized, but makes coding for
          	//	underflow easier.
          	// As with IEEE format, negative zero is possible, so
          	// we special-case that in hopes that JavaScript will
          	// also cooperate.
          	// The result is a number in the open interval (-1.0, 1.0);
          	// throw away high bits for repeatability.
          	rawSflt16 &= 0xFFFF;
          	// special case minus zero:
          	if (rawSflt16 == 0x8000)
          		return -0.0;
          	// extract the sign.
          	var sSign = ((rawSflt16 & 0x8000) !== 0) ? -1 : 1;
          	// extract the exponent
          	var exp1 = (rawSflt16 >> 11) & 0xF;
          	// extract the "mantissa" (the fractional part)
          	var mant1 = (rawSflt16 & 0x7FF) / 2048.0;
          	// convert back to a floating point number. We hope
          	// that Math.pow(2, k) is handled efficiently by
          	// the JS interpreter! If this is time critical code,
          	// you can replace by a suitable shift and divide.
          	var f_unscaled = sSign * mant1 * Math.pow(2, exp1 - 15);
          	return f_unscaled;
            @bloop
            Zeilen 22 bis 24: toFixed(2) macht aus den Zahlenwerten Strings.
              Leider erhalte ich seit der Änderung im Script nun folgende Fehlermeldung:
              javascript.0 2023-06-02 21:59:22.190	error	at processImmediate (node:internal/timers:471:21)
              javascript.0 2023-06-02 21:59:22.190	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
              javascript.0 2023-06-02 21:59:22.189	error	at Object.stateChange(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
              javascript.0 2023-06-02 21:59:22.189	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
              javascript.0 2023-06-02 21:59:22.189	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Bewässerung.Json_to_DP:49:37)
              javascript.0 2023-06-02 21:59:22.189	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Batterie')
              Es scheint so, als würden die Werte nicht bei jeder Übertragung von TTN mitgeschickt zu werden.
              Könnte mir eventuell wieder jemand weiterhelfen?
              Herzlichen Dank!
                ticaki Developer @bloop last edited by ticaki
                @bloop
                Die Zeilenangabe in der Fehlermeldung passt nicht zu den beiden Skripts 🙂
                Es sieht jedoch so aus als wenn der Fehler in Zeile 4 auftritt deshalb Zeile 3 einfügen. Da Batterie auch 0 sein kann auf undefined testen.
                Wenn .Batterie da ist, müsste auch der Rest da sein.
                    if (!obj || obj.Batterie == undefined) return
                  bloop @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  Super Danke!
                  Glaube jetzt hab ich`s gecheckt. 😌
