    4. Probleme mit Multihost auf Raspi 1
    • Y
      ykuendig last edited by
      Ich bekomme die Installation auf einem Raspi 1 nicht richtig zum Laufen. Jetzt brauch ich auch mal Hilfe.
      Das Problem war, dass iobroker zwar irgendwie installiert wurde, jedoch nicht über das web-gui erreichbar war.
      Auch die Verbindung zum Host war unklar, nach vielen reboots war zwar im Host eingetragen. Aber ich bekomme keine vernünftigen Log-Einträge.
      Auch habe ich versucht eine Javascript Instanz auf den Remote-Host zu installieren. Hat er zwar behautet, gemacht zu haben. die Anzeige läuft/verbunden wurde aber nie grün.
      Abe schlussendlich iobroker nochmal plattgemacht und nun neu installiert
      bei "npm install iobroker" fällt mir nun dies ganz am Anfang auf:
      npm ERR! not a package /root/tmp/npm-6948-06GsuOJV/1434885332303-0.3353940104134381/tmp.tgz
      Hat jemand eine Idee, was das bedeutet?
        Hallo Yves,
        ich gehe mal davon aus, dass du nach der Anleitung auf der Website vorgegangen bist.
        Die Installation muss als root erfolgen, nicht nur mit sudo!
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
        • Y
          @Anleitung; ja, zumindest zeitweise. Da ich mittlerweile so viele Dinge probiert habe, habe ich etwas die Übersicht verlohren.
          @root; obwohl mir nur bedingt gefällt. JA; habe root ein Passwort verpasst und in den ssh optionen das root login auf yes gestellt.
          Arbeite dann mit putty remote als user root.
            Ja so mache ich es auch.
            Hast du den npm Befehl auch aus /opt/iobroker heraus aufgerufen, oder aus /root/tmp
            • Y
              immer aus /opt/iobroker/
              zur Zeit läuft gerade der aktuelle Versuch… seit gefühlt einer Stunden... bitte warten... bitte warten...
              Nachtrag: Install ist nun durchgelaufen. iobroker hat sich selbst gestartet, scheinbar mit dem Host verbunden. und das Javascript gestartet. Läuft plötzlich??
              Jedoch ist das admin web-gui auf dem raspi noch immer nicht erreichbar.
                Das ist Zeichen, dass irgendwelche Pakete nicht richtig installiert sind.
                Probier mal in allen Problem-Adaptern "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xxx"
                npm install --production --force
                zu schreiben um die neue Installation von npm Paketen zu erzwingen.
                • Y
                  In ./node-modules/iobroker.admin ist es durchgelaufen. Hat aber nichts gebracht.
                  In ./node-modules/iobroker macht er das:
                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                  npm WARN cannot run in wd iobroker@0.5.2 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
                  ````und bricht ab
                  Bei ./node-modules/iobroker.javascript kommt das:
                  npm http GET https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                  npm http 200 https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                  npm WARN prefer global coffee-script@1.9.3 should be installed with -g
                  node-schedule@0.1.13 node_modules/node-schedule
                  In ./node-modules/iobroker-js-controller kam unter Anderem das:
                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/mime-db/-/mime-db-1.13.0.tgz
                  npm WARN cannot run in wd iobroker.js-controller@0.6.6 node lib/setup.js setup first (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller)
                  PS: Auf dem Raspi1 läuft schon ein apache; könnte das stören :oops:
