    4. [gelöst] Cron Regel "alle 3 Tage" Blockly
      Linedancer last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich suche eine Möglichkeit ein Script alle 3 Tage auszuführen. Leider finde ich bei Blockly nur die Möglichkeit feste Tage zu definieren. Gibt es diese Möglichket nicht, oder sehe ich sie nur nicht?
      Anwendung:
      Bei höheren Aussentemperaturen soll der Rasen täglich gewässert werden, bei niedrigeren Temperaturen nur jeden 3. Tag.
        pix last edited by
        eine Blockly-Lösung kann ich dir nicht geben. Probier es im Script.
        Eine Aufgabe alle drei Tage zB um 14:00 Uhr ausführen geht mit Schedule:
        schedule("0 14 */3 * *", function() {
          //mach was...
        Die Funktion wird an Tagen mit einem glatt durch 3 teilbaren Datum (also 3.,6.,9.,12.,…) gestartet und nicht automatisch, wenn das Skript gestartet wird.
        Hier gibt es weitere Infos zum Problem: https://blog.nexcess.net/2014/02/06/cro ... hree-days/
        Du kannst auch einen Intervall bauen, der einen setTimeout() von 1000ms * 60 * 60 * 24 = 86.400.000ms abwartet.
        In diesem Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=6971 geht es darum, was mit dem Timer passiert, wenn der Javascript Adapter zwischenzeitlich neugestartet wird.
        Pix
        • Dutchman
          Gibt es so nicht in blockly, könntest aber auch jeden Tag das Script ausführen und einen Wert setzen, wen Wert = xx Rest und von da aus deine logic bauen
          Send from mobile device
            Danke für den Input, war ein paar Tage nicht da.
            die Cron Regel von Pix hab ich mal probiert, bis jetzt schein es zu laufen.
            • ldittmar
              ldittmar Developer last edited by
              Wenn du noch ein paar Sachen hast, die an bestimmten Tagen laufen sollen, dann kannst du auch den fullcalendar-Adapter ausprobieren. Da hast du ein Kalender und kannst wie beim Google Kalender Regeln als Event eintragen. Nur als Tipp 😉
              Grüße,
              ldittmar
